Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:25 pm
 Заголовок сообщения: Скрипы, стуки и прочее
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 2:36 pm
Репутация: 45 [ ? ]
В движении при малейшем повороте руля в левую сторону раздается металический скрежет со стороны левого переднего колеса. Баг проявился после преобувки с зимней на летнюю резину. Летняя резина прошлогодняя на родных дисках. Кто что может подсказать по этой проблемке?
Звук трущегося металла о металл
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 3:16 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Я бы для начала,снял бы колесико и еще раз внимательно все посмотрел и подергал,а так же глянул бы на обод колеса с внуренней стороны...все-таки металл об металл....глядишь, какие царапины свежие найдутся
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 3:36 pm
насколько я понял, рекемендуется весной делать осмотр ходовой, когда менял масло мне без моей просьбы осмотрели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:47 pm
Тоже 1.5 года мучился, искал. Нашел подшибник верхней опоры. Открой капот, сними резиновую крышку с опоры, положи туда палец и покачай машину.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 6:09 am
Пальцу надо говорить досвиданье?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 1:53 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Обод диска смотрел там все чисто, вывешивал колесо, выворачивал руль в лево и крутил колесо - тишина, проявляется только под нагрузкой. Трется что-то крутящееся, так что опора подождет с моим пальцем
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 2:07 pm
"металлический скрежет....трёться что-то крутящееся....." Шрус,ступица(подшипник),стертые до железа колодки,ГУР в конце концов...ну а что там еще?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 2:27 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Вот про ГУР если можно, потому что трется только при малейшем повороте РУЛЯ в левую сторону.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 2:51 pm
не..с гидрачем я наверна загнул))) (раз с левой стороны скрежет), просто доводилось слышать скрежетание из под шкива ГУРа,в момент вращения руля,на некоторых авто
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 3:27 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
слэш - у меня когда насос гудел - звук был как раз во время поворотов руля. похож на скрежет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:16 pm
похоже на скрип пылезащиты
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:20 pm
колеса какой размерности зима-лето?
