portmen
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:41 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 11:32 pm Сообщения: 29 Откуда: Vladimirskaya obl. Aleksandrov Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте.
Читаю Ваш форум с момента покупки Каринки. Много нашел для себя полезного, Спасибо.
О главном.
Уходит жидкость из бачка. Гур работает нормально, без заеданий и т.д.
Но доливать приходится через каждые 100-150 км.
Вопрос
1. ГДЕ и КАК искать утечку?
2. Есть ли герметики и стоит ли ими пользоваться?
Заранее благодарю.
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
BrabusS
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Ищем яму, эстакаду. Смотрим на рейку. Если сырая. Выясняем какая. Ищем рем комплект, делаем и радуемся)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:48 pm |
portmen писал(а): Ищем рем комплект,
а рейка то ZF.
portmen
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:53 pm |
BrabusS писал(а): Смотрим на рейку. Если сырая. Выясняем какая. Насколько я понял из прочитанного ранее-рейка это совсем плохо. Сейчас зима, грязно и сыро. Я не спец, но думаю диагностика методом осмотра на яме будет не совсем... правдива чтоли? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:voldemarik писал(а): а рейка то ZF.
Не ремонтопригодна?
BrabusS
voldemarik писал(а): portmen писал(а): Ищем рем комплект, а рейка то ZF. завтра гляну) Дожил) 2 ноута, 1стационарник) млять один хрен с телефона пишу
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
portmen
Добавлено: Ср мар 25, 2009 7:08 pm |
BrabusS писал(а): завтра гляну) Дожил) 2 ноута, 1стационарник) млять один хрен с телефона пишу Evil or Very Mad
Я посмотрел на Экзисте. Рем комплект для ZF продается, кроме того нашел на форуме ссылку на отчет по ремонту.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 57079&st=0
Теперь надо на яму...
А про герметики не посоветуете? Может кто пробовал
Krest496
Добавлено: Ср мар 25, 2009 7:18 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
portmen писал(а): Рем комплект для ZF продается
Номерок укажи, плз.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
portmen
Добавлено: Ср мар 25, 2009 7:40 pm |
7832 633 501
Пожалста
BrabusS
Добавлено: Ср мар 25, 2009 8:08 pm |
Не советую герметики. Герметики зло.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Krest496
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:16 am |
portmen писал(а): Пожалста
А ты считаешь, что он подойдет и каринкиной рейке ZF?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:20 am |
portmen писал(а): Не ремонтопригодна?
методом подбора можно подобрать.
Krest496
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:33 am |
Ремкомплект или рейку?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:36 am |
Krest496 писал(а): Ремкомплект или рейку?
Ремкомплект, а рейку можно японскую поставить.
Krest496
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:06 pm |
А можно поподробнее... она просто тупо меняется на японскую или потребуются еще доработки? и если потребуются, то какие? наверное, ведь наконечники точно надо менять, может что-то еще?
Или я ошибаюсь?
portmen
Добавлено: Чт мар 26, 2009 8:34 pm |
Krest496 писал(а): А ты считаешь, что он подойдет и каринкиной рейке ZF? Я верю своим глазам. В фотоотчете разбирается рейка, которай указывается в каталоге на мою модель Кроме того не думаю, что рейка ZF стоящая в фольце отличается от аналогичной в Карине. Вобщем пипец какой я умный, но в субботу я поеду на теплую яму и буду осматривать рейку. А там будет видно Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:Krest496 писал(а): она просто тупо меняется на японскую или потребуются еще доработки
ИМХО. На автомобиле должна стоять ШТАТНАЯ запчасть. Всё, что прилаживается с помощью изоленты, проволочки, пластилина, болгарки, или просто матерной фразы не достойно внимания!
Добавлено: Пт мар 27, 2009 1:37 pm |
portmen писал(а): Всё, что прилаживается с помощью изоленты, проволочки, пластилина, болгарки, или просто матерной фразы не достойно внимания!
Я-таки Вами удивляюсь! (с)
BrabusS
Добавлено: Пт мар 27, 2009 1:40 pm |
А чем вам круглый бачек не запчасть)?
Да исче и с кронштейном?)
Да исчо и оба чтавились на заводе официально)
Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки)
А здесь взаимозаменяемые детали.
Оо погорячилсо)
Но рейки в туже сторону,
НО наконечники у них разные как и тяги)
Меняйте узел целиком, или ищите свою рейку)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
portmen
Добавлено: Пт мар 27, 2009 7:18 pm |
BrabusS писал(а): Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки)
Лада "Дануна"
Ладно, не об этом.
Если покупать рейку с рук. Как можно проверить она убитая или нет? Спецы! отзовитесь!
И скока за неё обычно просят...
3832
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:49 am |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
подтекает сам насос около шкива,может там сальник какой либо есть..
что делать,можно его поменять("сальник")или полностью насос???
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Krest496
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:57 am |
portmen писал(а): BrabusS писал(а): Вот када с таза ставим бачек гур) тада проволочки) Лада "Дануна" Ладно, не об этом. Если покупать рейку с рук. Как можно проверить она убитая или нет? Спецы! отзовитесь! Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:И скока за неё обычно просят...  Как проверить не знаю, если только подергать за конечности на предмет люфтов.  Сам когда менял в 408 боксе, поверил мастерам, что рейка походит, не обманули. А просят я думаю сейчас 6-8 тыров Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:3832 писал(а): подтекает сам насос около шкива,может там сальник какой либо есть.. что делать,можно его поменять("сальник")или полностью насос???
Насколько мне известно, ГУР с квадратным бачком не ремонтируется, а вот если с круглым, то тут можно побороться
3832
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:58 am |
да,у меня круглый,что делать?есть ремкомплекты?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:01 pm |
3832 писал(а): что делать?
Есть насос. %-)
3832
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:02 pm |
цена вопроса,а тот сделать можно?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 12:05 pm |
3832 писал(а): цена
Ну, тыща триста рублёв, для примера. %-)
Сделать тот - можно. Покупай ремкомплект, перебирай. Реально, если проблема только в сальнике.
