[ Сообщений: 10 ] |
Иван_78
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
При снижении оборотов, особенно на 3-4 передаче, появляется какой-то противный свист, постоянно усиливающийся, и возникает именно при СНИЖЕНИИ оборотов, особенно заметно когда на 3-4 передаче, т.е. когда двигатель тормозит (при нажатии на педаль сцепления сразу же исчезает). Чего это может быть? Так вообще заметил что сечет прокладка на штанах. На машине начал ездить с июня, сначала не было, потом стал постепенно появляться этот свист, сейчас ваще стало стыдно по дороге ездить по городу, на трассе вообще практически не проявляется...
SwiTRUS
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Много чего. натяжение ремней смотрел? еще может подшипник свистеть. у меня однажды на помпе засвистел. так по звуку, ощущение было ,что кто то пытается сверлить сейф 12мм огромным сверлом
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Zema
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:54 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
У меня был такой свист когда катализатор развалился
и прокладка на штанах прогорела
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Иван_78
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:32 am |
Наставник |
Прокладка то на штанах прогорела, вот менять собираюсь, но она сечет когда обороты набираешь, слышно. Больше всего беспокоит что свистит именно на снижении оборотов, именно в момент снижения. А на холостых нету... А коленвал не может такой звук выдать?
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Виктор77
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:45 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Иван_78 писал(а): коленвал не может ?
Не, на колено непохоже.
Иван_78
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:53 am |
Наставник |
Мне больше всего интересно почему свистит только на передаче? По идее если бы подшипник или катализатор то и на холостых свистеть должно было бы. Наверное ремни все таки. И как назло с деньгами напряг сейчас... Даже страшно что-то на диагностику ехать
SwiTRUS
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:24 pm |
Инструктор |
да ты попробуй сам продиагностируй ремни. я скорее всего НЕ правильно сделал как то раз. но варианта под рукой другого не было. я на холостых по брызгал на ремни WD - шкой правда больше не свистели. с тех пор уж пол года
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 03, 2009 1:43 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
SwiTRUS писал(а): по брызгал на ремни WD - шкой
Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать
Для диагностике скрипа ремней - водой брызгают.
SwiTRUS
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:19 pm |
Инструктор |
Dmitry_R писал(а): Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать Very Happy
да я же не улил их там по ноздри, а ток сикнул дешку
а про воду почему то не подумал, гы
Иван_78
Добавлено: Вс окт 04, 2009 2:15 pm |
Наставник |
Попробовал тут прокладку на штанах подтянуть, а шпильки вместе с гайками прокручиваются!!! И чего теперь делать? КАк же прокладку менять? Новые шпилки что ли придется вставлять и растачивать БЦ?
[ Сообщений: 10 ] |
