XaMillion
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Лев писал(а): Самая жопа это гайку самого шарнира скрутить))
Болгарка в помощь, либо молоток с зубилом.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:42 pm |
Лев писал(а): гайку самого шарнира скрутить))
Добавление: не вынимая внешнюю гранату привода.
Лев
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:16 pm |
именно)))
Dimon_2C
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:05 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Попалась мне как-то шаровая 555 с масленкой! Номерок жаль не сохранился  Шприцанул тысяч через десять и дальше поехал. Пока вроде ничего. Кстати, перед установкой тоже надо шприцануть, а то через десятку накроется, они вроде как почти сухие идут с масленками.
EpifAS
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:19 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Beso писал(а): Лев писал(а): какие углы? Угол между опорной площадкой (треугольником) и осью центрального положения пальца шаровой. А ещё вылет от центра пальца до крепёжных отверстий. Я с этим уже сталкивался. Ставишь новую шаровую - и развал уходит в отрицалово.
Аааааа  , а я то думаю ну какого хрена у меня одно колесо завалено, и развальщик говорит, что стойка ушла, типа удар был. А я знаю, ну небыло туда удара никогда, тем более настолько сильного. Уже с опорными подшипниками стоийки запарился эксперементировать, чтобы верх стойки ушел ближе к крылу, сказали 3-5 мм не хватает до нормального развала.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Добавлено: Ср окт 07, 2009 10:43 am |
EpifAS писал(а): а я то думаю
А у тебя не суперстрат, разве?
EpifAS
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:10 am |
Beso писал(а): А у тебя не суперстрат, разве?
Нет не он, поменяна передняя подвеска, стоит короновская. Предыдущий хозяин постарался.
Silence...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:56 am |
EpifAS писал(а): Предыдущий хозяин постарался. Умный человек...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:11 am |
Silence... писал(а): Умный человек...
экономный:)
Silence...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:29 am |
да и в принципе. Макферсон надежнее...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:34 am |
Silence... писал(а): да и в принципе. Макферсон надежнее...
И на фига тогда под капотом 3s-ge? Выкинуть на хрен и воткнуть 2С. Надежнее,экономичнее:)
Silence...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:41 am |
Мак отлично держит дорогу, не надо. Его даже на автомобили WRC ставили%)
Добавлено: Чт окт 08, 2009 11:02 am |
Silence... писал(а): Мак отлично держит дорогу, не надо. Его даже на автомобили WRC ставили%)
Ну уж никак не лучше суперстрата... Если находятся оба в хорошем состоянии. Но тема не про это
Silence...
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:08 pm |
лучшее-враг хорошему (с)
офф закончили)))
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:28 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ребят, а как развал на наших авто регулируется? менял стойки, опорники, стойки и втулки стаба, поехал на сход-развал, там чел на компе выбрал мою программу и там крупными буквами написано, что п производитель не предусматривает развал колес!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Олег
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:32 pm |
Agentandrik
По идее развал не регулируется))) но!!! Отверстие в поворотном кулаке можно расточить под овал и тем самым отрегулировать развал....
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:40 pm |
Есть болты в каталоге,типа ремонтных,которыми стойка снизу крепится. Они тоньше чем стандартные,и за счет этого можно регулировать развал. Но развал регулируется в случаях когда авто после аварии и ушли параметры,ну в общем в исключительных случаях.
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:56 pm |
ну а как после замены шаровых его регулируют? как исключительный случай?! или как штатный
Добавлено: Чт окт 08, 2009 3:06 pm |
После замены шаровых все остается в норме. А если после замены нарушился развал это говорит что шаровые левые. А это случай исключительный
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:35 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
После замены шаровых обнаружилось, что руль стало водить в разные стороны... Мне прямая дорога на сход-развал? И поможет ли это?
kostolom
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:56 pm |
WiseMan писал(а): Мне прямая дорога на сход-развал? Конечно,тож самое при замене сайленов и рулевых наконечников,к стати резину махом жрет  с нарушенным схождением
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:02 pm |
Я после того как заменил и поехал у меня такая паника началась... У меня чуть ли не вырывается руль из рук, причем дашь чуть вправо тащит вправо, дашь влево - в свою очередь влево... такое ощущение что резина сама под дорогу подстраиватся... Записался сегодня в 8 часов на сход-развал... Надеюсь все пройдет...
Пы. Сы. поставил CTR
kostolom
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:14 pm |
Тож самое было но полегче,потом привык,резину махом жрало,но мне на нее пофиг было,сделал сход развал уже осенью,когда резину нулячую поставил
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 2:18 pm |
kostolom писал(а): сделал сход развал
Все прошло?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56 |
