Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 3:48 am
Fred_SPb писал(а):
не дошел.
Во сколько за тобой заезжать? ;-))
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:17 pm
Обновил! :roll:
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:34 pm
Эх... Бомбом надо было пол клеить. Палюбому.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:49 pm
И уверен, что разницы бы ухом не было бы слышно, зато кошелек бы ощутил реальную :D
Я ездил на машине проклееной Бомбом, разницы я не почувствовал :) так что зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 9:19 pm
Разница есть. Просто с ростом качества виброизоляции разница становится меньше и меньше, но она есть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:15 am
Может для соревнований это как то и актуально, я же делал для себя и с серьезной оглядкой на бюджет, за вложенные деньги результат превзошел мои ожидания.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 9:42 am
Лычников Михаил
арки передние чем заделывал?
Денис
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:51 am
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
да ,вот про передние арки вообще никто ничего не пишет,а ведь от них тоже шума не мало.
КАК ИХ ОБЕЗШУМИТЬ ТО ???
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:51 pm
Ребята, я ведь написал в первом посте, читайте внимателней, их не заделывал, шум с них остался.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 8:20 pm
Двигатель: 3SGTE
вообще,на самом деле ,мой вопрос был адресован ВСЕМ учасникам форума ,в надежде на то что может всё таки хоть кто нибудь знает: КАК ОБЕСШУМИТЬ ПЕРЕДНИЕ АРКИ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:10 pm
Да как... оклеить их виброй и шумкой. Туда все равно далеко не залезть. Это надо снимать торпеду и вытаскивать коробки распределительные. Я клеил там куда рука пролезала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:19 pm
Двигатель: 3SGTE
таким способом ты оклеишь лишь незначительную часть ,а остальное? :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:48 pm
Лычников Михаил
молодец :)
тему - в FAQ !
PS такой вопрос, когда снимал общивку дверей, не заметил внизу полостей дверей влаги(следов оной)? у меня после мойки/дождя там периодически скапливается вода, как успел заметить. в принципе ничего не гниет... по надо как то полечить.. может уплотнитель у стекла в замену ....
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 1:09 am
Разберите салон и доберитесь до арок, а потом нам расскажете как это сделать.
Японская машина это не "зубило", тут не все так просто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 6:12 am
та же история, может кто подскажет как решить проблему?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:03 pm
- Далее был полностью проклеен весь пол, из за экономии денежных средств было куплено меньше МП чем надо было .....потом конечно пожалел, проще было сразу докупить МП и клеить все цельными кусками
Какова площадь, пола ?
Площадь под задним сиденьем?
И сколько материала нужно для, поклейки задних арок в один слой?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 4:28 pm
1. Задние арки - сложно сказать, они уже были проклеены со стороны багажника, со стороны салона и листа хватит.
Пол+пол под задним сиденьем имхо если целиком и полностью, то 6 листов в самый раз, может останется чуток :D :)
2. Внизу двери есть сливные отверстия, через них уходит вода из двери которая попадает от мойки\дождя итд, если вода там остается значит не все в порядке с этим и отверстиями. И важно то что она не напрмую на улицу вытекает, а через резинку на кузове и двери, точно но помню, но там как бы система каналов слива воды, если внимательно посмотреть все понятно сразу.
3. Проклеить передние арки нормально - только имхо снимать всю панель в сборе. Я проклеил везде куда рука лезла со стороны салона - шум от передней резины/арок осталось слышно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Лычников Михаил
А как по бюджету получилось?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:32 pm
Лычников Михаил
В конторах которые делают шупки, переднии арки обклеивают под локер снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:35 pm
Лев писал(а):
Лычников Михаил
Как мне кажется - лажа полная, так же как и шумка на капот и на моторный щит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:37 pm
Fred_SPb
ну не совсем лажа, но эфекта прям ВАУ конечноже не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:44 pm
сегодня купил STP м1 и сплэн 8мм для крыши вот теперь голову чешу влезет это все под обшивку :( , у меня с люком
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:10 pm
Лев писал(а):
Fred_SPb
Я не об эффекте. Он конечно будет. Я о долговечности такой обработки. Отвалится после первой зимы (мне так кажется :) )
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
8 мм может быть перебор. Вибропласт М2 и сплэн 4 мм свободно влезть должны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:15 pm
у меня не отвалился после первой зимы арки снаружи и изнутри проклеены
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 6:41 pm
Fred_SPb
да нет, пр правельной подготовке поверхност не должно, скажем так, я на задних арках отдирал 2 готовалую шумку с большим трудом.
