Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:26 pm |
b0res, а у тебя при сбросе газа мотор издавал подозрительые звуки?
Beso писал(а): Поршни убитые, я бы такие обратно не ставил.
А блок у него неточенный? неродные поршня СТД?
А определить как давно был перегрев можно?
voldemarik писал(а): у него неточенный
А я почём знаю? Голову снимали без меня. Надо хотя бы штангелем поршень замерить.
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:27 pm |
b0res
сорри я на работе, у меня не все фотки грузятся.
вот что самое главное, ибо как я чуствуют кольца пофих, если точить блок то порня и кольца уже другие будут.
Вертекальные риски, помутнения на стенке с направлением равному движению поршня уже повод об этом думать(
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:39 pm |
Лев писал(а): если точить блок то порня и кольца уже другие будут. так их все равно менять и блок уже снят, при таких раскладах наверное лучше точить, если можно. Beso писал(а): А я почём знаю?
У тебя глаз алмаз:)
b0res, плоскостность головки мерял?
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:44 pm |
субя по цвету поршней голове там уже пиписька, на ремонт полубому.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ну незнаю, у меня были такие расклады, я обходился без точки.
SoSed60
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Ремонт в копейку не малую влетит, я бы задумался о контрактнике.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:48 pm |
SoSed60
контрактник я так понял не вариант, тут вопрос времени я так понял.
SoSed60
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:49 pm |
Лев
Тут два вопроса - времени и денег, так что предстоит решить какой из них важнее.
Сейчас:
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:52 pm |
Лев писал(а): ну незнаю, у меня были такие расклады, я обходился без точки
А что точить так дорого стоит у вас?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:53 pm |
Есть хороший мотор в Питере. Но тут ещё вопрос денег...
Хотя если делать мотор нормально, то получится дороже...
Карина
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:55 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Вопрос таков:"СОБИРАТЬ С ТАКИМИ ПОРШНЯМИ И МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ВКЛАДЫШИ,ИЛИ ....................................................х.з.
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:00 pm |
voldemarik писал(а): дорого http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=52700 на 4. http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=53Но там ещё головка... А ещё новые поршни, кольца, вкладыши, болты шатунов, головочные (вполне вероятно), комплект прокладок и сальников... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:Карина писал(а): Вопрос
Пока что судя по фоткам я не рекомендовал бы сборку этого мотора только с ремонтом шеек коленчатого вала. Поршневая и головка блока нуждаются в ремонте, иначе масло будет жраться. Кстати, как там узел "поршень-шатун-палец" поживает? Борис при свете фонарика отмечал сильный люфт там... Не?
Карина
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:01 pm |
Краснопутиловская 69,шлифовка вала-15оор.,Ново-Никитинская ,14-15оор.
b0res
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:05 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): Кстати, как там узел "поршень-шатун-палец" поживает? Борис при свете фонарика отмечал сильный люфт там... Не?
С этим нормально всё,не люфтит,видимо при свете фонарика ошибся.
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:14 pm |
Карина
салова-будапешская 1500р. Мотор технология 1500-2000, Пушкин 1300-1700
Вопрос то не про шлифлвку))
b0res
ага бывает продольное движение по пальцу принимаешь за люфт)) Но я бы поговорил с Антоном, и как понимаю написал бы фреду в личку.
Есть мотор 3сфе с доками 15 тр. если интересно могу телефон подкинуть, помойму с праворульки.
Последний раз редактировалось Лев Чт сен 17, 2009 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да шлифовка "вкруг" примерно полторы плюс-минус. Но есть ещё нюанс: несмотря на советы мастерских покупать вкладыши ПОСЛЕ шлифования (дескать, неясно сразу, в какой размер выйдет, хм) - лучше новые вкладыши зажать в отмытые постели и промерить нутромером получающиеся подшипники скольжения... Исходя из истинных размеров с уменьшением на масляный зазор давать задание на шлифовку.
Впрочем... Если "делать только вал, а всё остальное пока и так сойдёт" - то пофиг. И вкладыши можно самые дешёвые ставить. Всё равно ненадолго.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:15 pm |
b0res, походу проще мотор другой поставить.
SoSed60
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:35 pm |
15 тыщ за 3S-FE в нормальном состоянии - это даром, я бы даже не думал. Ремонт данного экземпляра как минимум в 20-ку выльется.
Сейчас:
Карина
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:43 pm |
Лев писал(а): Есть мотор 3сфе с доками 15 тр. если интересно могу телефон подкинуть, помойму с праворульки.
А ничего что от праворульной?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:47 pm |
Beso писал(а): Есть хороший мотор в Питере. Но тут ещё вопрос денег...
Сколько хороший мотор стоит?
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:48 pm |
Карина
ничего) я думаю он отличается только крепление троса газа)
Добавлено: Чт сен 17, 2009 4:57 pm |
voldemarik писал(а): стоит? Да если Фред уговорится, то тысяч 15.  С Ипсума 99-го года мотор. Катушечный. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Лев писал(а): крепление троса газа)
Вот этим, чую, он и не отличается.
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:00 pm |
я про тот что у меня, у меня мотор на продажу такойже как и стоит в машине, там же трос газа идет с другой стороны. А у фреда я так помню безтрамблерный.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:01 pm |
Beso писал(а): Да если Фред уговорится, то тысяч 15.
С помощью в установке?:)
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:04 pm |
изыди совесть форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], petruha1980, Yandex[bot] и гости: 19 |
