Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Как проверить иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 2:41 am
Перестала заводиться, думал что из за крышки трамблера, так как до того как я ее снял и почистил, заводилась, но плохо ехала.
Заменил крышку все равно не заводиться, ошибка 99 высвечивается часто. Но я пользуюсь ключем без чипа, ключь с чипом висит рядом.
Думал может из за этого сбоит, так как раньше тоже был такой код.
Искра есть, может все так иммобилайзер блокирует работу форсунки.
Или отключить его.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 1:45 pm
Можит кто нибудь помнит как заводится машина без чипа? Вообще не схватывает или заводится но глохнит
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:21 pm
У меня пока не снимешь с иммо - ни чего вааще не происходит.... ни стартер не крутит .... ни втягивающее не счелкает.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а что значит "снять с иммо" как это делается?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:31 pm
машина без чипа вообще не заводится,т.е. даже не хватает,а просто крутит стартером.Совет:возьми ключ с чипом и скрути их изолентой с нечипованным ключом так,чтобы зад чипа практически упирался в замок зажигания,т.е. как можно максимально близко.Мне помогало.Причины объяснить не могу,но теперь болванка от чипа прикручена у меня к основному ключу и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:16 pm
Подносишь чип к таблетке иммобилайзера...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:48 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ээээ
фото можно этой таблетки?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:57 pm
Завтра вечером выложу. Но боюсь в них ни чего интересного - иммо "Tec-Tus",не оч распространенный, ставился в Германии в 95г ... в частности на carina E.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:21 am
я видел таблетки 2 или 3 видов, это просто белая пластиковая карточка, просто пластиковый кружок, и типа ключа от домофона.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:28 am
Спасибо, я уже второй день пробую оригинальным ключем, ошибки иммобилайзера нет. Наверное из дубликата было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 1:19 am
мне когда ставили иммобилайзер с ключом от домофона дали 2 ключа,и сказали что копии лучше не делать(может заглючить и придётся всю сигналку снимать)так что подумай мож из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 1:39 am
можно поподробнее?:)
Ошибка был, как я поимаю, из затого что оригинал рядом болтался, может не всегда сигнал при старте доходил.
Надо будет хорошему мастеру дать, чтобы задир снял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 9:19 am
ну это таблетка такая металическая которую прикладываеш к домофону и дверь открывается. ну вот здесь такой же принцип, прикладываеш и сигналка отключается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:40 am
tj_toshaвсё сказал за меня,проверяй свою систему. :)
 Заголовок сообщения: Иммобилайзей-глючит. Хелп!
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:30 pm
:shock: Значит так, когда на улице дождь бывает глючит иммобилайзей ,, TEC-TUS,,.
Подносишь чип лампочка гаснет А стартёр непускается ( с толкача заводиться) . непонимаю.
подскажите.
CarinaE 1,6 4A-FE Англичанка.
Последний раз редактировалось dmitr-29 Вс окт 04, 2009 10:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:52 pm
Герметичность кузова проверял!?...
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:00 am
а реле щелкает ? может это стартер, потому как если б это был иммобилайзер- то она не заводилась бы вообще по-моему.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:07 am
dmitr-29
был раз случай как у тебя, дождя не было, тронулся, не подгазовав - заглох... дальше 1 в 1 как пишешь, с толкача завелась моментально и больше проблема не вылетала, имхо - какой то глюк иммо, т.к. симпомы как будто иммо не разблокированный
опиши подробнее, что происходит, когда пытаешься завести
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:08 am
а что иммо только стартер блокирует?
может проблема не в имми а в проводке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:51 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Врядли иммо. У него три реле. Скорее дело в проводке.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:10 pm
Втом-то и дело,что нечего не щёлкает. загораетс панель и всё.
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
RSR писал(а):
dmitr-29
подношу чип. перестаёт мигать диод,поварачиваю ключ- загорается панель и всё. тишина.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
подскажи если вкурсе, где находяться эти реле,как например вообще отключить иммобик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:15 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У тебя чек энджин загорается загорается на панели, когда включаешь зажигание?
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:24 pm
я не понял о чём ты
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
что такое - чек энджи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:25 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Ну когда ты зажигание включаешь, дав "понюхать" брелок иммобилайзера, загорается ли у тебя значек cheсk engine на приборной панели? если иммо не выключилось, то он гореть не будет.
Кстати, поиск по форуму - отличная вещь! :wink:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3718 ... ght=tectus
Спроси у MertV. Он уже лечил подобное в своей машине.
PS Check engine - значек на панели приборов со схематичным изображением двигателя. Должен гореть при включеном зажигании и гаснуть при запуске двигателя.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:46 pm
Да при включении зажигания значёк загораетя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
