Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:56 pm |
димон на GTI
ХХ при попороте руля будут плавать.
димон на GTI
Добавлено: Пт сен 25, 2009 1:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 10:48 pm Сообщения: 51 Откуда: волоколамск Репутация: 1 [ ? ]
и всё???
тоесть не существенно?
_________________ В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:01 pm |
димон на GTI
нет, этот клапан открывается когда нагрузка на ГУР идет.
димон на GTI
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:02 pm |
Лев какие будут идеи?
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:05 pm |
димон на GTI
у меня остается только регулятор, промыть форсунки, и протестить насос на предмет давления, а дальше мозги и по второму кругу))
димон на GTI
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:33 pm |
Лев писал(а): димон на GTI у меня остается только регулятор, промыть форсунки, и протестить насос на предмет давления, а дальше мозги и по второму кругу)) Лев смотри у меня есть старый мотор на нем всё ок было. Значит седня я возьму всё от туда что касается топливной системы, форсунки - регулятор давления - Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:димон на GTI писал(а): Лев писал(а): димон на GTI у меня остается только регулятор, промыть форсунки, и протестить насос на предмет давления, а дальше мозги и по второму кругу)) Лев смотри у меня есть старый мотор на нем всё ок было. Значит седня я возьму всё от туда что касается топливной системы, форсунки - регулятор давления -
но вот ещё косяк на старом моторе она не заводилась с первого раза а теперь с пол оборота.????? почему??? регулятор получается работает.
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 3:24 pm |
димон на GTI
мб регулятор, мб форсунки текли, но не крименально а чисто собираяпузырь.
ты датчик ОЖ на мозги звонил? может завис он у тебя?
димон на GTI
Добавлено: Пт сен 25, 2009 8:55 pm |
УРАААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!
Яощутил всю мощь мотора.
Что было сделано??? - поставил форсунки со старого мотора красные (были жёлтые)
поставил свечи старые а не сплатиновым напылением
старый тромблёр (со своего мотора)
регулятор топлива давления.
летит аш на 3 тей буксует.
но осталось маленькая помарка при 2 тысяч оборотов дёргается ???? думаю кхх.
подскажите по этому вопросу.
В общем наши косяки где то в том что я перечислил под замену.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
забыл поменял потенциометр но он не нал толку я более склонен к клапану обратки.
димон на GTI
Добавлено: Сб сен 26, 2009 10:20 pm |
И помарка тоже ликведирована, путём регулировки дроселя положения.
Лев
Добавлено: Пн сен 28, 2009 10:16 am |
димон на GTI
ток хотел написать что КХХ тут не причем, дросельнадо смотреть)
димон на GTI
Добавлено: Вт сен 29, 2009 10:48 pm |
Вот ещё идея на размышление!!!
Седня решил проэсперементировать и поставить жёлтые форсунки. Поеб -пии поставил, так как на GE моторах очень геморно всё менять.
оказалось авто чихает дёргается обороты не держит и дроселя не слушается.
От сюда делаете выводы что случилось, напрашивается 3 ответа:
1- форсунки забиты????? может быть но но .....
2- форсунки мёртвые???? но мерял сопротивление всём в норме
3- форсунки не от ытих мозгов!!!! вот это я считая наиболее реалистично.
Кто то писал что поставил голову контрактную и начались такие косяки.
diablo
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:12 pm |
я ставил на свою жтиху вместо родных оранжевых -желтые от 3s-fe. поставил завел- такая ж фигня как и у тебя. сразу же поменял их на обратные оранжевые и больше так не эксперементировал.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:38 pm |
димон на GTI, diablo получается форсунки fe намного меньше производительностью? Мозги сбрасывали?
Лев
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:09 pm |
diablo
димон на GTI
у меня на 3СФЕ зеленые.
Роман44
Добавлено: Ср сен 30, 2009 4:22 pm |
Лев писал(а): у меня на 3СФЕ зеленые.
так и есть
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:08 pm |
возможно дело не в производительности, а в самом капюшоне распыла, я тут с интересом узнал что форсунке на 4 литровом Форде одинаковые с форсунками 2 литрового
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:12 pm |
Лев писал(а): форсунке на 4 литровом Форде одинаковые с форсунками 2 литрового
А почему бы и нет? По мощности 4-литровый насколько больше 2-хлитрового? А количество форсунок во сколько раз различается?
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:15 pm |
ну есть в твоих словах огромная логика, ибо по мануалам мощьность именно на 50% больше, и форсунок на столькоже)) НО это в моем случае, а в случае с более поздней моделью, мощьность выше на много, а форсунки теже.
Возможно форсунки меют запас, я хз....
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:21 pm |
Лев писал(а): мощьность выше на много
Надеюсь, там не V8? %-)
Форсунки имеют запас всегда.
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:23 pm |
нет)) V6 в аналогичных экспах но помоложе оборотов побольше и кобылок тоже...
Тут пока своего крокодила делал, возникла идея которую хочу взять и перенести на каринку... Надеюсь тебе понравится и я наконецто заработаю плюсик и от тебя))))
славон
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:34 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
это настолько важно, что тебе жить неуютно?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:52 pm |
славон
эт ты про что? про плюсик от бесо? Так как говорится "хочется))"
но хочется заслуженно)) А нашего Антона танцами и плясками не удивишь))
славон
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:54 pm |
 а зачем?
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 2:01 pm |
славон
знаешь, иногда просто хочется, без всяких зачем)
славон
Добавлено: Пн окт 05, 2009 2:03 pm |
уяснил. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
