Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Блок управления ABS
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:16 pm
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Toyota carina e 1993 г.в. Двигатель 3S-FE 2.0 GLE. На приборной панели горит индикатор ABS. Посмотрел коды неисправности, в книге написано обрыв датчика скорости на левом переднем или на правом заднем. Немогу найти где находится электронный блок ABS.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:23 pm
А зачем тебе блок управления???
Если хочешь починить, то проверяй датчики. На форуме есть тема про ABS. Там все написано. Читай!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:44 pm
Хочу проверить все разьемы на нем!!! Да и с него можно прозвонить все цепи до датчиков.У меня есть электрическая схема ABS, а найти его в машине не могу. Бывший владелец сказал что отключил ABS именно на электронном блоке. Найти не могу его,даже номер телефона сменил! В книге нарисовано, что ,блок управления находится рядом с диагностическим разьемом. У меня там его нет!
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:07 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=41657&pid=E6A01707
За бардачком
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:18 pm
Nao85
нефиг трогать ЭБУ, проверяй датчики, на форуме все есть
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:48 pm
он же под подлокотником
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:56 pm
ты не путаешь с управлением подушкой?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:40 am
Если он отключил АБС "на электрононом блоке" тогде лампочка вообще бы не горела. Или были бы ошибки все какие только можно. Пропарил он Вас... нехороший человек.
Нехрен там цепи проверять. Обрыв скорее всего в проводке от датчика до первого разъема. Или привет датчику (скорее всего).
Поиск неисправности обычно начинают от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:34 am
Спасибо за советы! Буду проверять датчики. Посмотрю ABS за бардачком. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:41 am
Репутация: 101 [ ? ]
Да не лезь ты пока за бардачок,сними подкрылок у переднего левого колеса,там есть разьём,растегни и прозвони сам датчик.У меня было так-же как у тебя выдавал такую -же ошибку,поменял я датчик передний на волговский стоит уже два года. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:33 pm
Нашел блок управления ABS, прозвонил от его разьемов все датчики. Оказалось действительно неработает датчик левого переднего калеса. Датчик просто сломан физически, отломана часть где катушка и сердечник. Оригинальных датчиков нет. Поискал в магазине,по совету, волговский от каленвала. Меня смущает, что на нем три контакта в разьеме. Подозреваю, что там еще экран. На оригинальном его нет. Я так пологаю надо отрезать сам волговский датчик и соединить его с родными проводами тоетовского датчика. Посоветуйте кто знает!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 8:01 pm
Значить слушай выковыривай то,что осталось от родного датчика из посадочного гнезда,потом волговский датчик нужно будет немного доработать,а именно он чуток больше по диаметру,поэтому наждачкой он легко подгониться ну и немного надо ушко крепления расточить,ато по креплению немного не совпадает отверстие.Вот и всё ну ,а проводки просто спаяешь либо скрутишь,третий проводок пусть тебя не смущает он не нужен, можешь его отрезать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:39 pm
Nao85
Третий экран.
Прозвони провода между собой... те два которые будут звонится - они то тебе и нужны
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:25 pm
Уговорил, путаю :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 5:59 pm
Такая же хрень, на выходных вытаскивали двигло, меняли коренной сальник, в процессе, когда снимали привода, походу оторвался проводок внутри датчика, сегодня попытались снять датчик для проверки и ... сломали :? В тойотовском магазине стоит 150 бачей, на разборке не нашли. Завтра буду пробовать волговский :)
Carina E, 96, 3S-FE, АКПП, 2.0, седан, Англия
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 6:03 pm
Правильное решение! Не фиг переплачивать))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:23 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ребят я вообще не давно купил машину,съездил к знатокам знакомым они сказали что у меня стоит ABS но я его не чувствую проверял резким нажятием тормоза и не горит лампочка ABS на панели (незнаю есть ли там вообще эта лампочка или нет) Панель Т18
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
