Jackinda
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:08 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
kostolom
Мину окисает и контакт плохой. Было же подобное у кого-то тут.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:09 pm |
Владимир-К, у меня похожее было, двух щеток почти не было и одна обмотка сгорела.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 2:53 pm |
voldemarik писал(а): Владимир-К, у меня похожее было, двух щеток почти не было и одна обмотка сгорела.
АБС тоже шалил? Наверное нет всеже... Быстрее всего или аккумулятор(нужно проверить его нагрузочной вилкой), или искать где контакт плохой,есть ли масса на движке(в смысле провод). Где то напруга садится,вот стартер и плохо крутит
Владимир-К
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Вобщем, думаю что аккумулятор, сегодня сходил в гараж, померил напругу, всего 10,5 вольт, открыл крышку, померял плотность, в двух банках нет 1,19, в других от 1,21-1,25, ну и модулятор АБС подозрительно гудит 3 раза, видимо не хватает напруги, хотя я не имею понятия, что он делает и зачем гудит, может кто знает?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
d'Dron
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Владимир-К писал(а): всего 10,5 вольт
Вот это уже ОЧЕЕЕНЬ плохо... Советую менять. Есть у меня один аккум.. 12.3 показывает, а стартер прокрутить не может. Емкость ушла. Под нагрузкой напряжение просаживается практически полностью. А ведь вечером приехал нормально. заглушил, а на утро
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:20 pm |
Владимир-К писал(а): ну и модулятор АБС подозрительно гудит 3 раза, видимо не хватает напруги, хотя я не имею понятия, что он делает и зачем гудит, может кто знает?
Самодиагностика неисправностей. А три раза гудит видимо из-за того,что напряжения мало,модулятор потребляет нехилый ток(у меня при срабатывании абс ночью фарыподмигивают:)),и происходит какой то сбой в мозгах абс.
Миха
Добавлено: Пт июл 03, 2009 8:28 am |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Вчера решил проблему со стартером. Симптомы те же, что и у автора темы- проскальзывание(особенно на горячем двигателе).
Купил бендикс BOSCH(750 рублей. Кстати,в очередной раз убедился в безумной дороговизне Exist' а- там самый дешевый за 1100 предлагають).
При разборке стартера выяснилось что треснул пластиковый редуктор
и труба щеткам. Плюсом- редуктор 200 рублей, щеточный узел в сборе- 550.
На удивление,все зап.части оказались в наличии в ближайшем к сервису магазине.
Стоимость работ в сервисе- 500 рублей.
Итого бюджет операции 2000 руб.
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
ivan899
Добавлено: Чт сен 17, 2009 7:18 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
спецы- тяжко крутит но заводится с каждым месяцем всё сложнее ему! минусовая клема на коробке шалит?
акум норм
kostolom
Добавлено: Чт сен 17, 2009 7:21 pm |
ну для начала все клеммы и места контактов силовых проводов почисти и протяни,если не поможет может и сам стартер шалить,например щетки на исходе
ivan899
Добавлено: Чт сен 17, 2009 7:28 pm |
Двигатель: 1ZZFE
клемы на акумике почистил, ща почишу на коробре потом штекер стартера, есть ещё клемы?
хоть бы не шётки))) хотя вроде они меняются)))
kostolom
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:21 pm |
ivan899 писал(а): потом штекер стартера силовой надо чистить на стартере,еще есть с кузова на блок в районе впускного коллектора,но думаю он мало влияет,а вообще ничего сложного скинуть стартер и посмотреть состояние щеток,возился со втягивающим и за вечер скинул,перебрал и смазал.На сколько я помню там два болта,один сверху другой с ямы откручиваешь,фишку со втягивающего и провод плюсовой с него же откручиваешь,и стартер у тебя в руках,только клемму с акума не забудь скинуть при снятии стартера,сам стартер точно уже не помню как разбираеться точно,но ничего сложного
ivan899
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:31 am |
Двигатель: 1ZZFE
kostolom
Смотрел искрит во время кручен болт справа от силовой КЛЕМЫ а снять можно сверху в то снизу защита
kostolom
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:24 am |
ivan899 писал(а): Смотрел искрит во время кручен болт справа от силовой КЛЕМЫ на массу стартера со втягивающего на стартере что ли,если да,до почисти место еконтакта,мож это и есть причина ivan899 писал(а): а снять можно сверху в то снизу защита реально не помню
ivan899
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:52 pm |
Двигатель: 1ZZFE
кто помнит!!! можно ли сверху снять стартер отзовитесь!!!!
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:11 pm |
| Максимавод |
ivan899
Да там два болта помойму,сверху и снизу.откручиваешь и снимаешь сверху
sum
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
В начале же писали - снимать нужно с ямы.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
ivan899
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
было дело, попробую сверху всё пошёл делать спасибо
ivan899
Добавлено: Пт сен 18, 2009 6:58 pm |
Двигатель: 1ZZFE
оборвало шпильку на бендиксе
Kuschev
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 02, 2009 3:36 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой.
Включаю стартер, втягивающее срабатывает, вал стартера начинает вращать маховик, не запустив двигатель стартер выходит из зацепления с маховиком. При повторное включение Может вообще не зацепиться с маховиком при этом стартер вращается, перед остановкой вращения происходит щелчок - как бы зацепиля за маховик и остановился. Это все происходит на горячую!
Что это, что предпринять?
Спасибо.
VeyroN
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:55 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Бендикс, меняй
Spawn
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:04 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
VeyroN писал(а): Бендикс, меняй
Либо венец маховика...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
DenChugun
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:15 pm |
А бендикс ремонту не поддается?
Spawn
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:21 pm |
Машина: Saab 9-5
DenChugun писал(а): А бендикс ремонту не поддается?
Врядли...
Его в какой-то степени можно к расходникам приписать
lcf86
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Недавно обнаружилась следующая проблема со стартером: при поворачивании ключа еле слышно как в холостую крутится стартер, при этом втягивающее реле не щелкает. Прокручивание ключем коленвала не помогает.
Такая ситуация происходит одни раз из двадцати.
После заводки с толкача - глушу, пытаюсь завести - стартер прекрасно работает.
Аккумулятору меньше года, клеммы пол года назад все чистил, комп ошибок не показывает, сигнализация работает нормально.
P.S. Обнаружил, что для 4A-FE есть два типа стартеров - обычный 0,8 кВт ( 28100-16160) и COLD SPEC 1,2 кВт ( 28100-16180).
Вопрос в следующем: взаимозаменяемы ли они?
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
Лев
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:39 pm |
lcf86
скорее всего втягивающее подклинивает..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
