Текущее время: Пт авг 15, 2025 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:36 pm
примерно так и делал. думаю надо на свежую голову еще раз собрать - чудес то не бывает !!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
почему надо шкив снимать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:37 pm
ezdec
шкив снимать если грм меняешь, а так его не надо снимать
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:38 pm
ремень не менял - не надо
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:41 pm
я бы не стал полагаться на метки шкива...говорю как моторист
TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
ezdec
тогда попробуй заново установить валы, взвести шестерню,выставить все метки, там работ на 30 минут
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:43 pm
я тоже к тому же пришел. кстати - распредвалы все одинаковые? вдруг на этом кулачки сдвинуты? может быть такое?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:52 pm
по exist пробей
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:56 pm
всем спасибо. пошел в гараж.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:57 pm
Удачи...потом отпишись
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 4:55 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот не знаю, читает ли сейчас Engine08, но не в этом ли корень его нынешних проблем?..
Именно в этом и была засада,когда собирали уже темнело ,вот в темноте и поставили не так :? Вот только-что поставили шкив как положенно и компрессия появилась и завелась как миленькая. :) :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 5:03 pm
заново собрал по свету головку, только валы старые поставил, побил в бубен и ... завел !!!! Всё делал и раньше точно так же, но в бубен не бил. компрессию не мерял.
семь бед - один ресет :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 5:18 pm
ezdec
Вот так всегда, лишний раз разобрать и опять собрать и будет счастье. 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:08 am
дядя
Блин. Я Женьке в следующий раз матерно буду отвечать. Потому как спрашивает, не слушает, долдонит, что всё в порядке, только себе и людям мозги полощет. %-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 1:42 am
дядя
Вот и я об этом я сразу сказал,что по звуку слышу,что компрессии нет,странно она как-то жужит и оказался прав.Ну ладно чё уж машинка на ходу и уже укатила. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 2:45 am
дядя
ОФФ: погорельцы слились, да?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:06 am
дядя
Пока непонятно. :(
