Текущее время: Вт май 26, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:38 am
точно, славону +
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:01 pm
еще отмечу что прошли все глюки:
то едет то не едет , то за зад буд-то кто-то тянет, на холодную без рывков стала ехать на низах
теепрь не охото на такой машине тащится с постоянной скоростью, точнее не очень то получается, педаль газа отпускать постоянно приходится =)а это сами знаете не приятно =)
3s-fe не плохие моторы всеже с отличной динамикой
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:14 am
а также хочу привести циферки из моего мануала книжного настройки ДПДЗ на мотор 3S-GE:
VTA-E2 -зазор 0 - 0,2 - 8 кОм
IDL-E2 - зазор 0,5 - 2,3 или меньше
IDL-E2 - зазор 0,7 - бесконечность
VTA-E2 - при открытом дросселе 3,3 - 10 кОм
VC-E2 - 3-7 кОм
Табличка для 4A-FE 7A-FE 3S-FE .Там же нарисована Правильная раблюдовка по клемным контактам
dsc00902_450.jpg [ 297.36 КБ | Просмотров: 4702 ]
Последний раз редактировалось next402 Ср окт 14, 2009 10:51 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:37 am
VC-E2 - 4-8,5 кОм
В легионе чуть другие цифры. И для 7а вместо 3,3 - 10 кОм написано — 0,95 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:49 am
первый раз сталкнулся с такой неточной инфой в литературе. По сути получается что не мануал - то какое-нибудь отличие новое находится от предыдущих :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:59 pm
Решил я отрегулировать ДПДЗ.
Почитал топик и вот в раздумьях, какой зазор ставить 0,51 или 0,7 мм?
По букварю - 0,7, а по http://autogear.ru/enc/all/235/ (регулировка без съема узла по напряжению) - 0,51 мм. :shock:
P.S. Хочу регулировать со съемом узла, так что метод "по напряжению" не подходит.
P.P.S. Не совсем понял что означает:
Шаг 1 - начальная регулировка дроссельной заслонки.
Для этого "отпускаем" ее упорный винт, "взводим" заслонку до предела и резко отпускаем.
Слышим щелчок удара заслонки об упор.
Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием - "щелкаем" заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет "закусывать". Как только это произошло - "контрим" упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту.
Что значит закусывать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 6:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=148767#148767
Одни и те же вопросы в разных темах... :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 6:29 pm
sedoy2000
Ты прав :D Но все ж этот вопрос логичнее освещать в этой теме, так как она (тема) конкретно про ДПДЗ. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:34 pm
Настроил я ДПДЗ по букварю, предварительно обнулив мозг.
Что было замечено: первые километров 15 Обороты ХХ на прогретом моторе держались 900-1000, прогревочные около 2000, потом все пришло в норму, машина реально ожила, стала ехать куда интереснее, но где-то на 1500 об/мин. если тихонько давить на газ чувствуется небольшой, едва заметный пинок, после чего движок быстро и плавно раскручивается, то же самое при сбросе газа - на 1500 об. чуть дергается. Что это за рывки такие? Все еще процесс переобучения происходит? Мерял E2-Idle после установки БДЗ на место со щупом - все как надо.
