-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:24 am |
| Максимавод |
вот мне например мой С51 не очень нравится,слишком длинная.
Помню на шахе была коробка супер..Короткая,разогнаться приятно
Hronick
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:00 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
А что можно сказать про коробку S54 на 3S-FE? Она больше гоночная или овощная?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:13 pm |
Hronick писал(а): овощная?
С другой стороны, у этого мотора моментная характеристика совсем не такая, как у 1,6. И он на растянутой коробке лучше себя чувствует, намного. Кстати, когда едешь на S54, складывается ощущение, что она покороче, чем С51. Надо поглядеть передаточные числа.
ЗЫ: С160 всё равно намного короче. Одна главная пара 4,5 чего стОит.
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:32 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
У каждой модели коробки, например той же S54 есть еще варианты исполнения. какие-то 06, 08... там отличаются передаточными числами или еще чем...
у меня s54 на
100км/ч
на 5-ой 2500
на 3-ей 4000
знаю это хорошо, т.к. 4-ая не работает
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_transmission
S51
A 5-Speed Manual Transmission.
Ratios:
First Gear: 3.538:1
Second Gear: 1.960:1
Third Gear: 1.250:1
Fourth Gear: 0.945:1
Fifth Gear: 0.731:1
Reverse Gear:
Final Drive: 3.944:1
Applications:
Toyota Camry
Toyota Solara
[edit] S53
Ratios:
First Gear: 3.285
Second Gear: 2.041
Third Gear: 1.322
Fourth Gear: 1.028
Fifth Gear: 0.820
Reverse Gear: 3.153
Applications:
Toyota Camry
Toyota Celica
[edit] S54
A 5-Speed Manual Transmission. The shift cable levers on the Toyota MR2's S54 are located on the front of the transmission, whereas they're located on the rear of other S-series transmissions.
Toyota MR2 Ratios:
First Gear: 3.285:1
Third Gear: 1.322:1
Fourth Gear: 1.028:1
Fifth Gear: 0.820:1
Reverse Gear: 3.153:1
Final Drive: 4.176:1 (EU Versions have a 3.944:1 Final Drive)
И вот еще из нашего фака.
подробно описаны все коробки серии C
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1753
Обратите внимание, что коробки с одинаковыми маркироваками внутри несут другие передаточные числа главной пары или шестерен - фиг знает почему у них такая же маркировка.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Hronick
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:35 pm |
IVANUSHKA
Получается что S54 самая "длинная" из S-коробок, за исключением второй передачи по сравнению с S53.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:36 pm |
Ну вот, о чём я и говорю: С51 явно более "растянутая", чем S54.
Carinaвод
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): у мя на 5-ой 3000об\мин скорость 110км\ч.. -=p@m=- писал(а): вот мне например мой С51 не очень нравится,слишком длинная.
Как интересно, на моей С52 так же - 3000/5-я/110к/ч, что бы это значило
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
IVANUSHKA
было:
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:41 pm |
IVANUSHKA писал(а): с одинаковыми маркироваками внутри несут другие передаточные числа главной пары
У них разные суффиксы (после дефиса). Различия в рынках: на европейский и американский рынок С52 традиционно шли не только на "спортивные тачки" вроде Левина, но и на вполне себе "овощные" Карины и Короллы. Но на Левины в Японии ставились С52 с главной парой 4.3.
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:04 pm |
Beso писал(а): У них разные суффиксы (после дефиса).
иными словами суффикс влияет на передаточное число главной пары. передаточные числа передач можно однозначно определить по названию модели коробки.
если это так - то все вполне логично.
Однако именно главная пара влияет на такую характеристику как ощущение "длинных передач". В таком случае при сравнении коробок надо указывать это суффикс, чтобы понятно было о чем речь.
