Добавлено: Сб июн 14, 2008 2:41 am |
Перестала заводиться, думал что из за крышки трамблера, так как до того как я ее снял и почистил, заводилась, но плохо ехала.
Заменил крышку все равно не заводиться, ошибка 99 высвечивается часто. Но я пользуюсь ключем без чипа, ключь с чипом висит рядом.
Думал может из за этого сбоит, так как раньше тоже был такой код.
Искра есть, может все так иммобилайзер блокирует работу форсунки.
Как проверить иммобилайзер?
Или отключить его.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 1:45 pm |
Можит кто нибудь помнит как заводится машина без чипа? Вообще не схватывает или заводится но глохнит
Leonid80
Добавлено: Вс июн 15, 2008 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
У меня пока не снимешь с иммо - ни чего вааще не происходит.... ни стартер не крутит .... ни втягивающее не счелкает.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июн 15, 2008 10:26 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Leonid80 писал(а): У меня пока не снимешь с иммо - ни чего вааще не происходит.... ни стартер не крутит .... ни втягивающее не счелкает.
а что значит "снять с иммо" как это делается?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Jolly Roger
Добавлено: Вс июн 15, 2008 10:31 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Можит кто нибудь помнит как заводится машина без чипа? Вообще не схватывает или заводится но глохнит машина без чипа вообще не заводится,т.е. даже не хватает,а просто крутит стартером.Совет:возьми ключ с чипом и скрути их изолентой с нечипованным ключом так,чтобы зад чипа практически упирался в замок зажигания,т.е. как можно максимально близко.Мне помогало.Причины объяснить не могу,но теперь болванка от чипа прикручена у меня к основному ключу и проблема исчезла.
Leonid80
Добавлено: Вс июн 15, 2008 11:16 pm |
MAKCbIMKA писал(а): а что значит "снять с иммо" как это делается?
Подносишь чип к таблетке иммобилайзера...
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июн 15, 2008 11:48 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Leonid80 писал(а): Подносишь чип к таблетке иммобилайзера...
ээээ
фото можно этой таблетки?
Leonid80
Добавлено: Вс июн 15, 2008 11:57 pm |
Завтра вечером выложу. Но боюсь в них ни чего интересного - иммо "Tec-Tus",не оч распространенный, ставился в Германии в 95г ... в частности на carina E.
tj_tosha
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:21 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
я видел таблетки 2 или 3 видов, это просто белая пластиковая карточка, просто пластиковый кружок, и типа ключа от домофона.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 12:28 am |
Jolly Roger писал(а): машина без чипа вообще не заводится,т.е. даже не хватает,а просто крутит стартером.Совет:возьми ключ с чипом и скрути их изолентой с нечипованным ключом так,чтобы зад чипа практически упирался в замок зажигания,т.е. как можно максимально близко.Мне помогало.Причины объяснить не могу,но теперь болванка от чипа прикручена у меня к основному ключу и проблема исчезла.
Спасибо, я уже второй день пробую оригинальным ключем, ошибки иммобилайзера нет. Наверное из дубликата было.
slk
Добавлено: Пн июн 16, 2008 1:19 am |
| Летописец |
voldemarik2 писал(а): Наверное из дубликата было.
мне когда ставили иммобилайзер с ключом от домофона дали 2 ключа,и сказали что копии лучше не делать(может заглючить и придётся всю сигналку снимать)так что подумай мож из-за этого?
Добавлено: Пн июн 16, 2008 1:39 am |
slk писал(а): иммобилайзер с ключом от домофона
можно поподробнее?:)
Ошибка был, как я поимаю, из затого что оригинал рядом болтался, может не всегда сигнал при старте доходил.
Надо будет хорошему мастеру дать, чтобы задир снял.
tj_tosha
Добавлено: Пн июн 16, 2008 9:19 am |
ну это таблетка такая металическая которую прикладываеш к домофону и дверь открывается. ну вот здесь такой же принцип, прикладываеш и сигналка отключается.
slk
Добавлено: Пн июн 16, 2008 10:40 am |
| Летописец |
tj_toshaвсё сказал за меня,проверяй свою систему.
dmitr-29
Добавлено: Вс окт 04, 2009 10:30 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
 Значит так, когда на улице дождь бывает глючит иммобилайзей ,, TEC-TUS,,.
Подносишь чип лампочка гаснет А стартёр непускается ( с толкача заводиться) . непонимаю.
подскажите.
CarinaE 1,6 4A-FE Англичанка.
Последний раз редактировалось dmitr-29 Вс окт 04, 2009 10:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Michalich84
Добавлено: Вс окт 04, 2009 11:52 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 67 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Герметичность кузова проверял!?...
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
romanwma
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:00 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а реле щелкает ? может это стартер, потому как если б это был иммобилайзер- то она не заводилась бы вообще по-моему.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
RSR
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:07 am |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
dmitr-29
был раз случай как у тебя, дождя не было, тронулся, не подгазовав - заглох... дальше 1 в 1 как пишешь, с толкача завелась моментально и больше проблема не вылетала, имхо - какой то глюк иммо, т.к. симпомы как будто иммо не разблокированный
опиши подробнее, что происходит, когда пытаешься завести
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Добавлено: Пн окт 05, 2009 2:08 am |
а что иммо только стартер блокирует?
может проблема не в имми а в проводке?
П.А.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 7:51 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Врядли иммо. У него три реле. Скорее дело в проводке.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
dmitr-29
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:10 pm |
romanwma писал(а): а реле щелкает ? может это стартер, потому как если б это был иммобилайзер- то она не заводилась бы вообще по-моему. Втом-то и дело,что нечего не щёлкает. загораетс панель и всё. Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:RSR писал(а): dmitr-29 был раз случай как у тебя, дождя не было, тронулся, не подгазовав - заглох... дальше 1 в 1 как пишешь, с толкача завелась моментально и больше проблема не вылетала, имхо - какой то глюк иммо, т.к. симпомы как будто иммо не разблокированный
опиши подробнее, что происходит, когда пытаешься завести подношу чип. перестаёт мигать диод,поварачиваю ключ- загорается панель и всё. тишина. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:П.А. писал(а): Врядли иммо. У него три реле. Скорее дело в проводке.
подскажи если вкурсе, где находяться эти реле,как например вообще отключить иммобик?
П.А.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:15 pm |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание?
dmitr-29
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:24 pm |
П.А. писал(а): У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание? я не понял о чём ты Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:П.А. писал(а): У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание? что такое - чек энджи?
П.А.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:25 pm |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Ну когда ты зажигание включаешь, дав "понюхать" брелок иммобилайзера, загорается ли у тебя значек cheсk engine на приборной панели? если иммо не выключилось, то он гореть не будет.
Кстати, поиск по форуму - отличная вещь!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3718 ... ght=tectus
Спроси у MertV. Он уже лечил подобное в своей машине.
PS Check engine - значек на панели приборов со схематичным изображением двигателя. Должен гореть при включеном зажигании и гаснуть при запуске двигателя.
dmitr-29
Добавлено: Пн окт 05, 2009 9:46 pm |
П.А. писал(а): Ну когда ты зажигание включаешь, дав "понюхать" брелок иммобилайзера, загорается ли у тебя значек cheсk engine на приборной панели? если иммо не выключилось, то он гореть не будет. Кстати, поиск по форуму - отличная вещь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3718 ... ght=tectusСпроси у MertV. Он уже лечил подобное в своей машине. PS Check engine - значек на панели приборов со схематичным изображением двигателя. Должен гореть при включеном зажигании и гаснуть при запуске двигателя.
Да при включении зажигания значёк загораетя.
