Текущее время: Вт май 26, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 6:25 pm
Пётр а ты где всё это делал?Хорошо у тебя получается ,мож и мне поможешь???
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 6:28 pm
sum вот и я про тоже пишу,что найти полдела,открутить не получится в половине случаев :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 6:41 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
НЕ понял а там что шланг с водой воткнули в движок и промыли внутри что ли? :o :o :o
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:29 pm
NEON
да так и сделано, можно через радиатор воду заливать, эффект такойже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:36 pm
не я имею ввиду что там же масло заливаем через горловину, и оно в блоке там масло, а он водой туда, эт что получается что там поршня, свечи аа там водой заливали... ниче не понимю :o :o :o
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:40 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Нужна ровная площадка и источник воды с хорошим напором...найдёшь такое, приглашай - помогу
NEON писал(а):
НЕ понял а там что шланг с водой воткнули в движок и промыли внутри что ли? Surprised Surprised Surprised
да, втыкаешь шлаг и напором воды промываешь двигатель изнутри, некоторые советуют налить в систему средство от накипи (для чайников или кухни)
NEON
он заливал туда куда шланг радиатора был подсоединён, в систему охлаждения. 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
NEON
У тебя антифриз и масло в двигателе смешиваются ?))))))
вода подаётся туда где циркулирует антифриз
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:57 pm
нет не смешиваются, просто на картикне не понял нифига в двыижок и от туда как масло льется, вот и подумал
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:08 pm
Пётр писал(а):
не знак ли это что пора меня термостат ? (БГ)
Не знак :) Знак если диагностической программой видишь недогрев до рабочей температуры 90-95 градусов. У меня и при 102-х градусах стрелка также чуток не в горизонте.
Где-то читал, что надо вынимнуть и почистить датчик на показометр, вроде бы помогает стрелке погоризонтальней встать. Но что-то сомневаюсь я :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня тоже стрелка горизонтально не встаёт и никогда не вставала,совсем чуток ниже.Пётр у тебя теперь радиатор чистый и мотор,вот машинке и стало легче дышать. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот так у меня сейчас, до промывки было выше, но не в горизонте....
попробую прицепить комп, проверю....
термо.JPG [ 78.53 КБ | Просмотров: 5151 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:27 pm
Здаётся мне ,что не все знают для чего дырочки в блоке цил. и ГБЦ. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:37 pm
это очень не в горизонте:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:40 am
Репутация: 60 [ ? ]
а сегодня стрелка вот так:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:55 pm
Решил я всеж еще раз промыть систему перед установкой нового радиатора, только в этот раз с использованием химии, поискал по городу Лавр - итог ноль, что посоветуете ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:12 pm
и у меня также
причем постоянно что зимой что летом(выше не подымается)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:32 pm
НАРОД! Показометр на приборке, инструметом для определения температуры ЯВЛЯТСЯ НЕ МОЖЕТ!!!
У меня на Хонде стрелка стоит почти в одном и том же положении от 76 до 110 град. Штатный показометр так устроен.
Только или подключение компа с программой или установка спорт-показометра со своим датчиком.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:44 pm
В тойотках также, только верхняя граница 115, спецтест делал парняга на Дроме :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:46 pm
у меня тоже так же))
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 5:02 pm
Вполне возможно. Я больше 110 мотор на Хонде пока не прогревал. Так вот до 110 ещё стояла как вкопанная. Хотя у моего Аккорда, в приборке показометры на голову классом выше (шаговые электромоторы) чем в наших Каринах. Стоковый термостат у этого мотора 76-78 град.
Бесо мне любезно пояснил, что это специально так сделано, что бы рядового юзера, не нервировать попусту если температура в допустимых пределах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:02 pm
ааа терь понятно))))
Кстати стрелка тьемпературы у меня стоит ровно по горизонтали, а по вертикали нет :D :D :D :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:45 pm
у меня иногда стрелка вскакивает вертикально,аж зашкаливает! потом нагреется и ровно по центру встает!
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:47 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
А как узнать концентрированный антифриз или нет? На упаковке написано?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:55 am
температуру замерзания проверить!
