[ Сообщений: 17 ] |
Flylo
Добавлено: Пн сен 14, 2009 11:17 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
поменял кулак, он в сборе с подшипником и ступицей (кулак б.у.) вопрос как правильно подшипник затянуть (моментного ключа нет) затянул со всей силы и немного отпустил сейчас. НО теперь при левом повороте слышится скрежет по звуку напоминает как пыльник (железный блин с обратной стороны тормозного диска) трется по тормозному диску, что может быть недотянул/перетянул подшипник или его просто надо менять?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Лев
Добавлено: Пн сен 14, 2009 11:24 am |
Flylo
до упора с хорошим рычагом, без всяких отпусков.
юрийсоловей
Добавлено: Пн сен 14, 2009 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Эт точно! По крепче.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Flylo
Добавлено: Пн сен 14, 2009 2:23 pm |
правильно я понимаю что его не перятянуть тк зажимаются две чашки которые не перетянешь, а не как например на класике конусом?
Лев
Добавлено: Пн сен 14, 2009 2:30 pm |
Flylo
там обычный прямой двухрядный шариковый подшипник.
юрийсоловей
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:11 pm |
Сделай вокруг двора пару кругов и еще разок протяни гайки(на всякий пожарный). Я всегда два раза протягиваю.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 4:13 pm |
Flylo писал(а): его не перятянуть
Ну, не совсем так. Тянется подшипник динамометрическим ключём. Потому как недотянутый он помрёт быстро, а перетяг скажется как минимум на резьбе гранаты.
Если ключа такого нет, можно хотя примерно вычислить момент затяжки исходя из своего веса и плеча воротка.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:30 pm |
Нужна помощь!!! Поменял ступичный передний подшипник, поставил вроде все как надо, гайку закрутил как надо. поехал, день проездил, слшались стуки, думал об защиту диска задевает. сегодня поднял колесо, а люфтяра оказывается охрененный, что это??? гайка больше не подтягивается?
Enakin
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:41 pm |
дмитрий Л.
Смазка в подшипнике какова была ?
Люфт радиальный ?
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:48 pm |
смазка нормальная, да люфт как будто не докручена ступица.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 9:49 pm |
мысли есть еще?
Almaz
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:21 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Лишних деталей не осталось?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:23 pm |
железяка круглая которая шла с новым подшипником и сальниками, она осталась.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 10:32 pm |
Такое у меня случалось на зубиле, когда подсовывали откровенную "липу" вместо подшипников. За пару километров шарики раскатывались в плюшки, будто бы были пластилиновыми.
Almaz
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:01 pm |
дмитрий Л. писал(а): железяка круглая которая шла с новым подшипником .
Наверно её и не хватило, а подшибник какой брал?
Игорек
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:18 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
фотка лишней железки есть !!!??
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 1:38 pm |
брал подшипник Mapco, сегодня поставил шайбу перед гайкой и затянул, люфта нет, но до этого шайбы там не было и железяки которая осталась тоже!!!
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
