Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:42 pm
Машина: carina-e
вчера когда сиденье откинул, снял крышку его не услышал вот и снял. заехал к знакомым седня проверили.
вобщем эпопея продолжается. искра есть, бензин тоже подается, т.к. один раз схватила и поработав несколько секунд опять заглохла. при замыкании контактов самодиагностики чек мигает постоянно т.е. типа ошибок нет. чет я не понимаю. подскажите где копать дальше?
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:09 pm
skakurin похоже на заклиненный насос, проверь давление в рампе.
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:20 pm
Машина: carina-e
каким образразом?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:34 pm
skakurin если есть легионовская книга, то там описано. А если нет, то ПОПРОСИМ чтобы кто нибудь отсканировал страничку и выложил ее.(у меня нет сканера)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:55 pm
skakurin
Давление.JPG [ 637.07 КБ | Просмотров: 6328 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:58 pm
Vitek спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:59 am
можно тупо пальцем трубку заткнуть.. нормальный насос вы пальцем не удержите.. будет брызгать струйками на метр. а вот дохлый можно пальчиком зажать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:10 am
Машина: carina-e
ок.спасибо. вечером постараюсь проверить.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:04 pm
Машина: carina-e
подвожу итог, видимо очень удачно заправился, и топливный фильтр пока ехал от заправки до дома, просто напросто забился окончательно, топливо поступало очень мало. заменили вчера и поехали дальше.
всем спасибо за помощь.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:36 pm
после таких заправок насос обычно умирает, так что будь морально готовым к его замене.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 7:59 pm
Машина: carina-e
еще момент, при включении зажигания чек горит, когда двигатель заведешь он гаснет. это нормально?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 8:08 pm
Совершенно нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 8:13 pm
Машина: carina-e
ну и спасибо. теперь спокойно пивка попью и наслажусь новым фильмом и не о чем думаться не будет :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:39 pm
Машина: carina-e
походу умер. пипец. умер
сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:48 pm
кто?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:53 pm
Машина: carina-e
насос. заехал на мойку, отдуда уже пешочком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 4:14 pm
ну покупай от десятки нашей насос вместе с датчиком уровня топлива. возьмешь с него фишку. так же купи сетку на насос самую большую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 5:19 pm
вообще то фишку можно отдельно купить
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 10:18 am
Машина: carina-e
купил Бош, от десятки, и фишку сразу, сеточку оставил старую, т.к. новая не встала. Сразу завелись, теперь едеме дальше.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 10:38 am
если ставить сетку от десятки, получается лишней резинка(внизу насоса). без нее встает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:14 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
HELP!
Краткая предъистория.
Ударили мне машинку...хорошо ударили, но осталась на ходу...съездил в Москву - привез морду, капот, фары....
Загнал машину в гараж(!!!Своим ходом!!!) - приступил к разборке и отпиливанию/срубанию битых частей...
Отсоединил проводку: сначала косу от датчиков до мозгов, затем отсоединил и вынул огромный жгут проводов от мозгов abc, огибающий всю морду, до салонного монтажного блока.
Двигатель вытащил целиком и вместе с проводкий убрал всторону...
Вдоволь насладившись сварочно-болгарочными и шпаклевочно-покрасочными работами приступил к инсталяции всего вынутого...
Вобщем - все стало на свои места, НО двигатель не заводится.
Стартер крутит.
Искра - отсутствует(проверял подключая стробоскоп)
Топливо не качает(при работе стартера+1,5 сек. после - насос молчит)
Замыкал контакты в диаг. колодке - насос работает!
Перепроверил все фишки - вроде все гуд - все на местах.
Проводя разнообразные опыты - обнаружил:
В салонном монтажном блоке есть фишка(цвет оранжевый) с 2-мя силовыми кабелями(белого цвета) - если ее ОТКЛЮЧИТЬ от блока - на комбинашке при вкл. зажигании не горит не одна лампа, НО стартер крутит + гудит насос и мерцает стробоскоп, а заводится - не заводится. На прозвонку эти оба кабеля - минус.
Сутки пытаюсь понять, что я не так собрал или что случилось с машиной.
На форуме подобного случая не нашел.
Может даст кто-нить совет - куда копать???
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 1:57 am
это скорее вопрос к Антохе))
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 3:16 am
Машина: Saab 9-5
Буду с нетерпением ждать коментарий от Beso :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:14 am
Spawn писал(а):
коментарий от Beso
Ищи косяк в своей сборке.
Проверь наличие питания на форсунках, например.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 3:24 pm
Машина: Saab 9-5
Мне кажется там невозможно допустить ошибку(система - от дурака), но тем немение я ее допустил...
Попробую проверить заного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
