Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 7:21 pm
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 Sеrёга
Привет земеля. У меня стоят на 10W (салон, багажник). Но хочу заморочиться на светодиоды (салон) и неон (багажник). :-)
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 7:31 pm
wwo2006 писал(а):
У меня стоят на 10W
:D понятно, у меня 3W стоит...и чё так тускло думаю :D
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:07 pm
Доброго времени! Не подскажите как снять плафон в салоне чтобы ничего не сломать? Сам плафон работает, а когда двери открываешь свет в салоне не горит!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:11 pm
скорее всего поломан(или)закис концевик водительской или той двери которую открываешь,а свет не горит.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:13 pm
При открытии любой двери свет не загорается, а сам плафон работает!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:31 pm
Кеша
смотри концевики дверей
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:33 pm
Так что могли сломаться все 4? И все таки как вскрыть плафон в салоне?
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:34 pm
Кеша
остальные 3 могли умереть давно, просто ты не обращал внимания))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:42 pm
Вставляешь что-то широковатое плоское (я использую заднюю часть пинцета) между стёклышком и переключателем и АККУРАТНО тянеш его (пинцет) вниз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:43 pm
Спасибо!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:55 pm
Кеша, а лампочк ана приборке горит что дверь открыта? Если да, то проверь, в правильно ли положенеи выключатель плафона, если да, то наверное контакты на самом выключателе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:30 pm
Лампочка на приборке горит.ерь, в правильно ли положении Выключатель плафона в положении DOOR. Буду смотреть контакты на самом выключателе.
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 5:12 pm
еще должно что-то гореть при открывании дверей? почему у меня вообще ни чего не горит ни на приборке, ни на потолке? где эти датчики?
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите!!! а у меня наоборот света нет если включить, а с открытыми дверьми доор горит куа лезть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а):
куа лезть?
в плафон...
Дамир писал(а):
где эти датчики?
Ты про коцевики?
(фоткой IVANUSHKA воспользовался)
img_2720_163.jpg [ 12.16 КБ | Просмотров: 3957 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:21 pm
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
лазил железо об железо контачит, видимо обрыв гдето в торпеде где искать косу подключения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, вот же схема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=46492#46492 . Там ( в плафоне) один или два болта крепёжных выполняют роль "массы". Скорее всего на них контакта нет, если с переключателем всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:38 pm
Двигатель: 1ZZFE
аааа sedoy2000 спасибо, я думал что + идёт ото всюду а там - проверим!
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, не за что... :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:25 pm
sedoy2000 писал(а):
ivan899 писал(а):
куа лезть?
в плафон...
Дамир писал(а):
где эти датчики?
Ты про коцевики?
ну это они влиляют на срабатывание лампочек?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:45 am
Дамир писал(а):
это они влиляют
Да.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:24 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
У меня летом заглючил концевик правой задней двери - открутил болт, вынул концевик, перевернул, полил водочкой, пожмакал, опять пролил, так 3-4 раза. Заработал корректно. Все собрал, пыльник вправил, чтобы не отходил.
Пыль попала туда из-за сдвинутого слегка пыльника, подозреваю, во время установки сигнализации. Так что нужно следить за ними.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:49 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Inspek писал(а):
полил водочкой
Её нужно было выпить, а потом дыхнуть на контакты выключателя :D . Ну а если серезно, я WDшкой брызгал, потом разрабатывал, а затем заливал немного масла и ставил на место. Пару лет уже езжу - всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 1:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
Я писал: света нет, минуса нет. вот вопрос та железка к которой плафон приварина к потолку? У меня нет, болтается
Последний раз редактировалось ivan899 Чт окт 01, 2009 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 1:40 pm
Вань, ты урок про запятые прогулял, да? :)
