Текущее время: Ср май 27, 2026 5:40 am
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:52 pm
При снижении оборотов, особенно на 3-4 передаче, появляется какой-то противный свист, постоянно усиливающийся, и возникает именно при СНИЖЕНИИ оборотов, особенно заметно когда на 3-4 передаче, т.е. когда двигатель тормозит (при нажатии на педаль сцепления сразу же исчезает). Чего это может быть? Так вообще заметил что сечет прокладка на штанах. На машине начал ездить с июня, сначала не было, потом стал постепенно появляться этот свист, сейчас ваще стало стыдно по дороге ездить по городу, на трассе вообще практически не проявляется...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:07 am
Много чего. натяжение ремней смотрел? еще может подшипник свистеть. у меня однажды на помпе засвистел. так по звуку, ощущение было ,что кто то пытается сверлить сейф 12мм огромным сверлом :)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:54 am
У меня был такой свист когда катализатор развалился
и прокладка на штанах прогорела
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:32 am
Прокладка то на штанах прогорела, вот менять собираюсь, но она сечет когда обороты набираешь, слышно. Больше всего беспокоит что свистит именно на снижении оборотов, именно в момент снижения. А на холостых нету... А коленвал не может такой звук выдать?
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:45 am
Иван_78 писал(а):
коленвал не может ?
Не, на колено непохоже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:53 am
Мне больше всего интересно почему свистит только на передаче? По идее если бы подшипник или катализатор то и на холостых свистеть должно было бы. Наверное ремни все таки. И как назло с деньгами напряг сейчас... Даже страшно что-то на диагностику ехать :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:24 pm
да ты попробуй сам продиагностируй ремни. я скорее всего НЕ правильно сделал как то раз. но варианта под рукой другого не было. я на холостых по брызгал на ремни WD - шкой правда больше не свистели. с тех пор уж пол года :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:43 pm
Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать :D
Для диагностике скрипа ремней - водой брызгают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:19 pm
Жесть! Тогда уже надежнее шкивы Литолом смазать Very Happy
да я же не улил их там по ноздри, а ток сикнул дешку 8)
а про воду почему то не подумал, гы :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 2:15 pm
Попробовал тут прокладку на штанах подтянуть, а шпильки вместе с гайками прокручиваются!!! И чего теперь делать? КАк же прокладку менять? Новые шпилки что ли придется вставлять и растачивать БЦ?
