Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:26 am
Роман44 что то он нас водит за хвост,а какой смысл был сливать тока с радиатора,ведь там где он не слил тоже много говна осталось????!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:30 am
он его водой смыл, но потом эту воду не слил полностью и
Роман44 писал(а):
а я воду и не лил в радиатор
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:34 am
voldemarik дак я про что и говорю......сам не может обьяснить что он именно сделал и правильно ли сделал??
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:57 am
voldemarik,slk
объясняю еще раз более подробно
при замене ремня ГРМ, была произведена замена помпы, естественно был ее демонтаж, что при этом вылилось, я думаб вы представляете,также было все слито из радиатора, далее я все собрал, установил ремень ГРМ и все сопутствующие з/ч, кроме термостата, отсоеденил верхний и нижний шланги от радиатора, в верхний вставил шланг водопроводный, обжал его хомутом и включил воду, при этом из нижнего шланга она вытекала безпрепятственно, по причине отсутствия термостата
данная процедура продолжалась примерно минут 10, периодически я затыкал нижний шланг ладошкой, дабы заполнить систему полностью
после этого я отсоеденил шланг водопроводный от верхнего патрубка, поставил термостат и нижний шланг на место, то есть как сейчас у всех, кто ни чего не делал с системой охлаждения и стал заливать концентрат антифриза.
влезло его 3,5 литра
больше наливать не куда - выливается через верх, отсюда можно сделать вывод, что воды в системе осталось 3,5 литра, а отсюда следует, что пропорции были соблюдены как 50/50
вроде понятней не куда, методику брал сдесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 ... &start=200
ох.... вначале стоит иследовать заднюю стенку блока, с ямы все увидешь. В моем случае я ее предпочел не трогать. Менял антифриз на даче, слил с радиатора, в верхний патрубок воткнул шланг и пустил воду на 5 минут), потом все собрал, а антифриз просто концентрированый покупал, по этому с остатками воды даже не заморачивался)
а уж
slk писал(а):
правильно ли сделал
не мне решать, сделал как мог и как проще
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:06 am
Роман44, ну если ты такой экономный, сэкономил на 3-5 литрах дистилированной воды, хотя бы в первое время проверяй состояние жидкости. А лучше, если остался концентрат
Восприимчивость к жесткой воде. Иногда изготовитель разрешает доливать в антифриз (концентрат) водопроводную воду. Для проверки можно налить антифриз в пробку от канистры и добавить воды из водопровода. Осадок или помутнение недопустимы
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:10 am
не сэкономил - варианта другого не было
еслиб кто показал на фотке где эта пробка находится я бы еще раз поменял, слив все полностью, концентрата 1,5 литра осталось, надо еще 2 докупить
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:15 am
а сделать промыку до снятия помпы?
Интересно у нас никто с помощью пепси не промывал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:29 am
а какая разница ?
насчет пепси я не слышал, а вот знакомыйпомнится говорил что промывал "обратом" - это жидкость, которая остается после того, как из молока сделают масло, если я ни чего не путаю
а что тебе мешает быть первопроходцем ?
кстати
вода у нас мягкая, замучаешься мыло смывать
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:32 am
Роман44 писал(а):
а какая разница ?
позревая, что в расположение помпы.
разве что в клубе, мне советовал чел, который так промывал.
Я меньше года назад менял антифриз, знал бы раньше промыл, точнее не промыть, а "накипь" (или как эта фигня называется) отмыть.
что тебе мешает проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:43 am
ни чё не понял
проверить?
что ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:48 am
Роман44 писал(а):
ни чё не понял
если неошибаюсь, помпа самое низкое место ОС.
Роман44 писал(а):
что ?
так
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:50 am
неошибаюсь
Ошибаешься. На 3S-FE ну совсем не самое низкое, если учесть её расположение со стороны радиатора и наклон блока назад.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:57 am
Ну этот мотор я еще не изучал:)
Все равно ниже термостата.
