Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:08 pm
СОМ порт у меня один, так что не перепутаешь, или нужны какие-то дополнительные настройки?
Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:10 pm
KotNsk
Неправильно подключал. Е1 с ТЕ2 надо было соединять, а не с ТЕ1.
С ТЕ1 - это когда коды вымаргивать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:14 pm
Лев писал(а):
KotNsk
резистр впоял? ком в бивесе включен? пересекание адресов нету??
Резистор я так понимаю нужен от помех? (пробовал с ним и без), а остальное не знаю о чем речь.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
KotNsk
Я тут гдето вычитал что это опечатка в описании, но пробовал по разному. Но когда замыкаешь ТЕ2 и Е1 лампа на приборке не моргает, а должна?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:17 pm
Нет, не должна.
Это не опечатка: замыкание ТЕ2 на "землю" переводит мозги в режим теста, в котором на VF1 начинает выводиться протокол.
А подача "земли" на ТЕ1 переводит мозги в режим самодиагностики и настройки, при этом вымаргиваются коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:27 pm
Так всетаки надо ТЕ2-Е1 замыкать? Но и так пробовал - результат один.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Нет, не должна.
Дальше необходимо включить
зажигание, при этом индикатор неисправности двигателя должен моргать с частотой около 2 раз в секунду. Программа должна начать считывать параметры.
Чегото не сходится
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:53 pm
ЫШШО РАЗОЧЕК :)
Предварительная проверка автомобиля на поддержку протокола ToyotaOBD1:
При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).
Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).
- если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле поддерживается.
- если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 8:02 pm
Спасибо, буду мерить. А если не поддерживается, как можно продиагностировать?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ткните носом где почитать?
Ну а сам-то как думаешь? ;)
Тестером, осциллографом, etc
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 8:04 pm
Понял не дурак, дурак бы не понял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:46 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
KotNsk, вообще-то по подключению от сих http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 ... sc&start=0 ... и до обеда :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 2:49 pm
расшифруйте плиз мои результаты после замены ГРМ, чистки форсунок и БДЗ
прогрев после чистки.ctr [56.3 КБ]
после чистки.ctr [48.97 КБ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:18 pm
По сравнению с началом сентября у тебя уменьшилось время впрыска, это плюс. Форсунки помыл не зря :)
Но увеличилось открытие КХХ, это минус. :(
Похоже, КХХ со съемом не чистился, только дроссельная заслонка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:47 pm
КХХ я не разбирал,чёта толи сассал, толи поленился, а датчик снимал и с установкой его поемучался, может не правильно его поставил, хотя делал все по книге со щупами
чем это грозит и на что влияет ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:05 pm
Вполне адекватно работает :)
Со временем от грязи КХХ начинает подклинивать, неустойчивые обороты ХХ, неправильные прогревочные. Лечится чисткой со снятием :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:14 pm
Ок понял, все исправлю, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 3:40 pm
БелыйГусь, в первом посте ссылка всегда на новую версию?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:08 am
БелыйГусь
чета затупия я, снимал я его , чистил, а это
я про датчик полажения дрос. заслонки
как исправить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:07 pm
Роман44 писал(а):
БелыйГусь
как исправить ?
чета затупия я, что исправить? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:41 pm
вот это
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:03 pm
вот это
Т.е. ты отделял КХХ от БДЗ, промыл все внутри, заслонка/вал крутятся без заеданий, посадил обратно на новую прокладку/на герметик?
Тогда ничего исправлять не надо, привыкнут мозги со временем :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:04 pm
Все так, только без герметика
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:01 pm
Может кому то пригодится. Но взято из книжки короллы.
Таблица некоторых технических данных системы электронного управления
tab_diag1.png [ 41.41 КБ | Просмотров: 5740 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Пт окт 02, 2009 10:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:39 pm
Антонио, а обороты ХХ 825-850 для 4A-GE норма?
И давление во впуске порядочное? Это почему так? Просвети
Побуду чутка некропостером, но коль уж voldemarik привёл новые сведения, то попользую:
http://carina-e.ru//files/tab_diag1_334.png
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:28 am
В пятницу проверяли Короллу 93 года 1,3 4E-FE.
Лямда стоит бошевская, походу выдает неправильные показания, очень часто больше 4В.
Пробовали ездить с отключеной лямдой, вроде ничего неизменилось.
Удивило маленькое время открытия форсунок, хотя расход по городу 10 л.
БелыйГусь, есть показание с подобного мотора?
А так же замерил прогрев своего мотора, но не с оплностью остывшего, минусовго зажигания небыло.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
прогрев_4a-fe.ctr [13.29 КБ]
тест_4E-FE_(corolla 1.3).ctr [27.08 КБ]
Езда_сто-заправка_4E-FE_(corolla 1.3).ctr [43.39 КБ]
сто-сто_без_лямды_4E-FE_(corolla 1.3).ctr [36.74 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 5:49 pm
voldemarik, чуднОй какой-то тебе попался 4E-FE, с отключаемым СОВСЕМ клапаном ХХ при открытии заслонки. И безрезисторнвм дросселем. Может, конечно, так оно и надо.
Коррекция у него очень сильно в сторону обогащения, лямбда работает исправно.
А 4E-FE как раз на Корона-клубе выложили, сравни :)
http://corona-club.ru/index.php?option= ... #msg116453
А прогрев твоего авто очень красив, ничего не скажешь :)
Возми на http://rocketman.by.ru 8000 версию, помех должно быть поменьше.
