Alex AS
Добавлено: Сб окт 11, 2008 5:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 5:13 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Есть задумка обтянуть кожей (черного цвета ) руль, может кто уже делал подскажите как руль снять, чтоб дома нормально обшить.
_________________ Карина Е, 1994 г. 4A-FE 1.6 LB, универсал
Последний раз редактировалось Alex AS Сб окт 11, 2008 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
RleoS
Добавлено: Сб окт 11, 2008 8:54 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Alex AS
руль снимается не сложно:без аэрбега, откручиваешь сердцевину, там одна гайка на 19 кажись, откручиваешь и снимаешь руль со шлицов уперевшись ногами в пол,попеременно дергая то левый то правый край руля, он потихоньку слазиет, тащишь домой и оптягиваешь, но что-то я сомниваюсь что в домашних условиях это можно сделать. если сделаешь, скажи как??
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Alex AS
Добавлено: Сб окт 11, 2008 9:03 pm |
| Студент |
RleoS писал(а): Думаю что вопрос был связан с тем, что бы узнать авто, и определить какой руль  , может быть такое!? Alex ASруль снимается не сложно:без аэрбега, откручиваешь сердцевину, там одна гайка на 19 кажись, откручиваешь и снимаешь руль со шлицов уперевшись ногами в пол,попеременно дергая то левый то правый край руля, он потихоньку слазиет, тащишь домой и оптягиваешь, но что-то я сомниваюсь что в домашних условиях это можно сделать. если сделаешь, скажи как??
Прошу прощения, забыл указать что на руле стоит подушка SRS Airbag, можно такой руль снять? как?
beha
Добавлено: Сб окт 11, 2008 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Alex AS писал(а): RleoS писал(а): Думаю что вопрос был связан с тем, что бы узнать авто, и определить какой руль  , может быть такое!? Alex ASруль снимается не сложно:без аэрбега, откручиваешь сердцевину, там одна гайка на 19 кажись, откручиваешь и снимаешь руль со шлицов уперевшись ногами в пол,попеременно дергая то левый то правый край руля, он потихоньку слазиет, тащишь домой и оптягиваешь, но что-то я сомниваюсь что в домашних условиях это можно сделать. если сделаешь, скажи как??  Прошу прощения, забыл указать что на руле стоит подушка SRS Airbag, можно такой руль снять? как?
А что где то в профиле прописывается характеристики руля
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
Vitek
Добавлено: Сб окт 11, 2008 9:35 pm |
RleoS писал(а): откручиваешь сердцевину, там одна гайка на 19 кажись, откручиваешь и снимаешь руль со шлицов уперевшись ногами в пол,попеременно дергая то левый то правый край руля, он потихоньку слазиет, Чаще он не потихоньку, а по носу!  Рекомендую не откручивать гайку полностью, а оставить её на последних двух витках резьбы. Потом одновременно двумя руками ударами по спицам снизу срываем руль с шлицев. После того, как он сорвется, упрётся в гайку (а не в нос  ). Откручиваем гайку до конца, и снимаем руль. beha писал(а): А что где то в профиле прописывается характеристики руля
На Каринах, если не ошибаюсь, было 4 типа рулей: 1 без подушки, 2 с механическими подушками, и 1 с электронной подушкой. По году выпуска можно примерно понять, какой именно стоит.
Последний раз редактировалось Vitek Сб окт 11, 2008 9:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Vitek
Добавлено: Сб окт 11, 2008 9:53 pm |
Если 94 год, и с подушкой, то, думаю, это должно подойти.
DSC00362.JPG [ 849.76 КБ | Просмотров: 21922 ]
kirser
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:04 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
А облетку не пробовал поставить... У меня тоже руль подистерся. Купил себе хорошую кожанную облетку со шнуровкой. Натянул зашнуровал, все красиво и приятно...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор77
Добавлено: Сб окт 11, 2008 10:07 pm |
Vitek писал(а): На Каринах, если не ошибаюсь, было 4 типа рулей: 1 без подушки
Не суть, но я встречал 2 типа рулей без подушки: 1 с тремя спицами, 2 с четыремя.
