Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:38 am
спец ключ купи
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:08 pm
а его с кормен не сломит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:27 pm
да недолжно сам пользуюсь спец ключом ни разу проблем не было!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:30 pm
как он выглядит хоть?есть какая нибудь ссылка на него?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:07 pm
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... -8-10-3170
или набери в яндексе ключ для прокачки тормозов
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:42 pm
ооооо спасибо)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:33 pm
kazarkan писал(а):
Я струбцину брал
У меня 125 мм струбцина чугунная лопнула,када я цилиндр выдавливал!!!
На след день снял его нахрен,разобрал,бензой почистил и все!!!Работает
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:45 pm
я по разному давил и в ступицу упирал и снял,упирал,вообщем намертво встала! попробую полностью снять,слить житкость и может в тисках зажать! потом под давление тормозухи он разработается!
можно былоб вообще мне на старых ездить,но скрип заеб! плюс у меня старых хозяин где то фиксаторы для колодок проеб! она кремела на кочках,тоже мало приятная штука!хотя по хорошему нужно плотно этим занятся!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:48 pm
Даня писал(а):
kazarkan писал(а):
Я струбцину брал
Я тоже самое на правом супорте делал, пока не промыл и не почистил постоянно клинил!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:12 pm
Я,значт,поменял такой колодки,все дела.потом еду,такой,чувствую запах.Ну думаю притираются(т.к. колодка была изношена до железа и немного потерла диск)Стою я на перекрестке и вижу мне мужик пальцем на колесо левое тычет.Че,думаю,надо-то?Выглядываю:...Пиззнесс ващпэ,дым валит!!!Ну я к отцу на работу(слава Богу в 100 метрах оказался)Звоню товарищу,он мне инструмент подвозит,и я разбирать начинаю.Разобрал за 5 минут,а вот поршень пытался выдавить часа четыре!Сломал одну струбцину-поехал за другой,но все равно ниче не вышло!!!Приехал начальник на выручку.Заглушили и поехали на работу.А там уже все разобрав и прочистив,со всем справились)))
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:16 pm
а дым отчего так сильно валил?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:18 pm
Такая штука,которой другие штуки прижимают или др в др вдавливают)))))))))) :) :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:20 pm
Приспособление для прижатия или сжатия чего либо.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:56 pm
Я в таких случаях использовал газовый ключ. Вполне справляется с этой задачей даже когда струбцина не помогла
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:59 pm
я вообще какбы не парюсь с выдавливанием, снимаю супорт и педалью выдавливаю, в чем проблема то?? или я чтото не допонимаю..
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:10 pm
Может я не в теме. Я имел ввиду вдавливаю чтоб колодки разместить
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 6:12 pm
Джус
ставишь супорт, вдавливаешь монтажкой, ставишь ответную колодку, и вдавливаешь мотажкой до конца, или толстой отверткой. Вообще никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:29 am
в этом то все и дело что цилинд как мертвый стоит! выдавливается педалью,а вдавить никак!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:41 am
Тебе менее геморойне снять весь суппорт, возможно предварительно выдавив цилиндр, почистить все там заодно и глянешь что там, может манжета вылетела и раком встала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:50 am
Точно так и было!Лучше сними,вытащи поршень из цилиндра и все прочисти.Там делов на 20 минут :)
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:57 am
опиши как это сделать! что откуда первым делом вытаищить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:07 am
Снимаешь суппорт с диска, просишь кого нибудь покачать тормозом, чтобы выдавило цилиндр на максимальную длину, но не до конца! Откручиваешь тормозной шланг и загибаешь его вверх чтоб ни текло, суппорт у тебя в руках руками вынимаешь цилиндр слегка покачивая его, берешь средство для очистки тормозной системы, мне доставали финское Pentisol 2100, не забудь запастись тормозной жидкостью, вычищаешь все внутри суппорта, смотришь состояние цилиндра, манжеты, пыльника, ну потом соберешь все назад, и прокачиваешь тормозную систему!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:24 am
руками реально его вытащить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:25 am
я вытащил руками раскачивая его по немногу
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:32 am
ок понял!! попробую!