было:
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:06 pm |
| Максимавод |
Carinaвод писал(а): -=p@m=- писал(а): у мя на 5-ой 3000об\мин скорость 110км\ч.. -=p@m=- писал(а): вот мне например мой С51 не очень нравится,слишком длинная. Как интересно, на моей С52 так же - 3000/5-я/110к/ч, что бы это значило
Ну наверно у нас с тобой между 4 и 5 передачи разницы никакой,а вот на 1 и 2 может быть
Carinaвод
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:11 pm |
-=p@m=- писал(а): между 4 и 5 передачи разницы никакой,а вот на 1 и 2 может быть
Если верить ссылке выше, то разница во всех передачах, кроме 2-й и реверса: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission#C51
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:12 pm |
| Максимавод |
Carinaвод
А может у меня тоже C52? Как узнать какой модели Кпп у мя стоит?
Carinaвод
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:17 pm |
-=p@m=- писал(а): Как узнать какой модели Кпп у мя стоит?
Свою модель кпп узнал с подкапотной таблички, той, что рядом с ВИНом. Конечно есть вероятность, что мою коробку меняли, но она очень мала, вся родословная машины хорошо известна.
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:20 pm |
Carinaвод
аналогично узнал. заказывал синхры по вину. все подошло
было:
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:29 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Я после предворительных консультаций с Beso поменял свою "
шумевшую" с52 на с50. Разницу только спустя пол года стал ощущать. На родной со светофора меня "делал" даже лежачий полицейский, зато после 3ей передачи догонял всех обидчиков легко и на дальних перегонах была красота. А сейчас наоборот--со светофора со всеми(российский автопром как правило сразу отстает), а на дальняк тяжело---после 130--140 уже совсем тяжело практически не набирает скорость.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:44 pm |
IVANUSHKA писал(а): именно главная пара влияет на такую характеристику как ощущение "длинных передач". Не только! Сам передаточный ряд - тоже! Присмотрись к "ступеньке" между значениями первой и пятой передач... IVANUSHKA писал(а): суффикс влияет на передаточное число главной пары Ещё буквочка важна: она может сказать о наличии в коробке LSD.  юрийсоловей писал(а): после 130--140 уже совсем тяжело
Ну дык я тебе всё это говорил.  Подтыкай пониженную, не ленись.
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:51 pm |
Beso писал(а): Ну дык я тебе всё это говорил. Подтыкай пониженную, не ленись.
Получается на 4ой 140? или это норма? если норма ,то до скольки не жалко?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:14 pm |
юрийсоловей писал(а): до скольки не жалко?
Я на С52 на 4-ой до 170 ездил, на обычном ФЕ-шном моторе.
Ты на тахометр смотри. В любом случае, ничего с мотором не случится. У тебя отсечка есть, она не даст "перекрутить". А уж 5-5,5 тысяч оборотов - это то, что надо, если хочешь интенсивно разогнаться.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:22 pm |
| Максимавод |
Только учти  ) на звук мотора не пугайся
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:23 pm |
Beso писал(а): Я на С52 на 4-ой до 170 ездил, на обычном ФЕ-шном моторе. Ты на тахометр смотри. В любом случае, ничего с мотором не случится. У тебя отсечка есть, она не даст "перекрутить". А уж 5-5,5 тысяч оборотов - это то, что надо, если хочешь интенсивно разогнаться.
Спасибо. Больно уж рычит за 3тыс.об. или здесь и проявляется пресловутая "слабая" шумоизоляция авто?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:28 pm |
юрийсоловей писал(а): проявляется пресловутая "слабая" шумоизоляция авто?
Именно.
Могу покатать тебя на восьми тысячах оборотов, дать почувствовать срабатывание отсечки на 8200.  ))
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:30 pm |
| Максимавод |
приезжай в Москву,прокатишь  ))
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:31 pm |
Очень жалко,что Мы не встретились летом( я только с Женьком успел увидеться), но думаю может на следующий год  Удачи на дорогах
IVANUSHKA
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:00 pm |
у меня тоже на 5-ой не тянет. приходитс подтыкать 3-ую ибо четвертой нет. до 120 не страшно крутить на 3-ей. а далее перехожу на спокойный тип вождения. Не насиловать же мотор на 5-ой.
было:
