Skill
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:12 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 9:03 pm Сообщения: 27 Откуда: Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые Кариноводы!
У меня обнаружились аж 2 места с протеканиями масла.
Не сталки вался ли кто с проблемами близкими мне!?!
См. фото.
На сколько это критично на Ваш взгляд?
Спасибо за любые коментарии..
p/s жор масла около 0,5 литра на штуку...
Всё! пришёл капец моей каринке, дорогостоящая переборка?
_________________ Carina E, 1996, 7A-FE, LB
Skill
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:14 am |
| Самостоятельный |
вот поближе...
Skill
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:16 am |
| Самостоятельный |
а вот ещё одно место.
Skill
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:17 am |
| Самостоятельный |
ближе
tj_tosha
| Ветеран клуба, Модератор |
из под фильтра может подтекать, или прокладка картера. а еще там есть трубка с болтом( честно говоря не знаю для чего она, возможно отсос газов), может оттуда. но не факт.
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:18 am |
Блин Макс, фотки ... половину не видно. ) особено последняя.
Skill
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:24 am |
| Самостоятельный |
да уж, фотки не особо удалась.
Спасибо, что ответил и помнишь меня.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:40 am |
Угу. Течёт либо из-под фильтра, либо из-под проставки с редукционным клапаном маслорадиатора (там дубеет резиновое кольцо, подтягивать бесполезно, надо менять), либо из-под заглушки самого редукционного клапана, либо из-под штуцера отвода масла к радиатору.
А второе - вообще КПП. А именно - шток выбора передач. Там сильно и не вытечет, выше нормального уровня. Так, разбрызгивает. %-)
Если после устранения течи под маслофильтром расход будет всё равно большущий - тады уж надо репу чесать...
pp7
Добавлено: Ср мар 26, 2008 5:27 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я прокатал 5000 и на прошлой неделе долил 2 литра.
И ничего, особо не заморачиваюсь на этот счет.
Ну девается куда-то оно... =)
Правда двигатель в масле, а так.... не напрягает.
эТо ж ничем не грозит?
Добавлено: Ср мар 26, 2008 5:41 am |
Грозит тумаками от местного дворника. А ещё - обогащением торговцев коленчатыми валами и вкладышами, ежели ты уровень масла упустишь. %-)
voldemarik
Добавлено: Ср мар 26, 2008 6:15 am |
| Человек-легенда |
Когда я обнаружил что масло съело, на самом кончике щупа было 2 мм. Я сраз вспомнил, как за день до этого до 5000 крутил:)
Мне бы найти, где оно подтекает, был бы рад:)))) Но у меня стоит железная защита и она сухая:((( И на СТО уже смотрели, ничего не нашли.
Добавлено: Ср мар 26, 2008 6:21 am |
Когда я перед Новым годом обнаружил, что масло собирался долить ещё 2 тысячи километров и неделю назад - я после этого ещё на эстакаду заехал в деревне, с крутым подъёмом. Буксовал ещё даже, скользко было, наледь на металлических прутьях...
А потом по дороге домой ещё и отжог маленько. А уж почти у дома вспомнил, что масло-то так и не долил за всё это время... А ведь его на кончике щупа ещё 2 тысячи назад было... При том ,что оно уверенно убегало из движка. %-)
И тут-то я всё и услышал... %-)))))))))))))))))))))
Добавлено: Ср мар 26, 2008 6:46 am |
<p>Дык и мне не смешно. %-)</p>
<p>Новый год через три дня, у меня ещё ни подарков, ни ёлки - и мотор стуканувший. %-)</p>
<p>30-го декабря выдёргиваю из его собственных предновогодних забот Fred'а, загоняем с ним в гараже машину на подъёмник, скидываем поддон... Ну, там всё ясно.  Коленвала у меня близко к рукам нету. Вытаскивать его и шлифовать - дело не 5-и минут. Принимаю соломоново решение: едем на рынок, берём первые попавшиеся номинальные вкладыши (пофиг на оригинальность и качество вообще), едем обратно, втыкаем вкладыши на место (чутка пошоркав шкуркой изувеченные задирами шатунные шейки вала), ставлю поддон, опускаю, заливаю масло - и почти не прикасаясь к педали газа и строго следя за стрелкой тахометра, чтобы не поднималась выше 2500, езжу, покупаю продукты, ёлку, все дела... И думаю, что сразу после НГ я поменяю вал.</p>
<p>Как же... Я на стучащем моторе ездил почти до конца января. Ну, не совсем уж "ездил", но перемещался. 400 километров наездил.  </p>
<p>ЗЫ: вал после этого великолепно вышел при шлифовке в 0.25.  </p>
Роман
Добавлено: Ср мар 26, 2008 11:58 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
У меня подкушивает масло тоже. Доливаю и слежу за уровнем. Думаю раз в 1000-2000 км открыть капот и посмареть щуп не сложно. Главное за правило взять и маслом запастись
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Добавлено: Ср мар 26, 2008 12:35 pm |
2 Роман: смотря как кушает. Иногда "раз в 1000-2000 км " бывает вполне достаточным, чтобы вкладыши весело и радостно отправились вращаться вместе с шейками коленвала. %-)))
Если масло расходуется - его надо смотреть ежедневно, после ночной стоянки.
Роман
Добавлено: Ср мар 26, 2008 1:00 pm |
Это почему же? Если его расходуется 500г-литр на 1000 км. И я посматрел что на щупе у меня нормальный уровень, или долил до нужного, то помоему до следующей 1000 можно не трогать!
Вообще то и шины надо каждый раз смотреть не спустило ли!!!
Добавлено: Ср мар 26, 2008 1:16 pm |
Потому что если масло расходуется (и весьма уверенно), то этот расход может быть усреднённым ,но существенно зависит от режима эксплуатации. В некоторый момент его может быть "сожрано" куда больше, чем в среднем. И - ага (с).
А ещё при таких делах этот расход может в один момент вдруг увеличиться. Зачем же добавлять к необходимости, уже не откладывая, перебирать ЦПГ ещё и необходимость заменять коленчатый вал и шатуны?
ЗЫ: да, и шины - тоже. Обязательно.
Роман
Добавлено: Ср мар 26, 2008 1:32 pm |
Именно поэтому не допускаю сжирание его больше! Слежу, чтобы ниже щупа не уходило. Доливаю!
voldemarik
Добавлено: Ср мар 26, 2008 1:47 pm |
| Человек-легенда |
Или ниже минимальной отметки?
Роман
Добавлено: Ср мар 26, 2008 3:24 pm |
Ну вообще то ниже минимальной отметки предпочтительней!
kirser
Добавлено: Пт июн 20, 2008 11:57 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
подскажите все тонкости при снятии АКПП, что сливать, на что заострить внимание. А то у меня похоже сальник к.в. засопливил:-(
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Infian
Добавлено: Пн окт 13, 2008 2:43 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
А у меня весь поддон в масле, причем не видно откуда оно течет. Когда купил машинку заменил поддон, но через некоторое время возобновилось. Слежу за уровнем масла и стараюсь поддерживать его чуть ниже макс отметки. Хотя пару раз было чуть переливал  Чем это грозило? (первая машина прошу не пинать). В скором времени думаю заехать на СТО и уже разобраться с этой проблемой, а то уже достало. Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место) или с датчика давления масла?
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 3:06 pm |
| Герой былин народных |
может течь из под масляного фильтра, если там стоит масляный охладитель. а вообще что бы знать откуда течет масло, нужно отмыть мотор от грязи с песком и на чистом моторе понаюлюдать. с датчика много не вытечет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
