Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:33 pm
Лев писал(а):
Самая жопа это гайку самого шарнира скрутить))
Болгарка в помощь, либо молоток с зубилом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:42 pm
Добавление: не вынимая внешнюю гранату привода. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:16 pm
именно)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 12:05 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Попалась мне как-то шаровая 555 с масленкой! Номерок жаль не сохранился :( Шприцанул тысяч через десять и дальше поехал. Пока вроде ничего. Кстати, перед установкой тоже надо шприцануть, а то через десятку накроется, они вроде как почти сухие идут с масленками.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:19 am
Лев писал(а):
какие углы?
Угол между опорной площадкой (треугольником) и осью центрального положения пальца шаровой. А ещё вылет от центра пальца до крепёжных отверстий. Я с этим уже сталкивался.
Ставишь новую шаровую - и развал уходит в отрицалово.
Аааааа :o , а я то думаю ну какого хрена у меня одно колесо завалено, и развальщик говорит, что стойка ушла, типа удар был. А я знаю, ну небыло туда удара никогда, тем более настолько сильного. Уже с опорными подшипниками стоийки запарился эксперементировать, чтобы верх стойки ушел ближе к крылу, сказали 3-5 мм не хватает до нормального развала.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:43 am
EpifAS писал(а):
а я то думаю
А у тебя не суперстрат, разве? :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:10 am
Нет не он, поменяна передняя подвеска, стоит короновская. Предыдущий хозяин постарался.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:56 am
Умный человек...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:11 am
Silence... писал(а):
Умный человек...
экономный:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:29 am
да и в принципе. Макферсон надежнее...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:34 am
И на фига тогда под капотом 3s-ge? Выкинуть на хрен и воткнуть 2С. Надежнее,экономичнее:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:41 am
Мак отлично держит дорогу, не надо. Его даже на автомобили WRC ставили%)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:02 am
Ну уж никак не лучше суперстрата... Если находятся оба в хорошем состоянии. Но тема не про это :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:08 pm
лучшее-враг хорошему (с)
офф закончили)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:28 pm
ребят, а как развал на наших авто регулируется? менял стойки, опорники, стойки и втулки стаба, поехал на сход-развал, там чел на компе выбрал мою программу и там крупными буквами написано, что п производитель не предусматривает развал колес!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:32 pm
Agentandrik
По идее развал не регулируется))) но!!! Отверстие в поворотном кулаке можно расточить под овал и тем самым отрегулировать развал....
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:40 pm
Есть болты в каталоге,типа ремонтных,которыми стойка снизу крепится. Они тоньше чем стандартные,и за счет этого можно регулировать развал. Но развал регулируется в случаях когда авто после аварии и ушли параметры,ну в общем в исключительных случаях.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:56 pm
ну а как после замены шаровых его регулируют? как исключительный случай?! или как штатный :-)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:06 pm
После замены шаровых все остается в норме. А если после замены нарушился развал это говорит что шаровые левые. А это случай исключительный :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:35 pm
Репутация: −1 [ ? ]
После замены шаровых обнаружилось, что руль стало водить в разные стороны... Мне прямая дорога на сход-развал? И поможет ли это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:56 pm
Конечно,тож самое при замене сайленов и рулевых наконечников,к стати резину махом жрет :wink: с нарушенным схождением
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:02 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Я после того как заменил и поехал у меня такая паника началась... У меня чуть ли не вырывается руль из рук, причем дашь чуть вправо тащит вправо, дашь влево - в свою очередь влево... такое ощущение что резина сама под дорогу подстраиватся... Записался сегодня в 8 часов на сход-развал... Надеюсь все пройдет...
Пы. Сы. поставил CTR
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:14 pm
Тож самое было но полегче,потом привык,резину махом жрало,но мне на нее пофиг было,сделал сход развал уже осенью,когда резину нулячую поставил
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:18 pm
Репутация: −1 [ ? ]
kostolom писал(а):
сделал сход развал
Все прошло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 3:04 pm
Ну конечно
