Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:23 pm |
voldemarik писал(а): масло какое у тебя?
Вот на это я и грешу:(
С момента покупки машины закивал Хадо,полусинтетику,все было нормально. Но блин развод,дележ имущества с женой,кризис, сделали черное дело,залил пару раз Мобил Магнатек. И вот все и началось,и более маслом не лечится
Лев
Добавлено: Ср сен 02, 2009 12:26 pm |
Цитата: А почему ты худой?
Хз глисты наверное...
Samogon
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:15 pm |
Машина: Carina-Ы
Нашёлся стук, но я чего-то этому не рад. Замерили зазоры в клапанах. Из выпускных только на одном зазор по книжке. На остальных - 0,15, а на одном - ваще НЕТ зазора. В нашей провинции я нашёл только одного мастака по регулировке зазоров, но ещё не знаю, возьмётся ли он за карину. Замер производили заодно с заменой зубчатого ремня и ролика-натяжителя. Завтра заберу машину и поеду договариваться. Кто таким занимался, может подскажете, сильно ли это трудоёмкий процесс? В книжке всё просто описано, но мои знакомые говорят, что нужно ведро шайб перебрать, чтобы выставить нормативные зазоры...
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:18 pm |
Samogon
процес регулировки ничем не отличается от тазовского, так что если мастак не дурак, возьмется.
Samogon
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:25 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев
А правда про ведро шайб? Или это меня так пугают.
И если нет зазора, то что обо что стучит?
И чем чревата езда без зазора на одном клапане? Я ведь проехал 10 тыс. А оно не хуже, и не лучше. (И в Судак на море съездил)
Evgen66
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Samogon писал(а): А правда про ведро шайб
делают из Тазовских где то на форуме это описывалось
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:33 pm |
Samogon
тем что машина как миниму троит потому когда метал расширяется клапан в котором нет зазора не плотно закрывается. Ведро шайб нужно если ты хочешь уехать в течении часа.
Если мастер с мозгами, то он промерит все клапана, на бумажке покимарит что куда можно переставить, и потом ты спокойно закажешь недостачу (можно допустить +-0,05) и он тебе соберет. Из тазовских не рекомендую делать.
Samogon
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:35 pm |
Машина: Carina-Ы
Evgen66
Я не о том из чего их делают. Я Это читал. Я о том, что нужно ли перебрать так много шайб, чтобы выставить нормативные зазоры. В книжке написано, что для того, чтобы поменять шайбу, нужно снять распредвал (впускных). Так это если с "ведром" шайб, то за..бёшься распредвал снимать.
Лев
Добавлено: Вт сен 15, 2009 6:38 pm |
Samogon
вначеле меряют зазор, потом снимают шайбу, на ней написан ее размер, прикидывают + или минус и ставят новую шайбу. Так можно сделать за раз на всех клапанах, снимая и ставя распред тоже всего 1 раз)) зачем каждый клапан отдельно мучать? да и менять их можно не снимая распреда)
Samogon
Добавлено: Вт сен 15, 2009 8:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а): не снимая распреда
Так меняются только шайбы на выпускных клапанах, а на впускных распредвал снимать надо. Сам не делал, но так написано в букваре.
Я к словам не придираюсь, не в обиду.
И всё-таки что там обо что стучит?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:17 pm |
Samogon писал(а): Нашёлся стук
Дык, откуда был стук? Если клапанные зазоры малы, то машина не будет тянуть, но работать должна тихохонько.
Samogon писал(а): И всё-таки что там обо что стучит?
Кулочек распредвала об шайбу.
Samogon, у этого мастера есть шайбы?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:27 pm |
voldemarik писал(а): Samogon писал(а): И всё-таки что там обо что стучит? Кулочек распредвала об шайбу. Читай внимательно: Samogon писал(а): Замерили зазоры в клапанах. Из выпускных только на одном зазор по книжке. На остальных - 0,15, а на одном - ваще НЕТ зазора. Делай вывод: Виктор77 писал(а): Дык, откуда был стук? Если клапанные зазоры малы, то машина не будет тянуть, но работать должна тихохонько.
И думай
Добавлено: Вт сен 15, 2009 9:52 pm |
MerTV, я так понял вопрос что именно стучит из за зазоров неправильных. А что у него стучит никто 100% увереностью не скажет.
Хотя раньше говорили что вполне возможно стук из пальцев.
MerTV писал(а): тай внимательно: Samogon писал(а):Замерили зазоры в клапанах. Из выпускных только на одном зазор по книжке. На остальных - 0,15, а на одном - ваще НЕТ зазора.
А что про впуск сказано?
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:07 am |
voldemarik писал(а): MerTV, я так понял вопрос что именно стучит из за зазоров неправильных. Стучит не из-за неправильных зазоров,а из-за увеличенных. voldemarik писал(а): А что про впуск сказано? Ты реально думаешь что в процессе эксплуатации выпускные зазоры уменьшились,а впускные увеличились? voldemarik писал(а): Samogon, у этого мастера есть шайбы? конечно есть,просто набор полный,только вот Samogon писал(а): В нашей провинции я нашёл только одного мастака по регулировке зазоров, но ещё не знаю, возьмётся ли он за карину.
