slk
Добавлено: Вт сен 29, 2009 6:25 pm |
| Летописец |
Пётр а ты где всё это делал?Хорошо у тебя получается ,мож и мне поможешь???
Добавлено: Вт сен 29, 2009 6:28 pm |
sum вот и я про тоже пишу,что найти полдела,открутить не получится в половине случаев
NEON
Добавлено: Вт сен 29, 2009 6:41 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Crazy-Frog
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
NEON
да так и сделано, можно через радиатор воду заливать, эффект такойже.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
NEON
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:36 pm |
Пётр
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:40 pm |
slk писал(а): Пётр а ты где всё это делал?Хорошо у тебя получается ,мож и мне поможешь??? Нужна ровная площадка и источник воды с хорошим напором...найдёшь такое, приглашай - помогу NEON писал(а): НЕ понял а там что шланг с водой воткнули в движок и промыли внутри что ли? Surprised Surprised Surprised
да, втыкаешь шлаг и напором воды промываешь двигатель изнутри, некоторые советуют налить в систему средство от накипи (для чайников или кухни)
Crazy-Frog
NEON
он заливал туда куда шланг радиатора был подсоединён, в систему охлаждения.
Пётр
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:42 pm |
NEON
У тебя антифриз и масло в двигателе смешиваются ?))))))
вода подаётся туда где циркулирует антифриз
NEON
Добавлено: Вт сен 29, 2009 7:57 pm |
нет не смешиваются, просто на картикне не понял нифига в двыижок и от туда как масло льется, вот и подумал
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:08 pm |
Пётр писал(а): не знак ли это что пора меня термостат ? (БГ) Не знак  Знак если диагностической программой видишь недогрев до рабочей температуры 90-95 градусов. У меня и при 102-х градусах стрелка также чуток не в горизонте.
Где-то читал, что надо вынимнуть и почистить датчик на показометр, вроде бы помогает стрелке погоризонтальней встать. Но что-то сомневаюсь я
дядя
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:19 pm |
У меня тоже стрелка горизонтально не встаёт и никогда не вставала,совсем чуток ниже.Пётр у тебя теперь радиатор чистый и мотор,вот машинке и стало легче дышать.
Пётр
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:25 pm |
Вот так у меня сейчас, до промывки было выше, но не в горизонте....
попробую прицепить комп, проверю....
термо.JPG [ 78.53 КБ | Просмотров: 5164 ]
Almaz
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:27 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Здаётся мне ,что не все знают для чего дырочки в блоке цил. и ГБЦ.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 9:37 pm |
Пётр писал(а): но не в горизонте....
это очень не в горизонте:)
Пётр
Добавлено: Ср сен 30, 2009 10:40 am |
а сегодня стрелка вот так:
Роман44
Добавлено: Пт окт 02, 2009 2:55 pm |
Решил я всеж еще раз промыть систему перед установкой нового радиатора, только в этот раз с использованием химии, поискал по городу Лавр - итог ноль, что посоветуете ?
Auto_demon
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Пётр писал(а): а сегодня стрелка вот так:
и у меня также
причем постоянно что зимой что летом(выше не подымается)
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:32 pm |
НАРОД! Показометр на приборке, инструметом для определения температуры ЯВЛЯТСЯ НЕ МОЖЕТ!!!
У меня на Хонде стрелка стоит почти в одном и том же положении от 76 до 110 град. Штатный показометр так устроен.
Только или подключение компа с программой или установка спорт-показометра со своим датчиком.
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:44 pm |
Dmitry_R писал(а): У меня на Хонде стрелка стоит почти в одном и том же положении от 76 до 110 град В тойотках также, только верхняя граница 115, спецтест делал парняга на Дроме
Константин21
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:46 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
у меня тоже так же))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 02, 2009 5:02 pm |
БелыйГусь писал(а): В тойотках также, только верхняя граница 115
Вполне возможно. Я больше 110 мотор на Хонде пока не прогревал. Так вот до 110 ещё стояла как вкопанная. Хотя у моего Аккорда, в приборке показометры на голову классом выше (шаговые электромоторы) чем в наших Каринах. Стоковый термостат у этого мотора 76-78 град.
Бесо мне любезно пояснил, что это специально так сделано, что бы рядового юзера, не нервировать попусту если температура в допустимых пределах.
NEON
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:02 pm |
Цитата: он заливал туда куда шланг радиатора был подсоединён, в систему охлаждения. ааа терь понятно))))
Кстати стрелка тьемпературы у меня стоит ровно по горизонтали, а по вертикали нет
Константин21
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:45 pm |
у меня иногда стрелка вскакивает вертикально,аж зашкаливает! потом нагреется и ровно по центру встает!
ivan899
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:47 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
А как узнать концентрированный антифриз или нет? На упаковке написано?
Игорек
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:55 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
температуру замерзания проверить!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
