Текущее время: Вт май 26, 2026 5:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 5:00 pm
Dmitry_R
Я понял, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 10:02 pm
WiseMan писал(а):
После замены как запустил двигатель, ГУР стал ужасно рычать при вращениях рулевого колеса, из бачка выходили газы как от лимонада только что налитого в стакан Smile
Лев писал(а):
Когда воздух попадает в насос гура, раздается душераздерающий скрежет) но ничего страшного)
Вчера менял жидкость, как описано на первой странице, после запуска двс уже с новым АТФ в бачке, раздались действительно страшные звуки, сравнить могу только с циркуляркой при распиловке бревна :shock: , кто был на пилораме, хорошо меня понимает. При этом обратил внимание на шкив и ремень (замененый 7тык назад, Gates), было видно, что шкив в некоторые моменты подтормаживает, и звук видимо издавал пробуксовывающий ремень (откуда там такая нагрузка в насосе :?:), подумал, что плохо натянули на сервисе, или ремень Г. Жидкость из обратки при этом, возвращалась пеной. В итоге, проехал 20км, все звуки пропали, жидкость не пенится, руль вращается хорошо.
И все-таки, первый запуск двига с новой жижей, меня конкретно, "встревожил" :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:54 pm
Ткните носом пож-та. Пользовалась поиском, но так и не нашла, какую жидкость лить в ГУР ? У меня написано Декстрон II, но в магазине только III. Покупать III ? Взаимозаменяемые II и III ?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
carrin
3 по-идее круче !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:29 pm
Skif1980 писал(а):
carrin
3 по-идее круче !
В магазине сказали, что жиже. Но я доверюсь Skif1980 и залью III .
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Это у всех написано. Когда это писали третьего еще не было. (то же, что и про тормозуху, написано dot3, а поди его найди :D , кругом dot4)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 4:33 am
Парни подскажите-завтра собрался поменять жидкость гура ( фиг знает когда её меняли,я уже накатал 70 тыс, а тут при морозе в -13,появляется гул гидрача-думаю что хана жидкости-замерзает, как только теплеет-звук пропадает)- на улице около -3,-4 , можно ли при такой температуре менять жидкость? (возможности сделать это в отапливаемом боксе нет)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:24 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
а ремень смотрел, у меня ремень порепанный мелко был, тоже при морозе, в начале завода подгужевал... поменял, все супер!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 1:08 pm
Ремень в порядке-смотрел :) Так иожно при -5 менять жидкость ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 2:02 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
а что останавливает? прогрей и слей...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 9:56 pm
Всё-поменял :) Работы минут на 15-20. Залил mobil ATF dexron II красного цвета.Слилось грам 400-500 красно-серо-чёрной субстанции,влезло грамм 700, вроде всё прокачал -воздуха не могло остаться, а всем вмещается 900 мл, в чём у меня проблемма? или это нормально? ( как я не старался,крутил руль туда-сюда, откравал пробку, не закрывал и крутил руль-700 мл и всё,больше не лезит)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 11:36 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня тоже началось гудение ГУРа, типа металла. Но у меня вотуровень убегает т.е. через каждые 2,5 неделю бачок сухой, ну у меня вроде рулевая рейка надо делать. Короче надо брать Декстрон 3, синтетику. )))надо пару литров взять и тоже прокачать гур и залить свежачка :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:23 pm
кто-нибудь заливал Shell DONAX TX???
еще продован советовал Step Up
Комментарий к файлу: StepUp
1200048628.jpg [ 13.89 КБ | Просмотров: 7592 ]
Комментарий к файлу: Shell
1_m.jpg [ 43.79 КБ | Просмотров: 7592 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:25 pm
wAnTed
степ ап, не что иное как минеральномасло для гидравлики, могешь смело купить И-20 400р 5 литров и радоватся жизни))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:51 pm
Машина: Toyota Sera
Насоветует, не лей это дермо, деньги только выбрасывать.
Купи любой Дех3 нормального производителя
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:00 pm
дак я Shell купил, масло для автоматов, цвет красный... 340 руб отдал за 1 л.... думаю мне хватит, чтоб говнецо мое старое удалить, немного промыть и залить свежачка ))
продован сказал, что влезает 0.ю7л в Карину по книге
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:03 pm
wAnTed
Ты б посты в этой теме почитал. Емае.
ЗЫ: там и фото есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:37 pm
я на первой странице читал ))) про Степ Ап )))
Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
дак не понял.. пойдет Шелл или как? Степ Ап понял что гоуно.... не купил.. а Шелл то вроде нормальный.. цвет красный, GM DexronIII на коробке...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 3:39 pm
Подойдет.:)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:33 am
Обратил недавно (видимо началось давно,а заметил сейчас) -начало давить жидкость гура через крышку бачка заливного,раньше до замены вроде не замечал,мож чуть-чуть и было по краям крышки какой-то грязи с маслом и всё.А тут ещё вчера покрутил рулём ,заглушил машину,открыл бачок жидкости гура а там её под завязкой а ведь когда смотрел после того как авто постояло там час или пол -всё нормально - жидкость была на уровне сужения головины бачка (надеюсь все меня поняли :).Может перелил жидкости? (воздух вроде выгонял)
(вобщем при работающем гуре -жидкости под завязку и даже видимо больше раз давит, а на остывшем авто вроде нормально)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:30 pm
спасибо за топик. пол вечера читал. :wink:
седня пошел глянул, у меня все "розовенькое", чистенькое.(замены не треба) но! уровень ниже среднего. ВОПРОС: :?:
я не знаю что туда лил прежний хозяин, мне чего туда мона долить чтоб "ниче не испортить"? т.е если я добавлю DEXRON III ,не "поругаются" моя жидкость с вновь добавленной?
Carina E , 04.97 г.,4A-FE, синий седан, 1.6, EUROPE, с люком =)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:58 pm
если там тоже Дектрон 3 то нет..
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:00 pm
а если не он? я ж не знаю.
но жидкость розовая такая :)
сильно критично если "не попаду в масть"? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:03 pm
на форуме есть фотоотчёт по замене жидкости ГУР,весь процесс занимает 30минут.Хуже точно не станет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:11 pm
видел отчеты все понятно. не хочу менять, хочу тока добавить.
а если не добавлять -страшноо так ездить? :)