RleoS
Добавлено: Вс окт 12, 2008 9:23 am |
Vitek писал(а): Чаще он не потихоньку, а по носу! Рекомендую не откручивать гайку полностью
чтоб еще и гайкой получить в лоб
Vitek
Добавлено: Вс окт 12, 2008 10:49 am |
RleoS писал(а): Vitek писал(а): Чаще он не потихоньку, а по носу! Рекомендую не откручивать гайку полностью чтоб еще и гайкой получить в лоб
Если оставить её не на двух витках резьбы, а на 1/6, то, можно конечно и гайкой. Можно и не два, а побольше оставить, главное - чтобы между гайкой и ступицей руля зазор был 3-4 миллиметра.
-=p@m=-
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:33 pm |
| Максимавод |
Vitek писал(а): По году выпуска можно примерно понять, какой именно стоит.
Моя получается 95 года ручной?
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:36 pm |
-=p@m=- писал(а): Моя получается 95 года ручной?
что ручной? управление подушкой?:)))
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 12, 2008 11:45 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Amangeldy
Добавлено: Пн окт 13, 2008 9:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Alex AS писал(а): Есть задумка обтянуть кожей (черного цвета ) руль, может кто уже делал подскажите как руль снять, чтоб дома нормально обшить.
видел на авторынке, продаются которые одеваются на баранку, варианты кожа, из кожзама, или меховые. На зиму купил себе меховые (искусственный мех - типа дохлая рыжая кошка).
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
pindos
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 2:46 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
У меня вот тоже стала протираться кожа на руле!  Надо бы подумать о замене как-то.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
eugene030
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 12:57 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 11:29 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
а я в ателье хочу отдать руль обтянуть перфорированной кожей и чехлы хаказать (не кожанные)
_________________ CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
eten
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:42 am |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
А может проще руль от короны поставить и непарится!
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
Ник
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:53 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Задавался такой идеей.
В Москве обшить руль стоит 100 $.
Но это весь и с работой поснятию/постановке.
А вот если кожа есть, снять поставить - сам, и обшивать только "баранку" (без подушки) - ХЗ сколько стоит.
Если кто может сделать (за денюжку) такой "бюджетный" вариант - отзовитесь!!!!
Вообще, при наличии специальной швейной машинки это НЕ сложно.
Inspek
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Чего-то поздно тему увидел...
Не нужна вам швейная машинка.
Летом руль кожей обшил сам (само колесо), остальная часть руля вполне в приличном виде и так.
Стоит кожаная заготовка от 250 до 400 руб. в разных местах, в комплекте идут суровая нитка и иголка с большим ушком. Размер - "М".
Технология не сложная, отмачиваешь 30-40 мин заготовку в теплой воде, накладываешь на руль (руль не снимаем!) и вперед, тянешь и зашиваешь ниткой из комплекта.
Сложность только в том, чтобы натягивать "обертку" до состояния плотного стыка краев во время сшивки. Поэтому лучше это делать вдвоем. И следить, чтобы шов, которым сшита полоска кожи в круг, оставался точно "на 6 часов".
Когда руль высохнет, кожа обтянет баранку очень плотно.
Вот и все. Если швы "дотянули" встык, то вечером обшили - утром смотрим и радуемся новой обшивке руля за 250-400 руб. и 2 часа потраченного времени.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
DenChugun
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:17 pm |
Мне интересно а как выглядит процесс завершения шва, за что и куда цепляем конец нити?
Inspek
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:23 pm |
Последний стежок, затем продеваем в дырдачку, куда заходил первый стежок и затягиваем петлей. Кто хоть раз что-нить зашивал, тому понятно и так.
Лев
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:25 pm |
найтибы эту чудо заготовку.
Даня
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Или фото хатябы))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Чуки*78
Добавлено: Пн сен 21, 2009 3:49 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 3:45 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
2 Лев: согласен... тож ищу ...
если кто скажет, где ее в Питере найти БУДУ ОООЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 97год, Англичанка!!!
Лев
Добавлено: Пн сен 21, 2009 4:08 pm |
Inspek
у вас там случаем не оленеводы их клепают? или мож З пингвинов вот и есть в наличие)))) А у нас чето не могу найти.
