ezdec
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 26, 2009 12:21 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
примерно так и делал. думаю надо на свежую голову еще раз собрать - чудес то не бывает !!!
почему надо шкив снимать?
Crazy-Frog
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ezdec
шкив снимать если грм меняешь, а так его не надо снимать
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ezdec
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:38 pm |
| Стажер |
ремень не менял - не надо
mickus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 9:43 pm Сообщения: 87 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
я бы не стал полагаться на метки шкива...говорю как моторист
_________________ TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
Crazy-Frog
| На доске почета |
ezdec
тогда попробуй заново установить валы, взвести шестерню,выставить все метки, там работ на 30 минут
ezdec
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:43 pm |
| Стажер |
я тоже к тому же пришел. кстати - распредвалы все одинаковые? вдруг на этом кулачки сдвинуты? может быть такое?
mickus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:52 pm |
| Наставник |
по exist пробей
ezdec
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:56 pm |
| Стажер |
всем спасибо. пошел в гараж.
mickus
Добавлено: Сб сен 26, 2009 1:57 pm |
| Наставник |
Удачи...потом отпишись
дядя
Добавлено: Сб сен 26, 2009 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Beso писал(а): Вот не знаю, читает ли сейчас Engine08, но не в этом ли корень его нынешних проблем?..
Именно в этом и была засада,когда собирали уже темнело ,вот в темноте и поставили не так  Вот только-что поставили шкив как положенно и компрессия появилась и завелась как миленькая.
ezdec
Добавлено: Сб сен 26, 2009 5:03 pm |
| Стажер |
заново собрал по свету головку, только валы старые поставил, побил в бубен и ... завел !!!! Всё делал и раньше точно так же, но в бубен не бил. компрессию не мерял.
семь бед - один ресет
Crazy-Frog
Добавлено: Сб сен 26, 2009 5:18 pm |
| На доске почета |
ezdec
Вот так всегда, лишний раз разобрать и опять собрать и будет счастье.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 12:08 am |
дядя
Блин. Я Женьке в следующий раз матерно буду отвечать. Потому как спрашивает, не слушает, долдонит, что всё в порядке, только себе и людям мозги полощет. %-)
дядя
Добавлено: Вс сен 27, 2009 1:42 am |
Beso писал(а): дядя Блин. Я Женьке в следующий раз матерно буду отвечать. Потому как спрашивает, не слушает, долдонит, что всё в порядке, только себе и людям мозги полощет.
Вот и я об этом я сразу сказал,что по звуку слышу,что компрессии нет,странно она как-то жужит и оказался прав.Ну ладно чё уж машинка на ходу и уже укатила.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 2:45 am |
дядя
ОФФ: погорельцы слились, да?
дядя
Добавлено: Вс сен 27, 2009 11:06 am |
Beso писал(а): дядя
Пока непонятно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
