[ Сообщений: 17 ] |
Nao85
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 21, 2009 9:52 pm Сообщения: 4 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Toyota carina e 1993 г.в. Двигатель 3S-FE 2.0 GLE. На приборной панели горит индикатор ABS. Посмотрел коды неисправности, в книге написано обрыв датчика скорости на левом переднем или на правом заднем. Немогу найти где находится электронный блок ABS.
Олег
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:23 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
А зачем тебе блок управления???
Если хочешь починить, то проверяй датчики. На форуме есть тема про ABS. Там все написано. Читай!
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Nao85
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:44 pm |
| Студент |
Хочу проверить все разьемы на нем!!! Да и с него можно прозвонить все цепи до датчиков.У меня есть электрическая схема ABS, а найти его в машине не могу. Бывший владелец сказал что отключил ABS именно на электронном блоке. Найти не могу его,даже номер телефона сменил! В книге нарисовано, что ,блок управления находится рядом с диагностическим разьемом. У меня там его нет!
Олег
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:07 pm |
| Заслуженный |
voldemarik
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:18 pm |
| Человек-легенда |
Nao85
нефиг трогать ЭБУ, проверяй датчики, на форуме все есть
Anikkon
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:48 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
он же под подлокотником
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
voldemarik
Добавлено: Пн сен 21, 2009 11:56 pm |
| Человек-легенда |
Anikkon писал(а): он же под подлокотником
ты не путаешь с управлением подушкой?
Fred_SPb
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Nao85 писал(а): Хочу проверить все разьемы на нем!!! Да и с него можно прозвонить все цепи до датчиков.У меня есть электрическая схема ABS, а найти его в машине не могу. Бывший владелец сказал что отключил ABS именно на электронном блоке. Найти не могу его,даже номер телефона сменил! В книге нарисовано, что ,блок управления находится рядом с диагностическим разьемом. У меня там его нет!
Если он отключил АБС "на электрононом блоке" тогде лампочка вообще бы не горела. Или были бы ошибки все какие только можно. Пропарил он Вас... нехороший человек.
Нехрен там цепи проверять. Обрыв скорее всего в проводке от датчика до первого разъема. Или привет датчику (скорее всего).
Поиск неисправности обычно начинают от простого к сложному.
Nao85
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:34 am |
| Студент |
Спасибо за советы! Буду проверять датчики. Посмотрю ABS за бардачком.
дядя
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:41 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Nao85 писал(а): Буду проверять датчики. Посмотрю ABS за бардачком.
Да не лезь ты пока за бардачок,сними подкрылок у переднего левого колеса,там есть разьём,растегни и прозвони сам датчик.У меня было так-же как у тебя выдавал такую -же ошибку,поменял я датчик передний на волговский стоит уже два года.
Nao85
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:33 pm |
| Студент |
Нашел блок управления ABS, прозвонил от его разьемов все датчики. Оказалось действительно неработает датчик левого переднего калеса. Датчик просто сломан физически, отломана часть где катушка и сердечник. Оригинальных датчиков нет. Поискал в магазине,по совету, волговский от каленвала. Меня смущает, что на нем три контакта в разьеме. Подозреваю, что там еще экран. На оригинальном его нет. Я так пологаю надо отрезать сам волговский датчик и соединить его с родными проводами тоетовского датчика. Посоветуйте кто знает!
дядя
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:01 pm |
Nao85 писал(а): Я так пологаю надо отрезать сам волговский датчик и соединить его с родными проводами тоетовского датчика. Посоветуйте кто знает!
Значить слушай выковыривай то,что осталось от родного датчика из посадочного гнезда,потом волговский датчик нужно будет немного доработать,а именно он чуток больше по диаметру,поэтому наждачкой он легко подгониться ну и немного надо ушко крепления расточить,ато по креплению немного не совпадает отверстие.Вот и всё ну ,а проводки просто спаяешь либо скрутишь,третий проводок пусть тебя не смущает он не нужен, можешь его отрезать.
Олег
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:39 pm |
| Заслуженный |
Nao85
Третий экран.
Прозвони провода между собой... те два которые будут звонится - они то тебе и нужны
Anikkon
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:25 pm |
| Инструктор |
voldemarik писал(а): Anikkon писал(а): он же под подлокотником ты не путаешь с управлением подушкой?
Уговорил, путаю
psxxx
Добавлено: Ср окт 14, 2009 5:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 8:00 pm Сообщения: 5 Откуда: Pavlodar, KZ Репутация: 0 [ ? ]
Такая же хрень, на выходных вытаскивали двигло, меняли коренной сальник, в процессе, когда снимали привода, походу оторвался проводок внутри датчика, сегодня попытались снять датчик для проверки и ... сломали  В тойотовском магазине стоит 150 бачей, на разборке не нашли. Завтра буду пробовать волговский
_________________ Carina E, 96, 3S-FE, АКПП, 2.0, седан, Англия
Олег
Добавлено: Ср окт 14, 2009 6:03 pm |
| Заслуженный |
psxxx писал(а): Завтра буду пробовать волговский
Правильное решение! Не фиг переплачивать))))
sol-minor
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:23 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ребят я вообще не давно купил машину,съездил к знатокам знакомым они сказали что у меня стоит ABS но я его не чувствую проверял резким нажятием тормоза и не горит лампочка ABS на панели (незнаю есть ли там вообще эта лампочка или нет) Панель Т18
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
