Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уходит жидкость из бачка ГУР
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:41 pm
Здравствуйте.
Читаю Ваш форум с момента покупки Каринки. Много нашел для себя полезного, Спасибо.
О главном.
Уходит жидкость из бачка. Гур работает нормально, без заеданий и т.д.
Но доливать приходится через каждые 100-150 км.
Вопрос
1. ГДЕ и КАК искать утечку?
2. Есть ли герметики и стоит ли ими пользоваться?
Заранее благодарю.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ищем яму, эстакаду. Смотрим на рейку. Если сырая. Выясняем какая. Ищем рем комплект, делаем и радуемся)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:48 pm
portmen писал(а):
Ищем рем комплект,
а рейка то ZF.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:53 pm
Насколько я понял из прочитанного ранее-рейка это совсем плохо. Сейчас зима, грязно и сыро. Я не спец, но думаю диагностика методом осмотра на яме будет не совсем... правдива чтоли?
а рейка то ZF.
Не ремонтопригодна? :shock:
Репутация: 30 [ ? ]
portmen писал(а):
Ищем рем комплект,
а рейка то ZF.
завтра гляну) Дожил) 2 ноута, 1стационарник) млять один хрен с телефона пишу :evil:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:08 pm
BrabusS писал(а):
завтра гляну) Дожил) 2 ноута, 1стационарник) млять один хрен с телефона пишу Evil or Very Mad
Я посмотрел на Экзисте. Рем комплект для ZF продается, кроме того нашел на форуме ссылку на отчет по ремонту.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 57079&st=0
Теперь надо на яму... :)
А про герметики не посоветуете? Может кто пробовал :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:18 pm
Номерок укажи, плз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:40 pm
Пожалста
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 8:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Не советую герметики. Герметики зло.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:16 am
portmen писал(а):
Пожалста
А ты считаешь, что он подойдет и каринкиной рейке ZF?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:20 am
portmen писал(а):
Не ремонтопригодна?
методом подбора можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:33 am
Ремкомплект или рейку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:36 am
Ремкомплект, а рейку можно японскую поставить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:06 pm
А можно поподробнее... она просто тупо меняется на японскую или потребуются еще доработки? и если потребуются, то какие? наверное, ведь наконечники точно надо менять, может что-то еще?
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:23 pm
Krest496, посмотри тут может найдешь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... E0&start=0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3591 ... A%E0#35917
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 8:34 pm
Я верю своим глазам. В фотоотчете разбирается рейка, которай указывается в каталоге на мою модель 8)
Кроме того не думаю, что рейка ZF стоящая в фольце отличается от аналогичной в Карине.
Вобщем пипец какой я умный, но в субботу я поеду на теплую яму и буду осматривать рейку. А там будет видно :!:
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
ИМХО. На автомобиле должна стоять ШТАТНАЯ запчасть. Всё, что прилаживается с помощью изоленты, проволочки, пластилина, болгарки, или просто матерной фразы не достойно внимания!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 1:37 pm
Я-таки Вами удивляюсь! (с)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 1:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А чем вам круглый бачек не запчасть)?
Да исче и с кронштейном?)
Да исчо и оба чтавились на заводе официально)
Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки)
А здесь взаимозаменяемые детали.
Оо погорячилсо)
Но рейки в туже сторону,
НО наконечники у них разные как и тяги)
Меняйте узел целиком, или ищите свою рейку)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:18 pm
Лада "Дануна" :lol: :lol: :lol:
Ладно, не об этом.
Если покупать рейку с рук. Как можно проверить она убитая или нет? Спецы! отзовитесь! :!:
И скока за неё обычно просят... :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:49 am
подтекает сам насос около шкива,может там сальник какой либо есть..
что делать,можно его поменять("сальник")или полностью насос???
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:57 am
Ладно, не об этом.
Как проверить не знаю, если только подергать за конечности на предмет люфтов. :D Сам когда менял в 408 боксе, поверил мастерам, что рейка походит, не обманули.
А просят я думаю сейчас 6-8 тыров
Насколько мне известно, ГУР с квадратным бачком не ремонтируется, а вот если с круглым, то тут можно побороться
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:58 am
да,у меня круглый,что делать?есть ремкомплекты?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:01 pm
3832 писал(а):
что делать?
Есть насос. %-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:02 pm
цена вопроса,а тот сделать можно?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:05 pm
3832 писал(а):
цена
Ну, тыща триста рублёв, для примера. %-)
Сделать тот - можно. Покупай ремкомплект, перебирай. Реально, если проблема только в сальнике.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
