Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:16 pm
 Заголовок сообщения: замок водительской двери
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:35 am
не открывается ни изнутри, ни с наружи....
не блокируется ни центральным замком, ни вручную с внутренней стороны....
снять облицовку чтоб снять замок не получается (двери закрыты)...
кто может подсказать как это можно исправить ?
может кто вскрывал дверь при схожих обстоятельствах?
очень похоже, что какой-нибудь маленький пластиковый кусочек попал в механизм и препятствует нормальной работе этого самого механизма.
PS.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
прочитал .... НО КАК ВСЕ РАЗОБРАТЬ ЕСЛИ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА !!!! ???
CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 6:40 am
какая дверь? задня или передня?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 7:19 am
Ну если ключом снаружи и защёлкой изнутри абсолютно никак не удаётся разблокировать - пытайся снять обивку не открывая двери. Камасутра ещё та - я понимаю, возможно придётся подломать кое-где, ну что делать, зато металл целый. Смотрю в окно на свою и прикидываю - наверное самое сложное два пистона в торце двери, которые упираются в уплотнитель. Они внутри входят в тонкую железную планку, если даже и винтом её согнёшь - потом выпрямишь. Главное не торопиться и без фанатизма (у меня есть подобные недостатки =) Я бы перед данными фрикциями попытался снять и вытащить водительское сиденье.
PS Так не встревал, встревал с замёрзшими в -35 китайскими приводами ЦЗ. Но одну дверь всё-таки удалось открыть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:16 am
Ярослав Е-бург
попробуй снять уплотнитель стекла снаружи двери и глянь с верху на механизм.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=299
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:26 pm
дверь водительская (левая передняя)
снять обивку мешает 1 винт который находится в точке, которую закрывает передняя панель машины.
пистоны я уже вытащил. только этот 1 винт и не даёт полностью снять обивку двери.
пошел искать варианты далее...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:53 pm
машина, как оказывается, тоже способна творить маленькие чудеса!
после того как я подошёл к ней и пошептал ласквые слова, она подумала... и согласилась открыть дверь !!!!!!!!
разобрав панель и как следует приглядевшись к замку с помощью маленького зеркальца, я обнаружил, что в механизм попал кусочек пистона, который держал когда-то дверную панель.
просто после 100+ попыток открыть дверь этот кусочек немного сместился и разблокировал замок. вуаля...
замок был очищен от посторонних предметов и все двери работают как должны.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 7:44 pm
вот так и надо... а еще модно взять бубен и станцевать ретуальный танец вокруг машины
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 8:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Научи.... что шептать? :D
Екатеринбург
Здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ещё не отмечался... :)
Я смотрию екатеринбургских клубней всё прибывает и прибывает.... :) .Николаи4, а нас как было так и есть. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 2:00 am
Екатеринбург
ласковы слова не скажу - у каждого они свои.
отметился. )))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:20 am
я приглашал 2их но один мужик лет 50 а второй в ит ваще никак походу
пусто пусто
