Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:23 pm
масло какое у тебя?
Вот на это я и грешу:(
С момента покупки машины закивал Хадо,полусинтетику,все было нормально. Но блин развод,дележ имущества с женой,кризис, сделали черное дело,залил пару раз Мобил Магнатек. И вот все и началось,и более маслом не лечится
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:26 pm
voldemarik
А почему ты худой?
Хз глисты наверное...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:15 pm
Машина: Carina-Ы
Нашёлся стук, но я чего-то этому не рад. Замерили зазоры в клапанах. Из выпускных только на одном зазор по книжке. На остальных - 0,15, а на одном - ваще НЕТ зазора. В нашей провинции я нашёл только одного мастака по регулировке зазоров, но ещё не знаю, возьмётся ли он за карину. Замер производили заодно с заменой зубчатого ремня и ролика-натяжителя. Завтра заберу машину и поеду договариваться. Кто таким занимался, может подскажете, сильно ли это трудоёмкий процесс? В книжке всё просто описано, но мои знакомые говорят, что нужно ведро шайб перебрать, чтобы выставить нормативные зазоры...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:18 pm
Samogon
процес регулировки ничем не отличается от тазовского, так что если мастак не дурак, возьмется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:25 pm
Машина: Carina-Ы
Лев
А правда про ведро шайб? Или это меня так пугают.
И если нет зазора, то что обо что стучит?
И чем чревата езда без зазора на одном клапане? Я ведь проехал 10 тыс. А оно не хуже, и не лучше. (И в Судак на море съездил)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:28 pm
делают из Тазовских где то на форуме это описывалось
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:33 pm
Samogon
тем что машина как миниму троит потому когда метал расширяется клапан в котором нет зазора не плотно закрывается. Ведро шайб нужно если ты хочешь уехать в течении часа.
Если мастер с мозгами, то он промерит все клапана, на бумажке покимарит что куда можно переставить, и потом ты спокойно закажешь недостачу (можно допустить +-0,05) и он тебе соберет. Из тазовских не рекомендую делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:35 pm
Машина: Carina-Ы
Evgen66
Я не о том из чего их делают. Я Это читал. Я о том, что нужно ли перебрать так много шайб, чтобы выставить нормативные зазоры. В книжке написано, что для того, чтобы поменять шайбу, нужно снять распредвал (впускных). Так это если с "ведром" шайб, то за..бёшься распредвал снимать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 6:38 pm
Samogon
вначеле меряют зазор, потом снимают шайбу, на ней написан ее размер, прикидывают + или минус и ставят новую шайбу. Так можно сделать за раз на всех клапанах, снимая и ставя распред тоже всего 1 раз)) зачем каждый клапан отдельно мучать? да и менять их можно не снимая распреда)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 8:09 pm
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а):
не снимая распреда
Так меняются только шайбы на выпускных клапанах, а на впускных распредвал снимать надо. Сам не делал, но так написано в букваре.
Я к словам не придираюсь, не в обиду.
И всё-таки что там обо что стучит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:17 pm
Samogon писал(а):
Нашёлся стук
Дык, откуда был стук? Если клапанные зазоры малы, то машина не будет тянуть, но работать должна тихохонько.
Кулочек распредвала об шайбу.
Samogon, у этого мастера есть шайбы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:27 pm
Читай внимательно:
Делай вывод:
И думай
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:52 pm
MerTV, я так понял вопрос что именно стучит из за зазоров неправильных. А что у него стучит никто 100% увереностью не скажет.
Хотя раньше говорили что вполне возможно стук из пальцев.
тай внимательно: Samogon писал(а):Замерили зазоры в клапанах. Из выпускных только на одном зазор по книжке. На остальных - 0,15, а на одном - ваще НЕТ зазора.
А что про впуск сказано?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:07 am
Стучит не из-за неправильных зазоров,а из-за увеличенных.
Ты реально думаешь что в процессе эксплуатации выпускные зазоры уменьшились,а впускные увеличились?
конечно есть,просто набор полный,только вот
Пишешь ради того чтобы абы что написать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:21 am
Я реально думаю, что в процессе эксплуатации зазоры увеличиваются.
конечно есть,просто набор полный,только вот Samogon писал(а): В нашей провинции я нашёл только одного мастака по регулировке зазоров, но ещё не знаю, возьмётся ли он за карину.
А ты знаешь? Или ты думаешь в Белоруссии мало тойот? Если хороший мастер и занимается тойотами, то у него вполне возможно в нычке лежат шайбочки.