Пишешь ради того чтобы абы что написать.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:21 am |
MerTV писал(а): Ты реально думаешь что в процессе эксплуатации выпускные зазоры уменьшились,а впускные увеличились? Я реально думаю, что в процессе эксплуатации зазоры увеличиваются. MerTV писал(а): конечно есть,просто набор полный,только вот Samogon писал(а): В нашей провинции я нашёл только одного мастака по регулировке зазоров, но ещё не знаю, возьмётся ли он за карину.
А ты знаешь? Или ты думаешь в Белоруссии мало тойот? Если хороший мастер и занимается тойотами, то у него вполне возможно в нычке лежат шайбочки. MerTV, может я нетак понимаю Samogon писал(а): ведро шайб Так как 16 шайб это не ведро:) Минус Лев писал(а): прикидывают а так же если зазоры маленькие (только из за чего), шайбы можно шлифануть, подогнав точно в минимальный зазор.
MerTV, помниться недавно ты обвинял меня в том, что я говорю надо менять помпу при замене ГРМ. Ты же читал тему где чел пострадал из за экономии?
Samogon
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:06 am |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): Стучит не из-за неправильных зазоров,а из-за увеличенных.
Ну и что они мне намерили?(Вопрос риторический). Наговорили х..йни, а я уши развесил. Короче, погоню к мотористу. Пускай не только зазоры померяет, но и послушает статоскопом.
kostolom
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:19 pm |
Из за маленького зазора клапан при прогреве неплотно закрываеться и может клапан прогореть,снимаються шайбы без съема распредвалов,отвертками геморно,лучше приспособу,если мастер профи то у него должна она быть,с передниприводных я думаю такая подойдет.Я когда себе движку перебирал и клапана притирал,у меня зазоры уменьшились,пришлось местами шайбы менять,штуки три сошлифовывать на наждачном круге вручную лишнее,к стати то еще занятие
Samogon
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:22 pm |
Машина: Carina-Ы
kostolom писал(а): и может клапан прогореть
Так мне и сказали. Поэтому и не рад.
kostolom
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:28 pm |
Вот и поскорее делай,пока этого не случилось,после регулировки клапанов промерий компрессию на всякий случай,чтобы спокойным быть за клапана,вообще странно что они уменьшились зазоры а не увеличились,движку если перебирали могли криво собрать,а так не понятно
Samogon
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:31 pm |
Машина: Carina-Ы
kostolom
Я проехал уже 10 тыс. и ничего. Пока не знал, ездил себе и стучал, а теперь потороплюсь.
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:39 pm |
kostolom
могли когдато менять клапана, а шайбы старые поставить.
Samogon
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:26 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а): могли когдато менять клапана, а шайбы старые поставить. kostolom писал(а): могли криво собрать
А могли напи..деть с три короба или намерить х..й знает какие зазоры. Скоро всё проясниться.
sum
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:45 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Мужики, могу достаточно легко объяснить почему зазоры в клапанах на 4А-ФЕ со временем уменьшаются. Да, именно уменьшаются. Это на класике увеличиваются, а у тойоты уменьшаются.
Распредвалы, шайбы регулировочные, стаканчики, куда они вкладываются, да и сами клапана изготовлены из правильных сталей. Хорошо, в смысле, шероховатости поверхности, её твердости и точности, обработаны. Поэтому при работе большого износа у этих деталей не происходит (чего никто не скажет про ВАЗовскую классику). Я нигде не читал, и ни от кого не слышал, что на тойотовском двигателе поменяли распредвал из за износа. Тогда почему же уменьшаются зазоры?
Всё просто. Седло клапана и сам клапан изнашиваются по поверхности контакта. (Наклеп и воздействие выхлопных газов - отсюда газовая эррозия рабочих поверхностей). Поверхность прилегания клапана к седлу коническая. Поэтому износ седла и клапана приводит к большему вылету штока клапана в сторону распредвала, а значит и к уменьшению зазора.
Про стуки в двигателе.
Стучать может беслусловно многое. Чаще всего стучит клапанный механизм из-за большего, чем нужно, зазора. Звук при этом резкий, металлический, напоминающий работу дизеля. Брыньчать и лязкать металлическим звуком может невзведенная шестерня распредвала.
Но вот глухой дизельный звук, повторось - глухой, идет от изношенных поршневого пальца и шатуна. Он отчетливо прослушивается при сбросе оборотов, т.е. при торможении двигателем. Лечится заменой поршней, и перепрессовкой пальцев.
Бывает иногда, что и зазоры в клапанах в норме, а дизельные стуки прослушиваются. Это из-за износа бугелей, которыми крепится РВ и в которых он вращается. Я лично проводил лечение такой болячки на своем движке. Много раз эту процедуру описывал.
Рекомендую всем, прежде чем вести разговор о каком-то там стуке, вначале прослушайте его отчетливо, сформулируйте что это за звук, что он напоминает, как выражается, и как себя проявляет. Для этого потребуется пустая пластиковая бутылка, или деревянная палка, которую следует прислонять к тем частям двигателя, в которых ожидается расположение стука. Другой конец палки, или бутылки естественно прикладываете к уху.
Удачи всем.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:47 pm |
sum
про уменьшение зазора +1
