Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:26 pm
b0res, а у тебя при сбросе газа мотор издавал подозрительые звуки?
Поршни убитые, я бы такие обратно не ставил.
А блок у него неточенный? неродные поршня СТД?
А определить как давно был перегрев можно?
у него неточенный
А я почём знаю? Голову снимали без меня. Надо хотя бы штангелем поршень замерить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:27 pm
b0res
сорри я на работе, у меня не все фотки грузятся.
вот что самое главное, ибо как я чуствуют кольца пофих, если точить блок то порня и кольца уже другие будут.
Вертекальные риски, помутнения на стенке с направлением равному движению поршня уже повод об этом думать(
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:39 pm
так их все равно менять и блок уже снят, при таких раскладах наверное лучше точить, если можно.
А я почём знаю?
У тебя глаз алмаз:)
b0res, плоскостность головки мерял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:44 pm
субя по цвету поршней голове там уже пиписька, на ремонт полубому.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ну незнаю, у меня были такие расклады, я обходился без точки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:46 pm
Ремонт в копейку не малую влетит, я бы задумался о контрактнике.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:48 pm
SoSed60
контрактник я так понял не вариант, тут вопрос времени я так понял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:49 pm
Лев
Тут два вопроса - времени и денег, так что предстоит решить какой из них важнее.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:52 pm
А что точить так дорого стоит у вас?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:53 pm
Есть хороший мотор в Питере. Но тут ещё вопрос денег...
Хотя если делать мотор нормально, то получится дороже...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:55 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Вопрос таков:"СОБИРАТЬ С ТАКИМИ ПОРШНЯМИ И МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ВКЛАДЫШИ,ИЛИ ....................................................х.з. :x
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:00 pm
дорого
http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=52
700 на 4.
http://www.technopark.spb.ru/page.php?id=53
Но там ещё головка...
А ещё новые поршни, кольца, вкладыши, болты шатунов, головочные (вполне вероятно), комплект прокладок и сальников...
Карина писал(а):
Вопрос
Пока что судя по фоткам я не рекомендовал бы сборку этого мотора только с ремонтом шеек коленчатого вала. Поршневая и головка блока нуждаются в ремонте, иначе масло будет жраться. Кстати, как там узел "поршень-шатун-палец" поживает? Борис при свете фонарика отмечал сильный люфт там... Не?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:01 pm
Краснопутиловская 69,шлифовка вала-15оор.,Ново-Никитинская ,14-15оор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:05 pm
С этим нормально всё,не люфтит,видимо при свете фонарика ошибся.
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:14 pm
Карина
салова-будапешская 1500р. Мотор технология 1500-2000, Пушкин 1300-1700
Вопрос то не про шлифлвку))
b0res
ага бывает продольное движение по пальцу принимаешь за люфт)) Но я бы поговорил с Антоном, и как понимаю написал бы фреду в личку.
Есть мотор 3сфе с доками 15 тр. если интересно могу телефон подкинуть, помойму с праворульки.
Последний раз редактировалось Лев Чт сен 17, 2009 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да шлифовка "вкруг" примерно полторы плюс-минус. Но есть ещё нюанс: несмотря на советы мастерских покупать вкладыши ПОСЛЕ шлифования (дескать, неясно сразу, в какой размер выйдет, хм) - лучше новые вкладыши зажать в отмытые постели и промерить нутромером получающиеся подшипники скольжения... Исходя из истинных размеров с уменьшением на масляный зазор давать задание на шлифовку.
Впрочем... Если "делать только вал, а всё остальное пока и так сойдёт" - то пофиг. И вкладыши можно самые дешёвые ставить. Всё равно ненадолго.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:15 pm
b0res, походу проще мотор другой поставить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:35 pm
15 тыщ за 3S-FE в нормальном состоянии - это даром, я бы даже не думал. Ремонт данного экземпляра как минимум в 20-ку выльется.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:43 pm
А ничего что от праворульной?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:47 pm
Сколько хороший мотор стоит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:48 pm
Карина
ничего) я думаю он отличается только крепление троса газа)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 4:57 pm
стоит?
Да если Фред уговорится, то тысяч 15. :-)
С Ипсума 99-го года мотор. Катушечный.
Вот этим, чую, он и не отличается. :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:00 pm
я про тот что у меня, у меня мотор на продажу такойже как и стоит в машине, там же трос газа идет с другой стороны. А у фреда я так помню безтрамблерный.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:01 pm
С помощью в установке?:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:04 pm
изыди совесть форума.
