Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:24 am
вот мне например мой С51 не очень нравится,слишком длинная.
Помню на шахе была коробка супер..Короткая,разогнаться приятно
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:00 pm
А что можно сказать про коробку S54 на 3S-FE? Она больше гоночная или овощная? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:13 pm
Hronick писал(а):
овощная?
С другой стороны, у этого мотора моментная характеристика совсем не такая, как у 1,6. И он на растянутой коробке лучше себя чувствует, намного. Кстати, когда едешь на S54, складывается ощущение, что она покороче, чем С51. Надо поглядеть передаточные числа.
ЗЫ: С160 всё равно намного короче. Одна главная пара 4,5 чего стОит. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:32 pm
У каждой модели коробки, например той же S54 есть еще варианты исполнения. какие-то 06, 08... там отличаются передаточными числами или еще чем...
у меня s54 на
100км/ч
на 5-ой 2500
на 3-ей 4000
знаю это хорошо, т.к. 4-ая не работает :)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission
S51
A 5-Speed Manual Transmission.
Ratios:
First Gear: 3.538:1
Second Gear: 1.960:1
Third Gear: 1.250:1
Fourth Gear: 0.945:1
Fifth Gear: 0.731:1
Reverse Gear:
Final Drive: 3.944:1
Applications:
Toyota Camry
Toyota Solara
[edit] S53
Ratios:
First Gear: 3.285
Second Gear: 2.041
Third Gear: 1.322
Fourth Gear: 1.028
Fifth Gear: 0.820
Reverse Gear: 3.153
Applications:
Toyota Camry
Toyota Celica
[edit] S54
A 5-Speed Manual Transmission. The shift cable levers on the Toyota MR2's S54 are located on the front of the transmission, whereas they're located on the rear of other S-series transmissions.
Toyota MR2 Ratios:
First Gear: 3.285:1
Third Gear: 1.322:1
Fourth Gear: 1.028:1
Fifth Gear: 0.820:1
Reverse Gear: 3.153:1
Final Drive: 4.176:1 (EU Versions have a 3.944:1 Final Drive)
И вот еще из нашего фака.
подробно описаны все коробки серии C
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1753
Обратите внимание, что коробки с одинаковыми маркироваками внутри несут другие передаточные числа главной пары или шестерен - фиг знает почему у них такая же маркировка.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:35 pm
IVANUSHKA
Получается что S54 самая "длинная" из S-коробок, за исключением второй передачи по сравнению с S53. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:36 pm
Ну вот, о чём я и говорю: С51 явно более "растянутая", чем S54.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:40 pm
-=p@m=- писал(а):
у мя на 5-ой 3000об\мин скорость 110км\ч..
Как интересно, на моей С52 так же - 3000/5-я/110к/ч, что бы это значило :?:
Вот еще очень интересная ссылочка
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission#C160
было:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:41 pm
У них разные суффиксы (после дефиса). Различия в рынках: на европейский и американский рынок С52 традиционно шли не только на "спортивные тачки" вроде Левина, но и на вполне себе "овощные" Карины и Короллы. Но на Левины в Японии ставились С52 с главной парой 4.3.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:04 pm
иными словами суффикс влияет на передаточное число главной пары. передаточные числа передач можно однозначно определить по названию модели коробки.
если это так - то все вполне логично.
Однако именно главная пара влияет на такую характеристику как ощущение "длинных передач". В таком случае при сравнении коробок надо указывать это суффикс, чтобы понятно было о чем речь.
было:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:06 pm
Ну наверно у нас с тобой между 4 и 5 передачи разницы никакой,а вот на 1 и 2 может быть
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:11 pm
Если верить ссылке выше, то разница во всех передачах, кроме 2-й и реверса: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission#C51
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:12 pm
Carinaвод
А может у меня тоже C52? Как узнать какой модели Кпп у мя стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:17 pm
Свою модель кпп узнал с подкапотной таблички, той, что рядом с ВИНом. Конечно есть вероятность, что мою коробку меняли, но она очень мала, вся родословная машины хорошо известна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:20 pm
Carinaвод
аналогично узнал. заказывал синхры по вину. все подошло
было:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:29 pm
Я после предворительных консультаций с Beso поменял свою "
шумевшую" с52 на с50. Разницу только спустя пол года стал ощущать. На родной со светофора меня "делал" даже лежачий полицейский, зато после 3ей передачи догонял всех обидчиков легко и на дальних перегонах была красота. А сейчас наоборот--со светофора со всеми(российский автопром как правило сразу отстает), а на дальняк тяжело---после 130--140 уже совсем тяжело практически не набирает скорость.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:44 pm
Не только! Сам передаточный ряд - тоже! Присмотрись к "ступеньке" между значениями первой и пятой передач...
Ещё буквочка важна: она может сказать о наличии в коробке LSD. :-)
Ну дык я тебе всё это говорил. :-) Подтыкай пониженную, не ленись. :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:51 pm
Ну дык я тебе всё это говорил. Подтыкай пониженную, не ленись.
Получается на 4ой 140? или это норма? если норма ,то до скольки не жалко? :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:14 pm
Я на С52 на 4-ой до 170 ездил, на обычном ФЕ-шном моторе.
Ты на тахометр смотри. В любом случае, ничего с мотором не случится. У тебя отсечка есть, она не даст "перекрутить". А уж 5-5,5 тысяч оборотов - это то, что надо, если хочешь интенсивно разогнаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:22 pm
Только учти :)) на звук мотора не пугайся :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:23 pm
Спасибо. Больно уж рычит за 3тыс.об. или здесь и проявляется пресловутая "слабая" шумоизоляция авто? :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:28 pm
Именно. :-)
Могу покатать тебя на восьми тысячах оборотов, дать почувствовать срабатывание отсечки на 8200. :-)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:30 pm
приезжай в Москву,прокатишь :))) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:31 pm
Очень жалко,что Мы не встретились летом( я только с Женьком успел увидеться), но думаю может на следующий год :) :) Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:00 pm
у меня тоже на 5-ой не тянет. приходитс подтыкать 3-ую ибо четвертой нет. до 120 не страшно крутить на 3-ей. а далее перехожу на спокойный тип вождения. Не насиловать же мотор на 5-ой.
было:
