Aleksandr54
Добавлено: Сб авг 15, 2009 3:47 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 2:33 pm Сообщения: 27 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Вот задался идеей покрасить пластик под дерево, но не представляю правильный процесс. Может кто делал?
_________________ Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
Skif1980
Добавлено: Сб авг 15, 2009 3:59 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Нужен спецгрунт для пластика. Иначе хрен покрасишь
вадикмд
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
есть французкая система погугли в нете принцип аракала+краска эффект 1000%
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
yoangel21
Добавлено: Вт сен 08, 2009 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
может просто накладочки купить.
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
Лев
Добавлено: Вт сен 08, 2009 1:06 pm |
куча всяких ораклов с покрытием, идеальная имитация, самокрас слишком неустойчив.
rusel_01
Добавлено: Вт сен 08, 2009 1:30 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Если есть аерограф и немного навыков то вот:
Дерево
Первое время я использовал эту технику для создания иллюзии покрытой досками поверхности на Харлеях; но потом я
обнаружил что «эффект дерева» также прекрасно сочетается с другой графикой и хорошо подходит в качестве нейтрального
фона. Этот эффект – классика старых «деревянных» дизайнов 1940-50х годов. Это один из немногих эффектов, который
нравился многим поколениям владельцев авто.
1 Замаскируйте края панели скотчем. В этом уроке я взял панель черного
цвета. Хотя черный фон и не обязателен для создания хорошего
«деревянного» эффекта, но рисовать светлые, яркие дизайны на черном
фоне – это довольно сложно, поэтому я решил, что для вас было бы
неплохо потренироваться в данном направлении. Белым базовым цветом
нарисуйте вертикальные полосы, стараясь изобразить текстуру дерева. Не
забывайте про сучки – все, как на настоящих досках.
2 Белый цвет здесь используется как основа, на которую впоследствии
наносится цвет. Всегда, когда вы работаете на темной поверхности с
прозрачными красками, необходимо сначала создать светлую основу, иначе
ваши цвета не будут видны на темном фоне.
3 Используя HoK SG-101 Lemon Yellow (лимонный желтый) наложите
первый цвет дерева. Не нужно стараться повторять те же самые линии,
которые были нарисованы белым цветом, просто свободно накладывайте
желтый цвет на поверхность. Так как мы используем прозрачные цвета, это
различное наслоение придаст рисунку дополнительную глубину. Можно
оставить немного белых прожилок выступающими из-под желтого цвета.
4 Смените цвет на прозрачный “Red Oxide” (красный оксид). Я получил
этот цвет путем смешивания красок HoK Tangeringe Kandy и нескольких
капель HoK Root Beer Kandy и HoK Pagan Gold Kandy Koncentrate. По мере
того, как вы накладываете слои цвета, уменьшайте количество работы,
производимой на поверхности. Не закрывайте желтый цвет полностью –
позвольте нижнему слою цвета немного просвечивать местами – это
придаст больше глубины и сделает текстуру более насыщенной.
5 Я нанес два слоя красного оксида, для того чтобы добиться желаемого
результата. Вообще всегда лучше накладывать несколько легких слоев, чем
пытаться сэкономить время, закрашивая все за один раз толстым слоем
краски. Время, затраченное на постепенное и аккуратное наложение слоев,
потом окупится вам в высоком качестве конечного продукта. К тому же
намного проще исправлять ошибки во время постепенного наложения
слоев, чем возвращаться назад, полностью перекрашивая целый участок
рисунка.
6 Смешайте Violette Kandy (фиолетовый) с небольшим количеством
красного оксида, приготовленного ранее и добавьте несколько капель
базового черного цвета. Придайте контраст и затенение сучкам и основным
прожилкам дерева. Не покрывайте всю поверхность этим цветом – только
отдельные места.
7 Теперь добавим щели между досками. Используйте две полосы скотча на
расстоянии примерно 3-4мм друг от друга, и распылите на них черную
краску.
8 В качестве завершающего штриха вы можете добавить несколько
гвоздей, забитых в доски. Также можно нарисовать темные полукруги
вокруг гвоздей – это будет имитация следов от ударов молотка.
забыл !
только для начало нужно нулевкой пройтись и пластификатором взбрызнуть !
Я себе вот так на панели сделал !
aerografiya_trjuki_i_effecty.jpg [ 69.75 КБ | Просмотров: 6409 ]
22222.jpg [ 79.4 КБ | Просмотров: 6401 ]
3333.jpg [ 82.55 КБ | Просмотров: 6404 ]
44444.jpg [ 67.6 КБ | Просмотров: 6410 ]
777777777.jpg [ 113.57 КБ | Просмотров: 6423 ]
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
SES
Добавлено: Сб сен 26, 2009 2:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 8:00 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
yoangel21
yoangel21 писал(а): может просто накладочки купить.
А где такие можно поискать в инете под заказ??? Давно хочу стандарт под карбон или дерево поменять.
_________________ TOYOTA T19U, 4AFE,GLI, 1994г.
rusel_01
Добавлено: Сб сен 26, 2009 8:10 pm |
Мне кажется самый простой вариант будет винилом обклеить ! дешево и красиво !
Cuzov
Добавлено: Пт окт 02, 2009 12:48 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
вот я проще сделал) сходил в максидом и купил самоклеющейся плёнки чёрной) и оклеил,всё теперь выглядит кк верхняя панель)всё удовольствие 45 р)
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 1:59 pm |
Cuzov писал(а): вот я проще сделал) сходил в максидом и купил самоклеющейся плёнки чёрной) и оклеил,всё теперь выглядит кк верхняя панель)всё удовольствие 45 р)
Совсем ничего не понял,что обклеял,как выглядит... Фото все объяснило бы
Cuzov
Добавлено: Пт окт 02, 2009 2:05 pm |
я оклеял ту панель где магнитола целивокую)
Silence...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:07 pm |
а пузыри?%)
Cuzov
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:19 pm |
есть фен и мягкий скребок,берешь и разгоняешь)
Silence...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:01 pm |
фото в студию!
Evgen66
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Интересно было б посмотреть
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Под карбон можно обклеить . Вот нашел фото
view.jpeg [ 110.06 КБ | Просмотров: 6427 ]
view1.jpeg [ 82.22 КБ | Просмотров: 6450 ]
view2.jpeg [ 113.66 КБ | Просмотров: 6491 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Silence...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:42 pm |
аккуратненько так...
Evgen66
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:14 pm |
Вот так ещё делают
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
И салон....
view.jpeg [ 92.88 КБ | Просмотров: 6479 ]
view.jpeg [ 96.72 КБ | Просмотров: 6487 ]
view1.jpeg [ 88.17 КБ | Просмотров: 6490 ]
view2.jpeg [ 99.69 КБ | Просмотров: 6554 ]
Evgen66
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:32 pm |
Смотрю вот и думаю ,мож тоже...... чёнить обклеить
Cuzov
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:04 pm |
лично моё мнение, серебристым вроде как лучше освежает салончик,но себе я сделал опять в чёрный чтоб не выделялся.
DrSerg
Добавлено: Вс окт 25, 2009 2:17 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 1:19 pm Сообщения: 7 Откуда: Ульяновск Репутация: 1 [ ? ]
Где нибудь в инете можно заказать плёнку по адекватной цене с доставкой?
_________________ Toyota Corona '93 ST-190, 1.8i 4S-FE,AT A241E
StyleMan
Добавлено: Вс окт 25, 2009 2:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:18 am Сообщения: 86 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
На мой взгляд не та все-таки машина,чтобы ее карбоном обклеивать,она скромновата...
Не то что там всякие купэхи из тюнинг ателье типа Pininforino...
_________________ Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
PageUp
Добавлено: Вс окт 25, 2009 3:07 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
ATOM писал(а):
а пленку откуда брал?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 25, 2009 5:04 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
StyleMan писал(а): чтобы ее карбоном обклеивать,она скромновата...
Да не, просто чтобы салон освежить!  А чего, очень натурально смотрится! Что с того что каринка не спорткупе, не со стоковым же салоном всю её жизнь ездить!  Главное меру знать, не переборщить...
Kos 777
Добавлено: Вс окт 25, 2009 6:24 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
У меня вот так панель сделана под дерево, но это не плёнка, а какие-то специальные накладки приклеены.
P8080119-1.jpg [ 167.81 КБ | Просмотров: 6620 ]
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
