Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 7:33 pm
next402 писал(а):
оговорюсь сразу что также имеется глюк в жару в пробках - обороты хх увеличиваются до 1000 1100 прогазуешь восстанавливаются до нормальных
Был такой же глюк, тока обороты поднимались до 1400-1500. Сначала прогазовка помогала, потом перестала... Помогла разборка и чистка КХХ и БДЗ. Так что советую...
Лев
Поменял ВВ провода уже? Что изменилось?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 7:44 pm
Hronick
делал уже
думаю щас фильтр топливный поменять и бинзрнасос какнить проверить надо бы , может вообше махнуть от жиги поставить , по мануалу вроде не сложно.
Вообще тачка уже давно затупилась вот тольков ремени все небыло заняться, помню когда ее взял вообще уроганила а тут провальчики да и привык как-то. Причем могу сказать точно что когда много и часто ездиешь то машина буд-то раскатывается.
еще хотел спросить, как проверить заслонки которые стоят после впуска перед камерами
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 8:40 pm
Машина: Carina E Wagon
Проверь регулировку ДПДЗ, или поймай момент глюка и запиши лог.....
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:01 pm
А ежели совсем конкретно, то проверяй настройку признака ХХ, IDLE-сигнала :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:40 am
поменял свечи, и вв. Провал остался, но выходит из него она заметно бодрее, не троит и режче. Думаю теперь надо зажигание еще раз смотреть, ибо при разгозовке издается звук как буд-то ктото по грушителю молоточком стукает))
Последний раз редактировалось Лев Пн сен 14, 2009 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:16 pm
А вот замедленная реакция на нажатие педали газа (около 0,5 сек) и рывки при движении при плавном нажатии газа на прогретом моторе это нормально? Сопротимвления ВВ проводов мерял по весне, было в рамках нормы. Может есть смысл в трамблер залезть и глянуть в каком состоянии его внутренности?
P.S. Зажигание на апрельской встрече мне Beso смотрел. 11 градусов было.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:27 pm
Hronick писал(а):
есть смысл
Есть, конечно.
А ещё ноутбук подключить, поведение лямбды оценить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Заглянул сегодня в магазин, наткнулся на такую штуку (на фотке), осталось штуцер к манометрометру подобрать и можно давление в рампе померять :)
23-09-09_2032.jpg [ 73.6 КБ | Просмотров: 5377 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:42 pm
Машина: Toyota Picnic
кто скажет,что там ещё можно увидеть кроме окислившихся контактов на крышке и бегунке? какие ещё неисправности или неточности регулировки можно там внутри пронаблюдать и исправить?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:27 pm
ribalov75
Стружку от износа металлических частей на магните датчика Холла обнаружить, например. Люфт повышенный радиальный, например.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:47 am
тогда придется мипель ставить или еще такую же хрень искать чтоб без тройника было
мля... пославил свечи нжк теперь у меня радио трещит... что это? свечи левые?
по поводу провала... пережал обратку, поставил хорошие (болтом закручивающиеся) хомуты везде где топливо идет и все... машину подменили: перестал визжать насос, пропал провал. Одно не могу понять с какого перепуга стала жрать как слон на счет бензина я понимаю (лямбда дохлая) но а газ то тут причем? что посоветуете? (иожет на диагностику ГБО сгонять пора?)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 5:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Недопонял... зачем ниппель, и как без тройника?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:49 pm
а сколько она у тебя газа жрёт,и какое оборудование у тебя стоит?
и ещё,газовые форсунки (если они у тебя есть) управляются сигналом с газового ЭБУ,который в свою очередь сначала получает сигнал от твоих бензиновых форсунок. Т.е. если на бензиновые форсунки приходит неправильный сигнал,то и на газовые форсунки поступит тоже неправильный,отсюда и расход может быть.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:20 pm
Офигеть прощло 3 месяца а косяк так и не разгадан..
Вот моя дущещепательная история!!!!
Суть дела - замена мотора 3S-ge 156 лошадок на 175 лошадок.
до замены всё работало провалов не было.
На новый мотор я поставил старые свечи, вв провода, нов крышка трамблёра, бегунок.
Теперь едит хуже чем жигули, при очень плавном расходе ощущается мощь и динамика, а вот чуть передавиш милиметр другой и мотор садиться, ревёт а не едит. При этом сслышан рёв впуска как на самолёте.
На 5 передаче газ в пол 120-130 больше не хочет.
Исключаем следующее б насос, так как всё работало 2 месяца назад.
Ваше мнение по этому вопросу что может быть?????????????????
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:39 pm
нельзя так исключать, проще померять.
А топливный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:45 pm
до замены мотора авто ехало 220 и достаточто шустро набирала скорость так что это отпадает..
У меня мысли о том что потенциометр неисправен или ????
УОЗ поставил как надо сёдня.
диагноз точно что смеь дедная
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 6:50 am
а может вся трабля в твоем случае в этом корется? мозги как к этой замене интересно отнеслись... не тошнит ли их?
потенциометр
что за девайс?
газа жрет 13 литров примерно на 90 - 100км, а оборудование стоит итальянское без форсунок но не первое поколение (не спец я по ним)
знаю лишь одно даже если форсунки вовсе отключить то на работе движка когда он на газу это никак не отзывается
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:17 am
Николаи4
потинциометр - ДПДЗ датчик дросельной заслонки.
Походу эта болезнь вирусная, ибо у меня теперь и Форд ею заболел.
на сегодняшний день:
Все филтра новые.
Свечи - новые.
Провода - новые.
провал присутствует, хотя машина бесспорно стала лучше ехать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:35 am
Репутация: 27 [ ? ]
димон на GTI, Лев
Еще разок подытожим:
Топливо (форсунки(исправность,чистота и время открытия),топливная магистраль(топл.насос, фильтр,редукционный клапан обратки), давление в рампе)
Зажигание(метки ГРМ, трамблер если есть, катушки, провода, свечи, датчик положения коленвала)
Регулирование смеси - датчик MAP или другие датчики, отвечающие за регулирование пропорций топливовоздушной смеси, герметичность вакуумных магистралей и правильность подключений, EGR-Система (для "чистоты" рекомендую заглушить).
Впуск - фильтр, заслонки.
Выпуск имеет смысл проверять - если не набирает обороты даже при плавном педалировании.
Из форума диагностов - даже компрессию рекомендуют проверить.
Для дополнения темы от автодиагностов
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:20 pm
меняй маф
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:26 pm
lexxx09 писал(а):
меняй маф
Бот?
Потому как не-бот знает, что нет на 3S МАФа
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:28 pm
Михал Иваныч это про балалайку, наверное
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:32 pm
БелыйГусь
ага отмечается во всех темах по общему существу по последнему топу)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:23 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев уже у диагностов!
Молодца!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:54 pm
значит так сёдня хочу свечи заменить, провода вв, попробую поставить старый трамблёр рабочий 100 процентов.
а вот как думаете если трубки на датчике ГУРА перепутал?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 18
