Дамир
Добавлено: Вт сен 22, 2009 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:35 pm |
Дамир писал(а): посмотрите пож LB это или нет
ЛБ.
А тросик газа несильно имеет прогиб?
Это так кажется или реально вин номер от руки написан?:)
Дамир
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:41 pm |
блин а ведь мне как раз нужен кислородный датчик
по поводу тросика не знаю не с чем сравнить
кстати седня только обнаружил что мне продали с кислородным датчиком в багажнике, тока он походу уже пользованный видны потертости, хотя и лежит в упаковке буду пробовать его ставить
про вин номер не знаю, но при покупке делали экспертизу вроде все заводское
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Последний раз редактировалось Дамир Вт сен 22, 2009 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:45 pm |
Дамир писал(а): блин а ведь мне как раз нужен кислородный датчик
ошибка 21, большой расход?
Дамир
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:47 pm |
ошибка 21
про расход опять же повторюсь не с чем сравнить
Добавлено: Вт сен 22, 2009 9:55 pm |
Дамир писал(а): ошибка 21
померяй сопротивления цепи обогрева датчика обедненки, в книге есть как, можешь заодно другого датчика
Дамир
Добавлено: Вт сен 22, 2009 10:00 pm |
хорошо завтра посмотрю
только не знаю та не та книга,а то букварь не качается, нашел другую в инете
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 11:07 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Дамир, фотку датчика засвети...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Дамир
Добавлено: Чт сен 24, 2009 12:43 pm |
не знаю с какой стороны фоткать
P1010782.JPG [ 110.32 КБ | Просмотров: 7430 ]
Дамир
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:33 pm |
а это тот что щас стоит
P1010783.JPG [ 122.44 КБ | Просмотров: 7413 ]
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:38 pm |
Дамир писал(а): а это тот что щас стоит
а номер? сопротвиление мерял?
Дамир
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:39 pm |
нет я так и не нашел как это делать
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 5:58 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Дамир писал(а): нет я так и не нашел как это делать мультиметром сопротивление между черными проводами померяй...
На верхней фотке тот, что с разъёмом похож на SENSOR LEAN MIXTURE, а второй обычный. На нижней - похоже на универсальный (бош или нгк) лямбда зонд. Попробуй родной прозвонить, может и исправный был.
Дамир
Добавлено: Чт сен 24, 2009 6:46 pm |
нижний действительно универсальный нтк
родной пробовали ставить...не знал как проверить рабочий или нет, поэтому просто ориентировался на чек,предварително сняв минусовую клему, но опять он загорелся, хотя позже нашел тему как проверить на работоспособность датчик пожалуй проверим по тому способу, кстати он паянный не повлияет ли это на его работоспособность?
но если чесно по-моему он не рабочий не зря же продали авто аж с 3 датчиками, походу старый хозяин натра**лся с ними
sedoy2000
Добавлено: Пт сен 25, 2009 3:53 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): сопротвиление мерял?
Дамир, попробуй всёже померять, если с сопротивлением нагревателя проблемы, то чек сразу будет загораться. Может просто обрыв или короткое в цепи обогревателя. Проверь место пайки. Хотя я слышал, что там провода не паяются, толи чем обработаны, толи металл какой-то (сам правда не пробовал).
Alex27104
Добавлено: Чт окт 01, 2009 5:44 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Может кому интересно будет на досуге почитать? Если да, то выложу на файлообменник.
Обложка.jpg [ 85.65 КБ | Просмотров: 7423 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Чт окт 01, 2009 6:58 pm |
Alex27104 выкладывай.
А на обложке бедный датчик! Неужели он такой наболевший,что его на обложку ставят?
Alex27104
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:22 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот содержание
PS. Земляки, для вас на Нижегородские обменники выложу
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Для Нижегородцев http://files.unn.ru/65365457047
Содержание.jpg [ 149.57 КБ | Просмотров: 7404 ]
Alex27104
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:21 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Agentandrik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 12:49 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ребяты, а у кого лб-лямбда дохлая, чек сразу загорается иль нет? у меня минут через 10-13.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Пт окт 02, 2009 12:52 am |
Alex27104 писал(а): PS. Земляки, для вас на Нижегородские обменники выложу
а не земляки в пролете?:)
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:11 am |
voldemarik писал(а): Alex27104 писал(а): PS. Земляки, для вас на Нижегородские обменники выложу а не земляки в пролете?:) Alex27104 писал(а):
Читать будем когда нибудь внимательно?
Alex27104
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:53 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
voldemarik писал(а): а не земляки в пролете?:) voldemarikЦитата: Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Agentandrik писал(а): ребяты, а у кого лб-лямбда дохлая, чек сразу загорается иль нет? у меня минут через 10-13.
У меня так в самом начале "гибели" датчика было, но потом постоянно стала гореть
Joric
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): Читать будем когда нибудь внимательно?
так Вольдемарик же "писатель"
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:29 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Agentandrik писал(а): а у кого лб-лямбда дохлая, чек сразу загорается иль нет? у меня минут через 10-13. Об этом отдельный топик http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925 Кроме того смотря, что и как дохнет. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Joric писал(а): так Вольдемарик же "писатель" Не обижайте человека...
