[ Сообщений: 12 ] |
Slash
Добавлено: Пн апр 07, 2008 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
В движении при малейшем повороте руля в левую сторону раздается металический скрежет со стороны левого переднего колеса. Баг проявился после преобувки с зимней на летнюю резину. Летняя резина прошлогодняя на родных дисках. Кто что может подсказать по этой проблемке?
Звук трущегося металла о металл
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Garis
Добавлено: Пн апр 07, 2008 3:16 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Я бы для начала,снял бы колесико и еще раз внимательно все посмотрел и подергал,а так же глянул бы на обод колеса с внуренней стороны...все-таки металл об металл....глядишь, какие царапины свежие найдутся
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Пн апр 07, 2008 3:36 pm |
насколько я понял, рекемендуется весной делать осмотр ходовой, когда менял масло мне без моей просьбы осмотрели.
Almaz
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Тоже 1.5 года мучился, искал. Нашел подшибник верхней опоры. Открой капот, сними резиновую крышку с опоры, положи туда палец и покачай машину.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 6:09 am |
Пальцу надо говорить досвиданье?:)
Slash
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:53 pm |
Обод диска смотрел там все чисто, вывешивал колесо, выворачивал руль в лево и крутил колесо - тишина, проявляется только под нагрузкой. Трется что-то крутящееся, так что опора подождет с моим пальцем
Garis
Добавлено: Вт апр 08, 2008 2:07 pm |
"металлический скрежет....трёться что-то крутящееся....." Шрус,ступица(подшипник),стертые до железа колодки,ГУР в конце концов...ну а что там еще?
Slash
Добавлено: Вт апр 08, 2008 2:27 pm |
Вот про ГУР если можно, потому что трется только при малейшем повороте РУЛЯ в левую сторону.
Garis
Добавлено: Вт апр 08, 2008 2:51 pm |
не..с гидрачем я наверна загнул))) (раз с левой стороны скрежет), просто доводилось слышать скрежетание из под шкива ГУРа,в момент вращения руля,на некоторых авто
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт апр 08, 2008 3:27 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
слэш - у меня когда насос гудел - звук был как раз во время поворотов руля. похож на скрежет
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
SwiTRUS
Добавлено: Вс окт 19, 2008 8:16 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
похоже на скрип пылезащиты
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
R-tem
Добавлено: Вс окт 19, 2008 8:20 pm |
колеса какой размерности зима-лето?
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 55 |
