Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:56 pm
димон на GTI
ХХ при попороте руля будут плавать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:57 pm
и всё???
тоесть не существенно?
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:01 pm
димон на GTI
нет, этот клапан открывается когда нагрузка на ГУР идет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:02 pm
Лев какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:05 pm
димон на GTI
у меня остается только регулятор, промыть форсунки, и протестить насос на предмет давления, а дальше мозги и по второму кругу))
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:33 pm
Лев писал(а):
димон на GTI
Лев смотри у меня есть старый мотор на нем всё ок было. Значит седня я возьму всё от туда что касается топливной системы, форсунки - регулятор давления -
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
димон на GTI писал(а):
Лев писал(а):
димон на GTI
но вот ещё косяк на старом моторе она не заводилась с первого раза а теперь с пол оборота.????? почему??? регулятор получается работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 3:24 pm
димон на GTI
мб регулятор, мб форсунки текли, но не крименально а чисто собираяпузырь.
ты датчик ОЖ на мозги звонил? может завис он у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 8:55 pm
УРАААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!
Яощутил всю мощь мотора.
Что было сделано??? - поставил форсунки со старого мотора красные (были жёлтые)
поставил свечи старые а не сплатиновым напылением
старый тромблёр (со своего мотора)
регулятор топлива давления.
летит аш на 3 тей буксует.
но осталось маленькая помарка при 2 тысяч оборотов дёргается ???? думаю кхх.
подскажите по этому вопросу.
В общем наши косяки где то в том что я перечислил под замену.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
забыл поменял потенциометр но он не нал толку я более склонен к клапану обратки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:20 pm
И помарка тоже ликведирована, путём регулировки дроселя положения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:16 am
димон на GTI
ток хотел написать что КХХ тут не причем, дросельнадо смотреть)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:48 pm
Вот ещё идея на размышление!!!
Седня решил проэсперементировать и поставить жёлтые форсунки. Поеб -пии поставил, так как на GE моторах очень геморно всё менять.
оказалось авто чихает дёргается обороты не держит и дроселя не слушается.
От сюда делаете выводы что случилось, напрашивается 3 ответа:
1- форсунки забиты????? может быть но но .....
2- форсунки мёртвые???? но мерял сопротивление всём в норме
3- форсунки не от ытих мозгов!!!! вот это я считая наиболее реалистично.
Кто то писал что поставил голову контрактную и начались такие косяки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:12 pm
я ставил на свою жтиху вместо родных оранжевых -желтые от 3s-fe. поставил завел- такая ж фигня как и у тебя. сразу же поменял их на обратные оранжевые и больше так не эксперементировал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:38 pm
димон на GTI, diablo получается форсунки fe намного меньше производительностью? Мозги сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:09 pm
diablo
димон на GTI
у меня на 3СФЕ зеленые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 4:22 pm
так и есть
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:08 pm
возможно дело не в производительности, а в самом капюшоне распыла, я тут с интересом узнал что форсунке на 4 литровом Форде одинаковые с форсунками 2 литрового
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:12 pm
А почему бы и нет? По мощности 4-литровый насколько больше 2-хлитрового? А количество форсунок во сколько раз различается? :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:15 pm
ну есть в твоих словах огромная логика, ибо по мануалам мощьность именно на 50% больше, и форсунок на столькоже)) НО это в моем случае, а в случае с более поздней моделью, мощьность выше на много, а форсунки теже.
Возможно форсунки меют запас, я хз....
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:21 pm
Надеюсь, там не V8? %-)
Форсунки имеют запас всегда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:23 pm
нет)) V6 в аналогичных экспах но помоложе оборотов побольше и кобылок тоже...
Тут пока своего крокодила делал, возникла идея которую хочу взять и перенести на каринку... Надеюсь тебе понравится и я наконецто заработаю плюсик и от тебя))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:34 pm
это настолько важно, что тебе жить неуютно? :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:52 pm
славон
эт ты про что? про плюсик от бесо? Так как говорится "хочется))"
но хочется заслуженно)) А нашего Антона танцами и плясками не удивишь))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:54 pm
:) а зачем? :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:01 pm
славон
знаешь, иногда просто хочется, без всяких зачем)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:03 pm
уяснил. спасибо.
(с) Амаяк Акопян.
