Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:50 pm
Лев писал(а):
о помпе задуматся.
естесно
еще и антифриз заменить с промывкой сис-мы
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:51 pm
тока не реальные пацаны думают о том как подшаманить и продать)) Реальные думают о том как бы сделать чтобы ездила долго))
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:52 pm
я и не собираюсь продавать, пока
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:54 pm
Роман44 писал(а):
с промывкой сис-мы
чем мыть будешь? мне советовали Пепси:)
Кстати, после замены ОЖ, я пожалел, что не снял радиатор и не очистил его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 2:11 pm
мыть водой под напором буду, потом концентрат заливать
а радиатор я запаял и пока поезжу так, до следующей з/п
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:16 am
вобщем вот что я заказал
Gates 5202 XS Ремень зубчатый ГРМ
GMB GWT-77A Насос системы охлаждения
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого
Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ
Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки
Toyota 11328-74010 Прокладка крышки ГРМ
Toyota 11329-74050 Прокладка крышки ГРМ
Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного
Toyota 90311-38046 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-42026 Сальник коленвала передний
Вроде ни чего не забыл
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:44 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Сколько по деньгам? Мне тоже предстоит при следующей замене масла... Если не трудно, пофоткай как и что будешь делать, а то для нашего мотора нет отчета пока.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:53 am
П.А.
приезжай посмотришь воочую
час и ты у меня
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:57 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Моя кариша на неделю в покраску, сам видел, на что она похожа... буду не мобилен до следующих выходных. А так очень любопытно, хочу делать сам когда время придет, а не платить сервису.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:02 pm
У меня прокладки крышек придут только 30-го и то не факт, так что успеешь
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:14 pm
Роман44
а прокладка масляного насоса??
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:17 pm
Течь масла у меня была еще из-под вот этой пробки(см.рисунок)
надо-ли масло сливать, когда ее откручивать буду ?
SchemeImg.gif [ 38.17 КБ | Просмотров: 11743 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:19 pm
Если деньги есть можно остальные ремни поменять, всеравно их прийдется снимать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:21 pm
Роман44
нет ненадо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:22 pm
крышки насоса или именно насоса ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:46 pm
Роман44
крышки. на 3сфе сам насос собирается путем установки крышки насоса с крыльчаткой на переднюю крышку ДВС, и имеет отбельную прокладку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:47 pm
Лев писал(а):
крышки.
заказал
Toyota 15188-88382 Прокладка насоса масляного
а масло надо сливать чтоб ее поменять ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:01 pm
Роман44
нет))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:16 pm
Лев писал(а):
нет))
ну хоть не много легче
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:07 pm
отменили сцуки прокладку крышки грм (Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки)
хотел снова заказать, но сроки ....
есть вот эта (бысстро) 11319-74030 Прокладка передней крышки
отсюда вопрос одинаковые ли они ?
первая идет как 12/1992 - 05/1994
вторая 01/1996 - 10/1997
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:36 pm
Роман44
нафиг тебе прокладка крышки грм? что со старой? Она герметичности не дает, только пылезащиту.
передняя крышка и крышка ГРМ разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:41 pm
Лев
старой такой вообще нету
а две другие им полный алес
я не знаю почему она так называется в экзисте
это прокладка м-у верхней и нижней крышками, насколько я понял из схемы
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:46 pm
Роман44
ниче не понял
Там с переди есть прокладка передней крышки, масляного насоса и кольцо помпы. На ПЛАСТИКОВУЮ крыку грм идет уплотнитель пылесборник. Если нет и куй сним, купи либо резинку П образного профиля, или вообще уплотнитель самоклеющий. Эфекта больше будет нежели от родной.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:00 pm
я вот про эти прокладки
11329
11328
и 11314, которую у меня сняли, а первые две уже едут
Безымянный.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 12399 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:21 pm
Роман44
угу, прокладки крышки грм, герметичности не дают, плоскость плохо прижимают. Если есть засада с ними ставь оконный уплотнитель, трабочной такой. Приклеишь и обожмешь. Пыль никогда туда не попадет) а 314 может быть в комплекте с любой из первых двух.
