wwo2006
Добавлено: Вс янв 18, 2009 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 Sеrёга
Привет земеля. У меня стоят на 10W (салон, багажник). Но хочу заморочиться на светодиоды (салон) и неон (багажник).
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Sеrёга
Добавлено: Вс янв 18, 2009 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
wwo2006 писал(а): У меня стоят на 10W
 понятно, у меня 3W стоит...и чё так тускло думаю
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Кеша
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени! Не подскажите как снять плафон в салоне чтобы ничего не сломать? Сам плафон работает, а когда двери открываешь свет в салоне не горит!
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
юрийсоловей
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:11 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
скорее всего поломан(или)закис концевик водительской или той двери которую открываешь,а свет не горит.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Кеша
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:13 pm |
При открытии любой двери свет не загорается, а сам плафон работает!
черная, англичанка
Лев
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:31 pm |
Кеша
смотри концевики дверей
Кеша
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:33 pm |
Так что могли сломаться все 4? И все таки как вскрыть плафон в салоне?
черная, англичанка
Лев
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:34 pm |
Кеша
остальные 3 могли умереть давно, просто ты не обращал внимания))
Mister ToCaE
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:42 pm |
Кеша писал(а): как вскрыть плафон в салоне?
Вставляешь что-то широковатое плоское (я использую заднюю часть пинцета) между стёклышком и переключателем и АККУРАТНО тянеш его (пинцет) вниз.
Кеша
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:43 pm |
Спасибо!
черная, англичанка
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:55 pm |
Кеша, а лампочк ана приборке горит что дверь открыта? Если да, то проверь, в правильно ли положенеи выключатель плафона, если да, то наверное контакты на самом выключателе.
Кеша
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:30 pm |
Лампочка на приборке горит.ерь, в правильно ли положении Выключатель плафона в положении DOOR. Буду смотреть контакты на самом выключателе.
черная, англичанка
Дамир
Добавлено: Пн сен 28, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
еще должно что-то гореть при открывании дверей? почему у меня вообще ни чего не горит ни на приборке, ни на потолке? где эти датчики?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
ivan899
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите!!! а у меня наоборот света нет если включить, а с открытыми дверьми доор горит куа лезть?
sedoy2000
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): куа лезть? в плафон... Дамир писал(а): где эти датчики? Ты про коцевики?
(фоткой IVANUSHKA воспользовался)
img_2720_163.jpg [ 12.16 КБ | Просмотров: 3951 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ivan899
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:21 pm |
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
лазил железо об железо контачит, видимо обрыв гдето в торпеде где искать косу подключения?
sedoy2000
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, вот же схема http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=46492#46492 . Там ( в плафоне) один или два болта крепёжных выполняют роль "массы". Скорее всего на них контакта нет, если с переключателем всё ОК.
ivan899
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:38 pm |
Двигатель: 1ZZFE
аааа sedoy2000 спасибо, я думал что + идёт ото всюду а там - проверим!
sedoy2000
Добавлено: Пн сен 28, 2009 6:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, не за что...
Дамир
Добавлено: Пн сен 28, 2009 8:25 pm |
sedoy2000 писал(а): ivan899 писал(а): куа лезть? в плафон... Дамир писал(а): где эти датчики? Ты про коцевики? (фоткой IVANUSHKA воспользовался)
ну это они влиляют на срабатывание лампочек?
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:45 am |
Дамир писал(а): это они влиляют
Да.
Inspek
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:24 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
У меня летом заглючил концевик правой задней двери - открутил болт, вынул концевик, перевернул, полил водочкой, пожмакал, опять пролил, так 3-4 раза. Заработал корректно. Все собрал, пыльник вправил, чтобы не отходил.
Пыль попала туда из-за сдвинутого слегка пыльника, подозреваю, во время установки сигнализации. Так что нужно следить за ними.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
sedoy2000
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:49 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Inspek писал(а): полил водочкой Её нужно было выпить, а потом дыхнуть на контакты выключателя  . Ну а если серезно, я WDшкой брызгал, потом разрабатывал, а затем заливал немного масла и ставил на место. Пару лет уже езжу - всё нормально работает.
ivan899
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:36 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Я писал: света нет, минуса нет. вот вопрос та железка к которой плафон приварина к потолку? У меня нет, болтается
Последний раз редактировалось ivan899 Чт окт 01, 2009 3:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 01, 2009 1:40 pm |
Вань, ты урок про запятые прогулял, да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
