[ Сообщений: 10 ] |
Ярослав Е-бург
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:35 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 1:16 am Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
не открывается ни изнутри, ни с наружи....
не блокируется ни центральным замком, ни вручную с внутренней стороны....
снять облицовку чтоб снять замок не получается (двери закрыты)...
кто может подсказать как это можно исправить ?
может кто вскрывал дверь при схожих обстоятельствах?
очень похоже, что какой-нибудь маленький пластиковый кусочек попал в механизм и препятствует нормальной работе этого самого механизма.
PS.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
прочитал .... НО КАК ВСЕ РАЗОБРАТЬ ЕСЛИ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА !!!! ???
_________________ CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Николаи4
Добавлено: Пт сен 25, 2009 6:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
какая дверь? задня или передня?
_________________ пусто пусто
nullVoid
Добавлено: Пт сен 25, 2009 7:19 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Ну если ключом снаружи и защёлкой изнутри абсолютно никак не удаётся разблокировать - пытайся снять обивку не открывая двери. Камасутра ещё та - я понимаю, возможно придётся подломать кое-где, ну что делать, зато металл целый. Смотрю в окно на свою и прикидываю - наверное самое сложное два пистона в торце двери, которые упираются в уплотнитель. Они внутри входят в тонкую железную планку, если даже и винтом её согнёшь - потом выпрямишь. Главное не торопиться и без фанатизма (у меня есть подобные недостатки =) Я бы перед данными фрикциями попытался снять и вытащить водительское сиденье.
PS Так не встревал, встревал с замёрзшими в -35 китайскими приводами ЦЗ. Но одну дверь всё-таки удалось открыть.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
Crazy-Frog
Добавлено: Пт сен 25, 2009 10:16 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Ярослав Е-бург
попробуй снять уплотнитель стекла снаружи двери и глянь с верху на механизм.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=299
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Ярослав Е-бург
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:26 pm |
| Самостоятельный |
дверь водительская (левая передняя)
снять обивку мешает 1 винт который находится в точке, которую закрывает передняя панель машины.
пистоны я уже вытащил. только этот 1 винт и не даёт полностью снять обивку двери.
пошел искать варианты далее...
Ярослав Е-бург
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:53 pm |
| Самостоятельный |
машина, как оказывается, тоже способна творить маленькие чудеса!
после того как я подошёл к ней и пошептал ласквые слова, она подумала... и согласилась открыть дверь !!!!!!!!
разобрав панель и как следует приглядевшись к замку с помощью маленького зеркальца, я обнаружил, что в механизм попал кусочек пистона, который держал когда-то дверную панель.
просто после 100+ попыток открыть дверь этот кусочек немного сместился и разблокировал замок. вуаля...
замок был очищен от посторонних предметов и все двери работают как должны.
Николаи4
Добавлено: Сб сен 26, 2009 7:44 pm |
| На доске почета |
Ярослав Е-бург писал(а): пошептал ласквые слова, она подумала... и согласилась открыть дверь
вот так и надо... а еще модно взять бубен и станцевать ретуальный танец вокруг машины
sedoy2000
Добавлено: Сб сен 26, 2009 8:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ярослав Е-бург писал(а): и пошептал ласквые слова, Научи.... что шептать?  Ярослав Е-бург писал(а): Екатеринбург Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ещё не отмечался...
Я смотрию екатеринбургских клубней всё прибывает и прибывает....  . Николаи4, а нас как было так и есть.
Ярослав Е-бург
Добавлено: Вс сен 27, 2009 2:00 am |
| Самостоятельный |
sedoy2000 писал(а): Ярослав Е-бург писал(а): и пошептал ласквые слова, Научи.... что шептать?  Ярослав Е-бург писал(а): Екатеринбург Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ещё не отмечался...
ласковы слова не скажу - у каждого они свои.
отметился. )))
Николаи4
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:20 am |
| На доске почета |
sedoy2000 писал(а): а нас как было так и есть
я приглашал 2их но один мужик лет 50 а второй в ит ваще никак походу
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
