Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Кожаный руль
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 5:34 pm
Есть задумка обтянуть кожей (черного цвета ) руль, может кто уже делал подскажите как руль снять, чтоб дома нормально обшить.
Карина Е, 1994 г. 4A-FE 1.6 LB, универсал
Последний раз редактировалось Alex AS Сб окт 11, 2008 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 8:54 pm
Alex AS
руль снимается не сложно:без аэрбега, откручиваешь сердцевину, там одна гайка на 19 кажись, откручиваешь и снимаешь руль со шлицов уперевшись ногами в пол,попеременно дергая то левый то правый край руля, он потихоньку слазиет, тащишь домой и оптягиваешь, но что-то я сомниваюсь что в домашних условиях это можно сделать. если сделаешь, скажи как?? :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:03 pm
RleoS писал(а):
Думаю что вопрос был связан с тем, что бы узнать авто, и определить какой руль :) , может быть такое!?
Alex AS
Прошу прощения, забыл указать что на руле стоит подушка SRS Airbag, можно такой руль снять? как?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:24 pm
Alex AS писал(а):
Alex AS
А что где то в профиле прописывается характеристики руля
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:35 pm
Чаще он не потихоньку, а по носу! :D Рекомендую не откручивать гайку полностью, а оставить её на последних двух витках резьбы. Потом одновременно двумя руками ударами по спицам снизу срываем руль с шлицев. После того, как он сорвется, упрётся в гайку (а не в нос :) ). Откручиваем гайку до конца, и снимаем руль.
На Каринах, если не ошибаюсь, было 4 типа рулей: 1 без подушки, 2 с механическими подушками, и 1 с электронной подушкой. По году выпуска можно примерно понять, какой именно стоит.
Последний раз редактировалось Vitek Сб окт 11, 2008 9:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:53 pm
Если 94 год, и с подушкой, то, думаю, это должно подойти.
DSC00362.JPG [ 849.76 КБ | Просмотров: 21943 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:04 pm
А облетку не пробовал поставить... У меня тоже руль подистерся. Купил себе хорошую кожанную облетку со шнуровкой. Натянул зашнуровал, все красиво и приятно...
продана
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:07 pm
Не суть, но я встречал 2 типа рулей без подушки: 1 с тремя спицами, 2 с четыремя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 9:23 am
Vitek писал(а):
Чаще он не потихоньку, а по носу! Рекомендую не откручивать гайку полностью
чтоб еще и гайкой получить в лоб :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 10:49 am
Если оставить её не на двух витках резьбы, а на 1/6, то, можно конечно и гайкой. Можно и не два, а побольше оставить, главное - чтобы между гайкой и ступицей руля зазор был 3-4 миллиметра.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:33 pm
Моя получается 95 года ручной?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:36 pm
что ручной? управление подушкой?:)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:45 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ага будеш врезаться на кнопку или за веревку дерниш, она и вылетит (выстрельнет). :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 9:43 am
видел на авторынке, продаются которые одеваются на баранку, варианты кожа, из кожзама, или меховые. На зиму купил себе меховые (искусственный мех - типа дохлая рыжая кошка).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:46 am
У меня вот тоже стала протираться кожа на руле! :( Надо бы подумать о замене как-то.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:57 pm
а я в ателье хочу отдать руль обтянуть перфорированной кожей и чехлы хаказать (не кожанные)
CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:42 am
А может проще руль от короны поставить и непарится!
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:53 am
Задавался такой идеей.
В Москве обшить руль стоит 100 $. :shock:
Но это весь и с работой поснятию/постановке.
А вот если кожа есть, снять поставить - сам, и обшивать только "баранку" (без подушки) - ХЗ сколько стоит.
Если кто может сделать (за денюжку) такой "бюджетный" вариант - отзовитесь!!!!
Вообще, при наличии специальной швейной машинки это НЕ сложно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:44 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Чего-то поздно тему увидел...
Не нужна вам швейная машинка.
Летом руль кожей обшил сам (само колесо), остальная часть руля вполне в приличном виде и так.
Стоит кожаная заготовка от 250 до 400 руб. в разных местах, в комплекте идут суровая нитка и иголка с большим ушком. Размер - "М".
Технология не сложная, отмачиваешь 30-40 мин заготовку в теплой воде, накладываешь на руль (руль не снимаем!) и вперед, тянешь и зашиваешь ниткой из комплекта.
Сложность только в том, чтобы натягивать "обертку" до состояния плотного стыка краев во время сшивки. Поэтому лучше это делать вдвоем. И следить, чтобы шов, которым сшита полоска кожи в круг, оставался точно "на 6 часов".
Когда руль высохнет, кожа обтянет баранку очень плотно.
Вот и все. Если швы "дотянули" встык, то вечером обшили - утром смотрим и радуемся новой обшивке руля за 250-400 руб. и 2 часа потраченного времени.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:17 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Мне интересно а как выглядит процесс завершения шва, за что и куда цепляем конец нити?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:23 pm
Последний стежок, затем продеваем в дырдачку, куда заходил первый стежок и затягиваем петлей. Кто хоть раз что-нить зашивал, тому понятно и так. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:25 pm
найтибы эту чудо заготовку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:48 pm
Или фото хатябы))
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 3:49 pm
2 Лев: согласен... тож ищу ...
если кто скажет, где ее в Питере найти БУДУ ОООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
Carina E, 1.8, 7A-FE, 97год, Англичанка!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 4:08 pm
Inspek
у вас там случаем не оленеводы их клепают? или мож З пингвинов вот и есть в наличие)))) А у нас чето не могу найти.