Странно, что никто непоказал где болт слива находится. Интересно, "заваленость" мотора не мешает сливу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я б тож хотел УЗРЕТЬ сей болт :)
не мешает сливу?
Не мешает. Но мешает этот самый болт открутить. Ибо он находится с ПРАВОЙ стороны двигателя (то есть, на задней стенке, если относительно движения машины). %-)
Подлезть к нему можно только из ямы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:00 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
В выходные собираюсь менять антифриз. Если до этого никто фотку не выложит, тады сам сфотою.
ниже термостата.
А термостат на этом моторе в аккурат на помпе и живёт. Точнее, в подводном патрубке из радиатора к помпе. :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:05 pm
Тоже спорное утверждение,насколько помню термостат ниже. А болт сливпой очень редко с блока выкручивается почему-то
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:47 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Я тоже этот болт не откручивал. Поискал и плюнул. Слил с краника всю дрянь, зарядил дистилированной воды, вылил в нее пол бутылочки лавровского очистителя радиаторов, дал движку час поработать, остудил, слил, залил дистилированной воды, прокипятил....повторил эти операции еще три раза ( только без заливки очистителя).
В итоге извел литров 20 дистилированной воды :) но добился того что сливалась почти чистая жидкость. Ну дальше залил антифриз AWM G12 тоненькой струйкой, наминая патрубки, завел движок не закрывая пробки радиатора... подождал когда уровень установиться, долил еще немного. Залил в бачок. Все! Готово!
PS Не забываем врубать печку на полную, когда кипятим промывку. Она должна циркулировать по всей системе.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:22 pm
Незнаю почему вы его не откручиваете, наверное найти не можете, а я вот его нашёл, несколько раз пытался открутить. Смял все грани головки, но так и не открутил. При смене ОЖ, с блока слить не удалось.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 3:29 pm
Потому что у тебя он на передней стенке, а на 3S - на задней, да еще и запрокинутой :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
На выходнях поменял себе антифриз. Решил заодно промыть систему и почистить радиатор.
Подготовил баночку для старого антифриза:
Открутил краник на радиаторе и тоненькой струйкой слил:
Вот что вытекло:
Открутив сверху 2 болта и сняв хомуты со шлангов вынул радиатор. Радиатор легче вынуть если повернуть его на 90 градусов, так что б вентилятор оказался внизу. Не забываем отключить его разъём.
Радиатор в усмерть забитый:
Мойка садовым шлангом не помогла, налёт не отходил, применил АВД с несильным напором, и вот результ:
После вынул термостат и поставил крышку на место:
Для профилактики и крышка радиатора и термостат были замочены в туалетном утёнке (фото до замачивания):
После этого при помощи напора воды и садового шланга промыл внутрености двигателя и радиатора:
после этого открутил сливной болт на блоке промыл блок уже через это отверстие (болт левее и выше маслянного фильтра):
После закрутил все болты, установил радиатор, установил термостат, надел шланги и влил антифриз, влезло 5.4 литра включая расширительный бачок.
результатом доволен, но хочется ближе к зиме заменить термостат с 82 градусов на 88 градусов.
Из непоняток у меня пока показатель температуры не встаёт горизонтально, показывает чуть заниженную температуры, не знак ли это что пора меня термостат ? (БГ)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:37 pm
Не совсем понятен смысл поста. Не понятно почему вы открутить не можете-я вот не смог это понятно. А у нас что все по другому?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:47 pm
Пётр
замерь напряжение в сети. У меня когда гена сдыхать начал то стрелка тоже не до конца подымалсь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:57 pm
Ну, что не нонятно. Роман 44 писал, что менял ОЖ и не смог найти болт слива ОЖ с блока. Так и поменял, не сливая с блока. И я также менял, не сливая с блока, вот только с той разницей, что болт не смог открутить. Резьба прикипела насмерть. Грани у головки болта смял напрочь, а он ни с места. Крутил воротком с головкой. Всё без толку. Ну ни высверливать же. Бог с ним пусть стоит.
ВАЗ 2106 - 4года,
