skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:42 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
вчера когда сиденье откинул, снял крышку его не услышал вот и снял. заехал к знакомым седня проверили.
вобщем эпопея продолжается. искра есть, бензин тоже подается, т.к. один раз схватила и поработав несколько секунд опять заглохла. при замыкании контактов самодиагностики чек мигает постоянно т.е. типа ошибок нет. чет я не понимаю. подскажите где копать дальше?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
skakurin похоже на заклиненный насос, проверь давление в рампе.
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
skakurin
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:20 pm |
Машина: carina-e
каким образразом?
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:34 pm |
skakurin если есть легионовская книга, то там описано. А если нет, то ПОПРОСИМ чтобы кто нибудь отсканировал страничку и выложил ее.(у меня нет сканера)
Vitek
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:55 pm |
skakurin
Давление.JPG [ 637.07 КБ | Просмотров: 6298 ]
botaniq
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:58 pm |
Vitek спасибо!
diablo
Добавлено: Пт дек 12, 2008 3:59 am |
можно тупо пальцем трубку заткнуть.. нормальный насос вы пальцем не удержите.. будет брызгать струйками на метр. а вот дохлый можно пальчиком зажать.
skakurin
Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:10 am |
Машина: carina-e
ок.спасибо. вечером постараюсь проверить.
skakurin
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:04 pm |
Машина: carina-e
подвожу итог, видимо очень удачно заправился, и топливный фильтр пока ехал от заправки до дома, просто напросто забился окончательно, топливо поступало очень мало. заменили вчера и поехали дальше.
всем спасибо за помощь.
diablo
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:36 pm |
после таких заправок насос обычно умирает, так что будь морально готовым к его замене.
skakurin
Добавлено: Пн дек 15, 2008 7:59 pm |
Машина: carina-e
еще момент, при включении зажигания чек горит, когда двигатель заведешь он гаснет. это нормально?
Добавлено: Пн дек 15, 2008 8:08 pm |
skakurin писал(а): когда двигатель заведешь он гаснет
Совершенно нормально.
skakurin
Добавлено: Пн дек 15, 2008 8:13 pm |
Машина: carina-e
ну и спасибо. теперь спокойно пивка попью и наслажусь новым фильмом и не о чем думаться не будет
skakurin
Добавлено: Вт дек 16, 2008 3:39 pm |
Машина: carina-e
походу умер. пипец. умер
Добавлено: Вт дек 16, 2008 3:48 pm |
skakurin писал(а): походу умер. пипец. умер
кто?
skakurin
Добавлено: Вт дек 16, 2008 3:53 pm |
Машина: carina-e
diablo писал(а): после таких заправок насос обычно умирает, так что будь морально готовым к его замене.
насос. заехал на мойку, отдуда уже пешочком.
diablo
Добавлено: Вт дек 16, 2008 4:14 pm |
ну покупай от десятки нашей насос вместе с датчиком уровня топлива. возьмешь с него фишку. так же купи сетку на насос самую большую.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 5:19 pm |
diablo писал(а): возьмешь с него фишку
вообще то фишку можно отдельно купить
skakurin
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:18 am |
Машина: carina-e
купил Бош, от десятки, и фишку сразу, сеточку оставил старую, т.к. новая не встала. Сразу завелись, теперь едеме дальше.
diablo
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:38 am |
если ставить сетку от десятки, получается лишней резинка(внизу насоса). без нее встает нормально.
Spawn
Добавлено: Сб окт 03, 2009 11:14 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
HELP!
Краткая предъистория.
Ударили мне машинку...хорошо ударили, но осталась на ходу...съездил в Москву - привез морду, капот, фары....
Загнал машину в гараж(!!!Своим ходом!!!) - приступил к разборке и отпиливанию/срубанию битых частей...
Отсоединил проводку: сначала косу от датчиков до мозгов, затем отсоединил и вынул огромный жгут проводов от мозгов abc, огибающий всю морду, до салонного монтажного блока.
Двигатель вытащил целиком и вместе с проводкий убрал всторону...
Вдоволь насладившись сварочно-болгарочными и шпаклевочно-покрасочными работами приступил к инсталяции всего вынутого...
Вобщем - все стало на свои места, НО двигатель не заводится.
Стартер крутит.
Искра - отсутствует(проверял подключая стробоскоп)
Топливо не качает(при работе стартера+1,5 сек. после - насос молчит)
Замыкал контакты в диаг. колодке - насос работает!
Перепроверил все фишки - вроде все гуд - все на местах.
Проводя разнообразные опыты - обнаружил:
В салонном монтажном блоке есть фишка(цвет оранжевый) с 2-мя силовыми кабелями(белого цвета) - если ее ОТКЛЮЧИТЬ от блока - на комбинашке при вкл. зажигании не горит не одна лампа, НО стартер крутит + гудит насос и мерцает стробоскоп, а заводится - не заводится. На прозвонку эти оба кабеля - минус.
Сутки пытаюсь понять, что я не так собрал или что случилось с машиной.
На форуме подобного случая не нашел.
Может даст кто-нить совет - куда копать???
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 04, 2009 1:57 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
это скорее вопрос к Антохе))
Spawn
Добавлено: Вс окт 04, 2009 3:16 am |
Машина: Saab 9-5
tj_tosha писал(а): это скорее вопрос к Антохе))
Буду с нетерпением ждать коментарий от Beso
Добавлено: Вс окт 04, 2009 9:14 am |
Spawn писал(а): коментарий от Beso
Ищи косяк в своей сборке.
Проверь наличие питания на форсунках, например.
Spawn
Добавлено: Вс окт 04, 2009 3:24 pm |
Машина: Saab 9-5
Мне кажется там невозможно допустить ошибку(система - от дурака), но тем немение я ее допустил...
Попробую проверить заного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