MerTV, может я нетак понимаю
Samogon писал(а):
ведро шайб
Так как 16 шайб это не ведро:) Минус
Лев писал(а):
прикидывают
а так же если зазоры маленькие (только из за чего), шайбы можно шлифануть, подогнав точно в минимальный зазор.
MerTV, помниться недавно ты обвинял меня в том, что я говорю надо менять помпу при замене ГРМ. Ты же читал тему где чел пострадал из за экономии?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:06 am
Машина: Carina-Ы
Ну и что они мне намерили?(Вопрос риторический). Наговорили х..йни, а я уши развесил. Короче, погоню к мотористу. Пускай не только зазоры померяет, но и послушает статоскопом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:19 pm
Из за маленького зазора клапан при прогреве неплотно закрываеться и может клапан прогореть,снимаються шайбы без съема распредвалов,отвертками геморно,лучше приспособу,если мастер профи то у него должна она быть,с передниприводных я думаю такая подойдет.Я когда себе движку перебирал и клапана притирал,у меня зазоры уменьшились,пришлось местами шайбы менять,штуки три сошлифовывать на наждачном круге вручную лишнее,к стати то еще занятие
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:22 pm
Машина: Carina-Ы
Так мне и сказали. Поэтому и не рад.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:28 pm
Вот и поскорее делай,пока этого не случилось,после регулировки клапанов промерий компрессию на всякий случай,чтобы спокойным быть за клапана,вообще странно что они уменьшились зазоры а не увеличились,движку если перебирали могли криво собрать,а так не понятно
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:31 pm
Машина: Carina-Ы
kostolom
Я проехал уже 10 тыс. и ничего. Пока не знал, ездил себе и стучал, а теперь потороплюсь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:39 pm
kostolom
могли когдато менять клапана, а шайбы старые поставить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:26 pm
Машина: Carina-Ы
kostolom писал(а):
могли криво собрать
А могли напи..деть с три короба или намерить х..й знает какие зазоры. Скоро всё проясниться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:45 pm
Мужики, могу достаточно легко объяснить почему зазоры в клапанах на 4А-ФЕ со временем уменьшаются. Да, именно уменьшаются. Это на класике увеличиваются, а у тойоты уменьшаются.
Распредвалы, шайбы регулировочные, стаканчики, куда они вкладываются, да и сами клапана изготовлены из правильных сталей. Хорошо, в смысле, шероховатости поверхности, её твердости и точности, обработаны. Поэтому при работе большого износа у этих деталей не происходит (чего никто не скажет про ВАЗовскую классику). Я нигде не читал, и ни от кого не слышал, что на тойотовском двигателе поменяли распредвал из за износа. Тогда почему же уменьшаются зазоры?
Всё просто. Седло клапана и сам клапан изнашиваются по поверхности контакта. (Наклеп и воздействие выхлопных газов - отсюда газовая эррозия рабочих поверхностей). Поверхность прилегания клапана к седлу коническая. Поэтому износ седла и клапана приводит к большему вылету штока клапана в сторону распредвала, а значит и к уменьшению зазора.
Про стуки в двигателе.
Стучать может беслусловно многое. Чаще всего стучит клапанный механизм из-за большего, чем нужно, зазора. Звук при этом резкий, металлический, напоминающий работу дизеля. Брыньчать и лязкать металлическим звуком может невзведенная шестерня распредвала.
Но вот глухой дизельный звук, повторось - глухой, идет от изношенных поршневого пальца и шатуна. Он отчетливо прослушивается при сбросе оборотов, т.е. при торможении двигателем. Лечится заменой поршней, и перепрессовкой пальцев.
Бывает иногда, что и зазоры в клапанах в норме, а дизельные стуки прослушиваются. Это из-за износа бугелей, которыми крепится РВ и в которых он вращается. Я лично проводил лечение такой болячки на своем движке. Много раз эту процедуру описывал.
Рекомендую всем, прежде чем вести разговор о каком-то там стуке, вначале прослушайте его отчетливо, сформулируйте что это за звук, что он напоминает, как выражается, и как себя проявляет. Для этого потребуется пустая пластиковая бутылка, или деревянная палка, которую следует прислонять к тем частям двигателя, в которых ожидается расположение стука. Другой конец палки, или бутылки естественно прикладываете к уху.
Удачи всем.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:47 pm
sum
про уменьшение зазора +1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
