Текущее время: Вс окт 12, 2025 6:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:20 pm
DJ_Slava
если бы не
DJ_Slava писал(а):
газ отпускаешь - резкое снижение скорост
то очень похоже на безонасос.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:29 pm
Да обратил - именно так и есть. Но чем выше скорость, тем менее заметен этот рывок при отпускании. Видимо из-за инерции.
DJ_Slava
У меня примерно такое же поведение машины. Чую - или форсунки или лямбда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:37 pm
Hronick, а с маленькой горке скатывается? поддомкраченый колеса пробовал крутить руками?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:40 pm
С горки скатывается плавно, без рывков. Нет ощещуния что что-то клинит, а машину не домкратил наверное с июня месяца :? А что? Есть подозрение на привод?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:43 pm
Двигатель: 3S
Почему так уверен? в одной теме здесь описывалась похожая проблема (несколько иначе, но всё же), и помогла замена бензофильтра и насоса.
А лямбда - штучка не из дешевых...((
А я как раз ехал с горки по Комсомольскому, что-то разницы в поведении авто не заметил...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:49 pm
DJ_Slava
Бензофильтр менял пару месяцев назад и сеточку в бензобаке чистил. Насос нормально вроде работает - на больших оборотах все в порядке нет дерганий и до отсечки на ходу раскручивает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:51 pm
да причем тут привода,может тормоза подклинивают,как они не греються на ощупь
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:55 pm
kostolom
Не не подклинивают, не так давно ремонтировал все тормоза. Да и когда тормоз отпустишь - катится как по маслу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:57 pm
Двигатель: 3S
У меня как раз присутствует такое ощущение... чувство, что вот-вот может настать трендец чему-то... боюсь до сервиса не доеду (((
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:00 pm
DJ_Slava
Сделаю диагностику с ноутбуком, потом буду делать выводы. Главное чтобы уважаемый Белый Гусь расшифровал показания, которые я сниму :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:09 pm
Hronick, ты хочешь взорвать мой мозг?
Hronick, ты на это обратил внимание?
DJ_Slava писал(а):газ отпускаешь - резкое снижение скорости
Hronick писал(а):
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:10 pm
походу этим дерганием каждая вторая карина страдает сколько уже таких тем было...вот у меня тоже самое, сказали провода менять, ибо они у меня замотаны какой-то лентой были на конце
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:24 pm
Когда на передаче добавляешь или отпускаешь газ - дерается, когда на нейтралке катишься - едет как по маслу. И никакого взрыва мозга :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:37 pm
Двигатель: 3S
С утречка целенаправленно посмотрю, как себя на нейтралке ведёт...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:45 pm
Я имел ввиду на нейтральке, с места, т.е. может помехи в ходовой, но тогда расход бензина будет больше. Например, ручник заел. или
kostolom писал(а):
может тормоза подклинивают, как они не греются на ощупь
ЧТобы вопросов с накатом не возникало, надо когда все нормально, один раз засечь растояние, которое проедишь, например со скорости 40 км/ч до полной остановки, и когда будут сомнения, в этом же месте проверять.
У тебя тормозит когда отпускаешь газ или когда на нейтралке едишь?
А ДПДЗ проверял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:54 pm
А вот ДПДЗ не проверял. Проверю в выходные.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:14 am
Репутация: 101 [ ? ]
Почитал ваши рабсодии,думаю лямда вам голову морочит. :wink:Попробуйте проверить простейшим способом,отключаете разьём лямды,обнуляете мозг и катаетесь ну и наблюдаете, есть рывки али нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 7:59 am
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Последний раз редактировалось Даня Пт сен 18, 2009 8:10 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 8:08 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня те же симптомы на 3S-FE... при переключении на вторую или третюю скорости, периодически ощущаются подергивания, стоит газку побольше поддать - все исчезает. Думал что-то со сцеплением, но почитавши тему засомневался. Накатом едет замечательно, тормоза почти все новые.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Двигатель: 3S
Даня писал(а):
А горелыми колодками не пахнет?Можт суппорт?
Кстати, а действительно какой-то запах в салоне появлялся... не скажу что сильный... пахло чем-то горелым... правда окошко открыто было, и запах этот мог идти с улицы)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 8:43 am
Сейчас ехал и заметил, что пока холодная была - ехала без рывков, как прогрелась до рабочей температуры - стала дергаться. Выходит ДПДЗ нипричем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:40 am
У меня так же насос умирал, я грешил на датчик обедненки и форсунку (которая плохо распыляла). А
Ну ты же будешь комп подключать, увидешь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 10:53 am
А что мешало зделать,как я написал.Правильно на высоких оборотах лямда не запрашивается,поэтому и рывков нет,а вот на малых она шалит,то беднит,то богатит,вот вам и рывки. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:41 am
На основании вышеизложенного тобой и Voldemarik'ом остается грешить на лямбду или умирающий бензонасос. Протестирую компом, чтобы все болячки сразу выявить. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:51 am
Hronick, причин может больше, я исходил что машина у тебя не запущена.
Лямду можно протестировать без компа, по методике из книги.
