Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:08 pm
kostolom
Мину окисает и контакт плохой. Было же подобное у кого-то тут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:09 pm
Владимир-К, у меня похожее было, двух щеток почти не было и одна обмотка сгорела.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:53 pm
АБС тоже шалил? Наверное нет всеже... Быстрее всего или аккумулятор(нужно проверить его нагрузочной вилкой), или искать где контакт плохой,есть ли масса на движке(в смысле провод). Где то напруга садится,вот стартер и плохо крутит
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:33 pm
Вобщем, думаю что аккумулятор, сегодня сходил в гараж, померил напругу, всего 10,5 вольт, открыл крышку, померял плотность, в двух банках нет 1,19, в других от 1,21-1,25, ну и модулятор АБС подозрительно гудит 3 раза, видимо не хватает напруги, хотя я не имею понятия, что он делает и зачем гудит, может кто знает?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:54 pm
Владимир-К писал(а):
всего 10,5 вольт
Вот это уже ОЧЕЕЕНЬ плохо... Советую менять. Есть у меня один аккум.. 12.3 показывает, а стартер прокрутить не может. Емкость ушла. Под нагрузкой напряжение просаживается практически полностью. А ведь вечером приехал нормально. заглушил, а на утро :(
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:20 pm
Самодиагностика неисправностей. А три раза гудит видимо из-за того,что напряжения мало,модулятор потребляет нехилый ток(у меня при срабатывании абс ночью фарыподмигивают:)),и происходит какой то сбой в мозгах абс.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:28 am
Вчера решил проблему со стартером. Симптомы те же, что и у автора темы- проскальзывание(особенно на горячем двигателе).
Купил бендикс BOSCH(750 рублей. Кстати,в очередной раз убедился в безумной дороговизне Exist' а- там самый дешевый за 1100 предлагають).
При разборке стартера выяснилось что треснул пластиковый редуктор
и труба щеткам. Плюсом- редуктор 200 рублей, щеточный узел в сборе- 550.
На удивление,все зап.части оказались в наличии в ближайшем к сервису магазине.
Стоимость работ в сервисе- 500 рублей.
Итого бюджет операции 2000 руб.
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:18 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
спецы- тяжко крутит но заводится с каждым месяцем всё сложнее ему! минусовая клема на коробке шалит?
акум норм
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:21 pm
ну для начала все клеммы и места контактов силовых проводов почисти и протяни,если не поможет может и сам стартер шалить,например щетки на исходе
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:28 pm
Двигатель: 1ZZFE
клемы на акумике почистил, ща почишу на коробре потом штекер стартера, есть ещё клемы?
хоть бы не шётки))) хотя вроде они меняются)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:21 pm
силовой надо чистить на стартере,еще есть с кузова на блок в районе впускного коллектора,но думаю он мало влияет,а вообще ничего сложного скинуть стартер и посмотреть состояние щеток,возился со втягивающим и за вечер скинул,перебрал и смазал.На сколько я помню там два болта,один сверху другой с ямы откручиваешь,фишку со втягивающего и провод плюсовой с него же откручиваешь,и стартер у тебя в руках,только клемму с акума не забудь скинуть при снятии стартера,сам стартер точно уже не помню как разбираеться точно,но ничего сложного
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:31 am
Двигатель: 1ZZFE
kostolom
Смотрел искрит во время кручен болт справа от силовой КЛЕМЫ а снять можно сверху в то снизу защита
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:24 am
на массу стартера со втягивающего на стартере что ли,если да,до почисти место еконтакта,мож это и есть причина
реально не помню
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 12:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
кто помнит!!! можно ли сверху снять стартер отзовитесь!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:11 pm
ivan899
Да там два болта помойму,сверху и снизу.откручиваешь и снимаешь сверху
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:12 pm
В начале же писали - снимать нужно с ямы.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:17 pm
Двигатель: 1ZZFE
было дело, попробую сверху всё пошёл делать спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 6:58 pm
Двигатель: 1ZZFE
оборвало шпильку на бендиксе
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:50 pm
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.
Включаю стартер, втягивающее срабатывает, вал стартера начинает вращать маховик, не запустив двигатель стартер выходит из зацепления с маховиком. При повторное включение Может вообще не зацепиться с маховиком при этом стартер вращается, перед остановкой вращения происходит щелчок - как бы зацепиля за маховик и остановился. Это все происходит на горячую!
Что это, что предпринять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:55 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Бендикс, меняй
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:04 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
VeyroN писал(а):
Бендикс, меняй
Либо венец маховика...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А бендикс ремонту не поддается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:21 pm
Машина: Saab 9-5
Врядли...
Его в какой-то степени можно к расходникам приписать
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:30 pm
Здравствуйте! Недавно обнаружилась следующая проблема со стартером: при поворачивании ключа еле слышно как в холостую крутится стартер, при этом втягивающее реле не щелкает. Прокручивание ключем коленвала не помогает.
Такая ситуация происходит одни раз из двадцати.
После заводки с толкача - глушу, пытаюсь завести - стартер прекрасно работает.
Аккумулятору меньше года, клеммы пол года назад все чистил, комп ошибок не показывает, сигнализация работает нормально.
P.S. Обнаружил, что для 4A-FE есть два типа стартеров - обычный 0,8 кВт (28100-16160) и COLD SPEC 1,2 кВт (28100-16180).
Вопрос в следующем: взаимозаменяемы ли они?
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:39 pm
lcf86
скорее всего втягивающее подклинивает..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
