Добавлено: Сб сен 05, 2009 3:48 am |
Fred_SPb писал(а): не дошел.
Во сколько за тобой заезжать?  )
Лычников Михаил
Добавлено: Сб сен 05, 2009 7:17 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 4:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Обновил!
_________________ Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Fred_SPb
Добавлено: Сб сен 05, 2009 7:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Эх... Бомбом надо было пол клеить. Палюбому.
Лычников Михаил
Добавлено: Сб сен 05, 2009 7:49 pm |
| Состоявшийся |
И уверен, что разницы бы ухом не было бы слышно, зато кошелек бы ощутил реальную
Я ездил на машине проклееной Бомбом, разницы я не почувствовал  так что зачем платить больше?
Fred_SPb
Добавлено: Сб сен 05, 2009 9:19 pm |
| На доске почета |
Разница есть. Просто с ростом качества виброизоляции разница становится меньше и меньше, но она есть.
Лычников Михаил
Добавлено: Вс сен 06, 2009 1:15 am |
| Состоявшийся |
Может для соревнований это как то и актуально, я же делал для себя и с серьезной оглядкой на бюджет, за вложенные деньги результат превзошел мои ожидания.
den732
Добавлено: Вс сен 06, 2009 9:42 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Лычников Михаил
арки передние чем заделывал?
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
tihon1985
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:51 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
den732 писал(а): арки передние чем заделывал? _________________
да ,вот про передние арки вообще никто ничего не пишет,а ведь от них тоже шума не мало.
КАК ИХ ОБЕЗШУМИТЬ ТО ???
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
Лычников Михаил
Добавлено: Вс сен 06, 2009 1:51 pm |
| Состоявшийся |
Ребята, я ведь написал в первом посте, читайте внимателней, их не заделывал, шум с них остался.
tihon1985
Добавлено: Вс сен 06, 2009 8:20 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 3SGTE
Лычников Михаил писал(а): Ребята, я ведь написал в первом посте, читайте внимателней, их не заделывал, шум с них остался.
вообще,на самом деле ,мой вопрос был адресован ВСЕМ учасникам форума ,в надежде на то что может всё таки хоть кто нибудь знает: КАК ОБЕСШУМИТЬ ПЕРЕДНИЕ АРКИ.
Fred_SPb
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:10 pm |
| На доске почета |
Да как... оклеить их виброй и шумкой. Туда все равно далеко не залезть. Это надо снимать торпеду и вытаскивать коробки распределительные. Я клеил там куда рука пролезала.
tihon1985
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:19 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 3SGTE
Fred_SPb писал(а): Да как... оклеить их виброй и шумкой. Туда все равно далеко не залезть. Это надо снимать торпеду и вытаскивать коробки распределительные. Я клеил там куда рука пролезала.
таким способом ты оклеишь лишь незначительную часть ,а остальное?
RSR
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:48 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Лычников Михаил
молодец
тему - в FAQ !
PS такой вопрос, когда снимал общивку дверей, не заметил внизу полостей дверей влаги(следов оной)? у меня после мойки/дождя там периодически скапливается вода, как успел заметить. в принципе ничего не гниет... по надо как то полечить.. может уплотнитель у стекла в замену ....
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Fred_SPb
Добавлено: Пн сен 07, 2009 1:09 am |
| На доске почета |
tihon1985 писал(а): Fred_SPb писал(а): Да как... оклеить их виброй и шумкой. Туда все равно далеко не залезть. Это надо снимать торпеду и вытаскивать коробки распределительные. Я клеил там куда рука пролезала. таким способом ты оклеишь лишь незначительную часть ,а остальное?
Разберите салон и доберитесь до арок, а потом нам расскажете как это сделать.
Японская машина это не "зубило", тут не все так просто.
Николаи4
Добавлено: Пн сен 07, 2009 6:12 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
RSR писал(а): у меня после мойки/дождя там периодически скапливается вода
та же история, может кто подскажет как решить проблему?
_________________ пусто пусто
polkovodec
Добавлено: Пт сен 11, 2009 12:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Лычников Михаил писал(а): - Далее был полностью проклеен весь пол, из за экономии денежных средств было куплено меньше МП чем надо было .....потом конечно пожалел, проще было сразу докупить МП и клеить все цельными кусками
Какова площадь, пола ?
Площадь под задним сиденьем?
И сколько материала нужно для, поклейки задних арок в один слой?
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Лычников Михаил
Добавлено: Ср сен 16, 2009 4:28 pm |
| Состоявшийся |
1. Задние арки - сложно сказать, они уже были проклеены со стороны багажника, со стороны салона и листа хватит.
Пол+пол под задним сиденьем имхо если целиком и полностью, то 6 листов в самый раз, может останется чуток
2. Внизу двери есть сливные отверстия, через них уходит вода из двери которая попадает от мойки\дождя итд, если вода там остается значит не все в порядке с этим и отверстиями. И важно то что она не напрмую на улицу вытекает, а через резинку на кузове и двери, точно но помню, но там как бы система каналов слива воды, если внимательно посмотреть все понятно сразу.
3. Проклеить передние арки нормально - только имхо снимать всю панель в сборе. Я проклеил везде куда рука лезла со стороны салона - шум от передней резины/арок осталось слышно.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:28 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Лычников Михаил
А как по бюджету получилось?
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:32 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Лычников Михаил
В конторах которые делают шупки, переднии арки обклеивают под локер снаружи.
Fred_SPb
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:35 pm |
| На доске почета |
Лев писал(а): Лычников Михаил В конторах которые делают шупки, переднии арки обклеивают под локер снаружи.
Как мне кажется - лажа полная, так же как и шумка на капот и на моторный щит.
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:37 pm |
Fred_SPb
ну не совсем лажа, но эфекта прям ВАУ конечноже не выйдет.
PYMb!H
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:44 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
сегодня купил STP м1 и сплэн 8мм для крыши вот теперь голову чешу влезет это все под обшивку  , у меня с люком
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Fred_SPb
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:10 pm |
| На доске почета |
Лев писал(а): Fred_SPb ну не совсем лажа, но эфекта прям ВАУ конечноже не выйдет. Я не об эффекте. Он конечно будет. Я о долговечности такой обработки. Отвалится после первой зимы (мне так кажется  ) Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:PYMb!H писал(а): сегодня купил STP м1 и сплэн 8мм для крыши вот теперь голову чешу влезет это все под обшивку  , у меня с люком
8 мм может быть перебор. Вибропласт М2 и сплэн 4 мм свободно влезть должны.
PYMb!H
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:15 pm |
| Заслуженный |
Fred_SPb писал(а): Отвалится после первой зимы
у меня не отвалился после первой зимы арки снаружи и изнутри проклеены
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:41 pm |
Fred_SPb
да нет, пр правельной подготовке поверхност не должно, скажем так, я на задних арках отдирал 2 готовалую шумку с большим трудом.
