KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:08 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 8:32 pm Сообщения: 24 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
СОМ порт у меня один, так что не перепутаешь, или нужны какие-то дополнительные настройки?
_________________ Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:10 pm |
KotNsk
Неправильно подключал. Е1 с ТЕ2 надо было соединять, а не с ТЕ1.
С ТЕ1 - это когда коды вымаргивать.
KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:14 pm |
| Стажер |
Лев писал(а): KotNsk резистр впоял? ком в бивесе включен? пересекание адресов нету?? Резистор я так понимаю нужен от помех? (пробовал с ним и без), а остальное не знаю о чем речь. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:Beso писал(а): KotNsk
Неправильно подключал. Е1 с ТЕ2 надо было соединять, а не с ТЕ1. С ТЕ1 - это когда коды вымаргивать.
Я тут гдето вычитал что это опечатка в описании, но пробовал по разному. Но когда замыкаешь ТЕ2 и Е1 лампа на приборке не моргает, а должна?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:17 pm |
Нет, не должна.
Это не опечатка: замыкание ТЕ2 на "землю" переводит мозги в режим теста, в котором на VF1 начинает выводиться протокол.
А подача "земли" на ТЕ1 переводит мозги в режим самодиагностики и настройки, при этом вымаргиваются коды ошибок.
KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:27 pm |
| Стажер |
Так всетаки надо ТЕ2-Е1 замыкать? Но и так пробовал - результат один.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Beso писал(а): Нет, не должна.
Дальше необходимо включить
зажигание, при этом индикатор неисправности двигателя должен моргать с частотой около 2 раз в секунду. Программа должна начать считывать параметры.
Чегото не сходится
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:53 pm |
ЫШШО РАЗОЧЕК
Цитата: Предварительная проверка автомобиля на поддержку протокола ToyotaOBD1:
При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2). - если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле поддерживается.
- если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле не поддерживается.
KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:02 pm |
| Стажер |
Спасибо, буду мерить. А если не поддерживается, как можно продиагностировать?
Ткните носом где почитать?
БелыйГусь
KotNsk писал(а): А если не поддерживается, как можно продиагностировать? Ну а сам-то как думаешь?
Тестером, осциллографом, etc
KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 8:04 pm |
| Стажер |
Понял не дурак, дурак бы не понял.
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 10:46 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
KotNsk, вообще-то по подключению от сих http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 ... sc&start=0 ... и до обеда
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
расшифруйте плиз мои результаты после замены ГРМ, чистки форсунок и БДЗ
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 30, 2009 3:18 pm |
Роман44 писал(а): расшифруйте плиз мои результаты после замены ГРМ, чистки форсунок и БДЗ По сравнению с началом сентября у тебя уменьшилось время впрыска, это плюс. Форсунки помыл не зря
Но увеличилось открытие КХХ, это минус.
Похоже, КХХ со съемом не чистился, только дроссельная заслонка?
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 3:47 pm |
КХХ я не разбирал,чёта толи сассал, толи поленился, а датчик снимал и с установкой его поемучался, может не правильно его поставил, хотя делал все по книге со щупами
БелыйГусь писал(а): Но увеличилось открытие КХХ, это минус.
чем это грозит и на что влияет ?
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:05 pm |
Роман44 писал(а): датчик снимал и с установкой его поемучался, может не правильно его поставил Вполне адекватно работает  Роман44 писал(а): чем это грозит и на что влияет ? Со временем от грязи КХХ начинает подклинивать, неустойчивые обороты ХХ, неправильные прогревочные. Лечится чисткой со снятием
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:14 pm |
Ок понял, все исправлю, спасибо
voldemarik
Добавлено: Чт окт 01, 2009 3:40 pm |
| Человек-легенда |
БелыйГусь, в первом посте ссылка всегда на новую версию?
Роман44
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:08 am |
БелыйГусь
чета затупия я, снимал я его , чистил, а это Роман44 писал(а): датчик снимал и с установкой его поемучался
я про датчик полажения дрос. заслонки
как исправить ?
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 02, 2009 1:07 pm |
Роман44 писал(а): БелыйГусьчета затупия я, снимал я его , чистил, а это Роман44 писал(а): датчик снимал и с установкой его поемучался я про датчик полажения дрос. заслонки как исправить ? чета затупия я, что исправить?
Роман44
Добавлено: Пт окт 02, 2009 2:41 pm |
вот это
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:03 pm |
Роман44 писал(а): БелыйГусь писал(а): Но увеличилось открытие КХХ, это минус. вот это Т.е. ты отделял КХХ от БДЗ, промыл все внутри, заслонка/вал крутятся без заеданий, посадил обратно на новую прокладку/на герметик?
Тогда ничего исправлять не надо, привыкнут мозги со временем
Роман44
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:04 pm |
Все так, только без герметика
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:39 pm |
БелыйГусь писал(а): Антонио, а обороты ХХ 825-850 для 4A-GE норма? И давление во впуске порядочное? Это почему так? Просвети
Побуду чутка некропостером, но коль уж voldemarik привёл новые сведения, то попользую:
http://carina-e.ru//files/tab_diag1_334.png
voldemarik
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:28 am |
| Человек-легенда |
В пятницу проверяли Короллу 93 года 1,3 4E-FE.
Лямда стоит бошевская, походу выдает неправильные показания, очень часто больше 4В.
Пробовали ездить с отключеной лямдой, вроде ничего неизменилось.
Удивило маленькое время открытия форсунок, хотя расход по городу 10 л.
БелыйГусь, есть показание с подобного мотора?
А так же замерил прогрев своего мотора, но не с оплностью остывшего, минусовго зажигания небыло.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 12, 2009 5:49 pm |
voldemarik, чуднОй какой-то тебе попался 4E-FE, с отключаемым СОВСЕМ клапаном ХХ при открытии заслонки. И безрезисторнвм дросселем. Может, конечно, так оно и надо.
Коррекция у него очень сильно в сторону обогащения, лямбда работает исправно.
А 4E-FE как раз на Корона-клубе выложили, сравни
http://corona-club.ru/index.php?option= ... #msg116453
А прогрев твоего авто очень красив, ничего не скажешь
Возми на http://rocketman.by.ru 8000 версию, помех должно быть поменьше.
