Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Течь масла
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:12 am
Уважаемые Кариноводы!
У меня обнаружились аж 2 места с протеканиями масла.
Не сталки вался ли кто с проблемами близкими мне!?!
См. фото.
На сколько это критично на Ваш взгляд?
Спасибо за любые коментарии..
p/s жор масла около 0,5 литра на штуку...
Всё! пришёл капец моей каринке, дорогостоящая переборка?
Carina E, 1996, 7A-FE, LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:14 am
вот поближе...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:16 am
а вот ещё одно место.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:17 am
ближе
из под фильтра может подтекать, или прокладка картера. а еще там есть трубка с болтом( честно говоря не знаю для чего она, возможно отсос газов), может оттуда. но не факт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:18 am
Блин Макс, фотки ... половину не видно. ) особено последняя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:24 am
да уж, фотки не особо удалась.
Спасибо, что ответил и помнишь меня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:25 am
Чё ты в панику то впал?Например на втором фото у меня то же самое со дня покупки машины,тка нет расхода масла...А первое-попробуй фильтр посильнее закрутить,и ещё я менял вот энту резинку и течь прекратилась
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:40 am
Угу. Течёт либо из-под фильтра, либо из-под проставки с редукционным клапаном маслорадиатора (там дубеет резиновое кольцо, подтягивать бесполезно, надо менять), либо из-под заглушки самого редукционного клапана, либо из-под штуцера отвода масла к радиатору.
А второе - вообще КПП. А именно - шток выбора передач. Там сильно и не вытечет, выше нормального уровня. Так, разбрызгивает. %-)
Если после устранения течи под маслофильтром расход будет всё равно большущий - тады уж надо репу чесать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 5:27 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я прокатал 5000 и на прошлой неделе долил 2 литра.
И ничего, особо не заморачиваюсь на этот счет.
Ну девается куда-то оно... =)
Правда двигатель в масле, а так.... не напрягает.
эТо ж ничем не грозит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 5:41 am
Грозит тумаками от местного дворника. А ещё - обогащением торговцев коленчатыми валами и вкладышами, ежели ты уровень масла упустишь. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:15 am
Когда я обнаружил что масло съело, на самом кончике щупа было 2 мм. Я сраз вспомнил, как за день до этого до 5000 крутил:)
Мне бы найти, где оно подтекает, был бы рад:)))) Но у меня стоит железная защита и она сухая:((( И на СТО уже смотрели, ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:21 am
Когда я перед Новым годом обнаружил, что масло собирался долить ещё 2 тысячи километров и неделю назад - я после этого ещё на эстакаду заехал в деревне, с крутым подъёмом. Буксовал ещё даже, скользко было, наледь на металлических прутьях...
А потом по дороге домой ещё и отжог маленько. А уж почти у дома вспомнил, что масло-то так и не долил за всё это время... А ведь его на кончике щупа ещё 2 тысячи назад было... При том ,что оно уверенно убегало из движка. %-)
И тут-то я всё и услышал... %-)))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:33 am
Мне не смешно:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:46 am
<p>Дык и мне не смешно. %-)</p>
<p>Новый год через три дня, у меня ещё ни подарков, ни ёлки - и мотор стуканувший. %-)</p>
<p>30-го декабря выдёргиваю из его собственных предновогодних забот Fred'а, загоняем с ним в гараже машину на подъёмник, скидываем поддон... Ну, там всё ясно. ;-) Коленвала у меня близко к рукам нету. Вытаскивать его и шлифовать - дело не 5-и минут. Принимаю соломоново решение: едем на рынок, берём первые попавшиеся номинальные вкладыши (пофиг на оригинальность и качество вообще), едем обратно, втыкаем вкладыши на место (чутка пошоркав шкуркой изувеченные задирами шатунные шейки вала), ставлю поддон, опускаю, заливаю масло - и почти не прикасаясь к педали газа и строго следя за стрелкой тахометра, чтобы не поднималась выше 2500, езжу, покупаю продукты, ёлку, все дела... И думаю, что сразу после НГ я поменяю вал.</p>
<p>Как же... Я на стучащем моторе ездил почти до конца января. Ну, не совсем уж "ездил", но перемещался. 400 километров наездил. :-)</p>
<p>ЗЫ: вал после этого великолепно вышел при шлифовке в 0.25. :-)</p>
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 11:58 am
У меня подкушивает масло тоже. Доливаю и слежу за уровнем. Думаю раз в 1000-2000 км открыть капот и посмареть щуп не сложно. Главное за правило взять и маслом запастись :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 12:35 pm
2 Роман: смотря как кушает. Иногда "раз в 1000-2000 км " бывает вполне достаточным, чтобы вкладыши весело и радостно отправились вращаться вместе с шейками коленвала. %-)))
Если масло расходуется - его надо смотреть ежедневно, после ночной стоянки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:00 pm
Это почему же? Если его расходуется 500г-литр на 1000 км. И я посматрел что на щупе у меня нормальный уровень, или долил до нужного, то помоему до следующей 1000 можно не трогать!
Вообще то и шины надо каждый раз смотреть не спустило ли!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:16 pm
Потому что если масло расходуется (и весьма уверенно), то этот расход может быть усреднённым ,но существенно зависит от режима эксплуатации. В некоторый момент его может быть "сожрано" куда больше, чем в среднем. И - ага (с).
А ещё при таких делах этот расход может в один момент вдруг увеличиться. Зачем же добавлять к необходимости, уже не откладывая, перебирать ЦПГ ещё и необходимость заменять коленчатый вал и шатуны?
ЗЫ: да, и шины - тоже. Обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:32 pm
Именно поэтому не допускаю сжирание его больше! Слежу, чтобы ниже щупа не уходило. Доливаю!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 1:47 pm
Или ниже минимальной отметки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 3:24 pm
Ну вообще то ниже минимальной отметки предпочтительней!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:57 pm
подскажите все тонкости при снятии АКПП, что сливать, на что заострить внимание. А то у меня похоже сальник к.в. засопливил:-(
продана
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 2:43 pm
А у меня весь поддон в масле, причем не видно откуда оно течет. Когда купил машинку заменил поддон, но через некоторое время возобновилось. Слежу за уровнем масла и стараюсь поддерживать его чуть ниже макс отметки. Хотя пару раз было чуть переливал :( Чем это грозило? (первая машина прошу не пинать). В скором времени думаю заехать на СТО и уже разобраться с этой проблемой, а то уже достало. Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место) или с датчика давления масла?
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 3:06 pm
может течь из под масляного фильтра, если там стоит масляный охладитель. а вообще что бы знать откуда течет масло, нужно отмыть мотор от грязи с песком и на чистом моторе понаюлюдать. с датчика много не вытечет.
